В личке никто не ответил, позвольте запостить сюда:
Добрый день! Просматривая ваши фотографии, обратил внимание на крепление жигулевских колес. Возникли вопросы:
Колеса 13 или 14 радиуса?
Ступицу скрутили от каких либо заводских колес мотоблока или самодельная?
Удлинители использовались штатные?
Вчера замерял отверстия на диске колеса - 98 мм, а на резиновых колесах мотоблока ступица гораздо меньше. Не могли бы Вы кинуть чертежом или ссылкой, чтобы сделать аналогичные, а то теперь не знаю доберусь ли до весны до гаража, чтоб замерить всё это дело.
Изготовить возможность есть, работаю инженером на заводе полуприцепов ТОНАР
Crazyknut, я не знаю к кому обращение, но отвечу. У меня нет заводских условий, и ступицы пришлось делать на коленке из флянцев системы отопления. Заранее разметил и насверлил побольше отверстий под разные диски.
Павел-61, обращался за советом к Sedjx и svs. Хотелось бы услышать от них, у них похоже на заводское исполнение. Вам спасибо за ответ, полуоси сделали регулируемыми? Вроде отверстия есть. Теперь тоже подумал поставить разблокиратор...
Я только зарегистрировался, скоро выложу фотки своего сальта с движкой Хонда. Ему 3 года, пашет, работает с фрезами, окучиваает и копает картошку. Так же катались на нем на гусеницах (есть фото и видео) а сейчас ходит со снегоуборщиком.
Crazyknut написал :
На сегодняшний день гусеницы проданы.
Понятно..., я подумал что самострог какой нить..., а что продали?
Techred написал :
В комплекте к мотоблоку есть фрезы. их ступицы нормально встают, только не болтовые отверстия, а маленькие использовать на жиговском диске.
На длинные удлиннители так же встают, только диски наоборот ставить надо.
Товарищи, никак не могу понять какие вы удлинители со ступицами ставите? Точно от салюта? Сейчас померил расстояние между отверстий в диске R13 - 98 мм, а расстояние как на фрезах так и на родных ступицах цельнорезиновых колес - 72 мм
Сейчас в Solid е прикинул - почти сходится, но надо учесть погрешность измерения на коленке расстояния 72. На выходных попробую поставить, но надо будет снегоуборщик снять, сегодня чистил!
Veps25, Вечером всё прикинул уже, сходится, а остальное уже мелочи! Всем спасибо! Если нужны будут какие либо фотки узлов - пишите, мотоблок практически под рукой.
Techred, С радостью бы поставил обратно, но приключилось следущее: Родные ремни которые были на нем при покупке в том году перед зимней консервацией были сняты и повешены на гвозди в САРАЕ. Есть такие жЫвотные, маленькие, с длинными хвостами - мыши называются)), так вот они оба ремня понадкусали, и привели в негодность. Батя по весне купил 6 ремней прозапас, а они оказались какие то китайские, не скользили при отжатии, сцепление начало вести, никакие регулировки не помогали, шкивы зеркало, без задиров... Пробовал вдшкой на ремень лить, толку ноль... Сезон отработал, думал прикатается, а нет. Так и пахал, при переключении тормозя ведомый шкив ногой... Потом один ремень снял, вроде проблема ушла, один ремень не проскальзывает в работе, так что гут!
Сегодня померял ступицу от родного колеса, прикинул на диск... Подходят!!! Завтра с больняка выхожу, делаю на работе еще комплект ступиц, чтоб туда сюда не перекидывать. Сделаю вынос чуть больше, т.к. имеющиеся колеса не подходят по вылету, а разворачивать наоборот литье от приоры нехочется. Они планируются как транспортные, так что нагрузки на них не будет, груженый прицеп таскать буду на родных. А вообще для телеги квадр есть
