21.05.2008 в 01:21:36
Доброго, времени суток, форумчане! Отличная конференция, много подчерпнул полезного для себя, спасибо! Я являюсь счастливым обладателем мотоблока Салют 5B&S1 с 6-ти сильным двигателем B&S Vanguard. Получилось так, что мотоблок приобретался без инструкций, инструкцию к двигателю я нашел в инете. Обкатку двигателя я сделал, необходимо менять масла в двигателе и редукторе. С заменой масла в двигателе проблем нет, на форуме много писалось по этому поводу. А вот, как заменить масло в редукторе и какое количество его туда расходовать непонятно. Уважаемые салютоводы и искушенные в этом деле, подскажите пожалуйста, перелопатил весь форум но не нашел ответа на свой вопрос. Заранее, благодарен, спасибо.
valerich
valerich
21.05.2008 в 08:29:05
renova написал :
Как нашёл на 63 странице, а вот сколько пока не нашёл http://rumoto.ru/data/instruction/BSintek.pdf
UV
UV
21.05.2008 в 08:29:38
Добавлю сюда еще один вопрос.
Как контролировать уровень масла в редукторе Салюта? Попытка найти контрольную пробку не привела к успеху. Нашел лиш сливную. Масло после нескольких лет эксплуатации обсалютно чистое.
Салют имею уже довольно давно, укатал его до течи масла из под манжеты оси на которую цепляем фрезы, колеса.... Все ни как не соберусь перебрать редуктор. Кстати, а нужно ли его перебирать, чтоб заменить манжету?
UV
UV
21.05.2008 в 08:36:41
valerich написал : Как нашёл на 63 странице, а вот сколько пока не нашёл http://rumoto.ru/data/instruction/BSintek.pdf
Может вы не ту ссылку дали???? Вопрос про РЕДУКТОР а не про двигатель
21.05.2008 в 15:32:41
valerich, спасибо за ссылку, но там речь идет о редукторе другой конструкции, который, видимо, поставляется с двигателем B&S Intec, у меня же, двигатель Vanguard и внешний вид и расположение редуктора иное. Уважаемые салютоводы, подскажите сколько вы льете трансмиссионного масла в редуктор и как определить его уровень :) . Спасибо.
valerich
valerich
21.05.2008 в 15:40:34
renova написал : спасибо за ссылку, но там речь идет о редукторе другой конструкции
Извините, просто хотел помочь друзьям по общим интересам!!! :o
Миша_30
Миша_30
21.05.2008 в 16:10:52
renova написал : А вот, как заменить масло в редукторе и какое количество его туда расходовать непонятно.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=725808&postcount=288
valerich
valerich
21.05.2008 в 16:16:13
Миша 30 В редуктор по инструкции надо заливать 1,1 л. масла, старое слить, замерить объем, добавить, если не хватает, залить старое обратно. На дне бывает осадок, его можно не заливать. Я себе масло пока не менял. До нижнего уровня масло заливать не надо.
Так он же ещё и спрашивает как????
21.05.2008 в 16:35:11
Спасибо, Миша_30! valerich, уже вперед. :) Полагал, что надо полностью сменить, а оказывается старое разбавляется. Интересно для чего это сделано? Промыть редуктор и избавится от осадка? Как вы думаете?
Миша_30
Миша_30
21.05.2008 в 16:35:13
valerich написал : Так он же ещё и спрашивает как????
Через воронку.
valerich
valerich
21.05.2008 в 16:41:31
Миша_30 написал : Через воронку
Это не мне! Он то по видимому не знает куда её и вставлять и как следить уровень? - Если я правильно понял. В Кроте я знаю...:a . Да и в любой бы технике нашёл... Но просят...
