Veps25 написал :
Вот эта:Нажмите на изображение для увеличения. Название: P1030633 (640x480).jpg Просмотров: 0 Размер: 121.3 Кб ID: 513302 Двигатель крепится к пластинам, пластина к раме болтами снизу.
Понятно, почти. А снизу 4-болта, которые ослабляются для натяжки ремней куда тогда вкручиваются? Что то я запутался.
valerich написал :
В пластины,на фото задняя, рисовать не буду, на снимке чуть правее стрелки, ближе к углу заметно отверстие (если присмотреться). Вот нашел какую-то фотку, дорисовал
Сделал в прошлые выходные пропольники,, в пьятницу отпросился с работы и еще в суботу, оба дня с 5-и утра до 20-ти вечера. Думал сделаю быстрее. Пока тестовый вариант, уголки нужно подрезать, загнуть края и проварить, вообщем как в теме выше выкладывали. Доп. фрезы они же пропольники посадил на короткие полуоси, встали как родные, только до половины входили, чтоб уменшить колею сходил к токарю и 1 мм примерно проточил вторую половину втулки доп. фрез, все под один диаметр.:yu Сделал кронштейн для окучника под кронштейн сошки.:yu, на который отрезал полку 40 уголка и приварил, на торце трубы было тоже, даже хуже чем на сошке - расплющивало. Испытания показали хорошие результаты. Немного подкидывает мотоблок, думаю длинноваты уголки, сделано специально для загиба, доделаю и станут короче. На 1-й повышенной передаче с окучником огород около 10 соток за час сам. Немного заваливается на бок, нужно придерживать, но не трудно. Где ряды получились более менее нормальные и паралельные (читайте выше отчет о посадке), то нормально и прополол и окучил, было несколько узких мест так и несколько корчей зацепил. Где было широко, два раза прошел. Пробовал на 2-й повышенной, плохо, пытается убежать, прыгает сильно и закидывается на бок. Хотя доделаю полольники и еще попробую.:yu В нескольких местах чуть не нагорнул. Сорняки в некоторых местах пропустил. Все дело опыта, это в первый раз. А в целом я очень доволен. На следующий день я с женой подкоректировали кучки и допололи тяпками. Так после ручного труда я гораздо больше устал чем с Салютом. Салют это сила.:yu И еще, окучивание все делал после работы примерно с 19.00 до 21.00, это и поездка на огород с огорода и смена навесного.
И еще немного фото, после посадки видимо при разворотах зацепил за землю и погнул стойку окучника 12 х 50 мм. Сами узкие крылья окучника 2 мм немного подогнуло
Veps25 написал :
Вот нашел какую-то фотку,Нажмите на изображение для увеличения. Название: ось снизу 2.jpg Просмотров: 21 Размер: 260.0 Кб ID: 513311 дорисовал
Sedox написал :
Здравствуйте. Все хорошо, какая у Вас получилась ширина пропольника, ведь не зря уголки вовнутрь прикрутили. Может МБ от этого и прыгает, что уголки вовнутрь, фрезам перекрыт фронт работы, у меня на второй повышенной они зарываются, приходится подталкивать, уголки узкие, 25 снаружи... Надо расширить.
Andrew31 написал :
Подскажите пожалуста пока не поварил,может уголок наружу выпустить?
mucha написал :
А фрезами под зиму обрабатывать не пробовали ?
Каждый год это делаю. Иначе весной вообще не взять. Один год как то не получилось на части участка. Дожди, а потом сразу снегу навалило. Ох и помучался я весной...
mucha написал :
Конечно и сварить на отдельной пластине, чтоб менять, Вы мои наверно видели, сам хочу уголки побольше поставить. Отвинтил, поменял, как почва позволяет уже по ходу дела. Пропольники и сделаны так, что внутри фрезы двигаются, рыхлят, а по бокам уголки толкают, двигают процесс и чуть шире колея, устойчивость, хоть не на много, но всё же...
Я то делал из заводских, отрезал, свинтил - получилось ширина 320 мм. Если конкретно самому делать, то уж вымеряешь уже от ширины рядка, да и то не намного добавится, чтоб картоху не бить краями. Тяжеловато на таком узком ходу МБ держать, зато земля в междурядье пух, тяпочкой очень легко поправлять огрехи.
