Доброго, времени суток, форумчане!
Отличная конференция, много подчерпнул полезного для себя, спасибо!
Я являюсь счастливым обладателем мотоблока Салют 5B&S1 с 6-ти сильным двигателем B&S Vanguard. Получилось так, что мотоблок приобретался без инструкций, инструкцию к двигателю я нашел в инете. Обкатку двигателя я сделал, необходимо менять масла в двигателе и редукторе. С заменой масла в двигателе проблем нет, на форуме много писалось по этому поводу. А вот, как заменить масло в редукторе и какое количество его туда расходовать непонятно. Уважаемые салютоводы и искушенные в этом деле, подскажите пожалуйста, перелопатил весь форум но не нашел ответа на свой вопрос. Заранее, благодарен, спасибо.
Как контролировать уровень масла в редукторе Салюта?
Попытка найти контрольную пробку не привела к успеху. Нашел лиш сливную. Масло после нескольких лет эксплуатации обсалютно чистое.
Салют имею уже довольно давно, укатал его до течи масла из под манжеты оси на которую цепляем фрезы, колеса.... Все ни как не соберусь перебрать редуктор. Кстати, а нужно ли его перебирать, чтоб заменить манжету?
valerich, спасибо за ссылку, но там речь идет о редукторе другой конструкции, который, видимо, поставляется с двигателем B&S Intec, у меня же, двигатель Vanguard и внешний вид и расположение редуктора иное. Уважаемые салютоводы, подскажите сколько вы льете трансмиссионного масла в редуктор и как определить его уровень . Спасибо.
Миша 30 В редуктор по инструкции надо заливать 1,1 л. масла, старое слить, замерить объем, добавить, если не хватает, залить старое обратно. На дне бывает осадок, его можно не заливать. Я себе масло пока не менял. До нижнего уровня масло заливать не надо.
Спасибо, Миша_30! valerich, уже вперед.
Полагал, что надо полностью сменить, а оказывается старое разбавляется. Интересно для чего это сделано? Промыть редуктор и избавится от осадка? Как вы думаете?
Это не мне! Он то по видимому не знает куда её и вставлять и как следить уровень? - Если я правильно понял. В Кроте я знаю... . Да и в любой бы технике нашёл... Но просят...
Миша_30, valerich, спасибо за ответы и поддержку!
В основном беспокоило, сколько масла лить, а со сливом - попробую еще раз внимательно посмотреть на мото и самостоятельно разобраться что откручивать.
Сервисмены советуют ограничиваться одним литром масла и 100гр, как по мануалу лучше не доливать. Заливать можно воронкой со шлангочкой(теперь есть в комплекте) но перед этим трансмиссионку, 80\/\/90, желательно занести в тепло, а то и подогреть немного что б быстрей заливать. В новых редукторах есть и сливная и пробка уровня. Если это не замена после обкатки и масло чистое без видимых примесей и осадка, то можно долить до литра и залить снова, если есть блестки и пр. то нужно заливать свежее. Даже за много дней в трансмиссионке мелкие частички не выпадают в осадок. Так что лучше заменить тем более что менять его приходится не каждый год и его немного.
Бело написал :
сомнительная операция или "экономика должна быть экономной"
Вы год то какой подняли:
svs написал :
А ответы на вопрос 5 летней давности не смущают
Во во. Тогда про Щуп для Салюта ещё не знали. И вопрос был как проверить уровень в редукторе.Потому имелось ввиду слить масло, померять, ну и если нормальное:
Riba4ok1 написал :
Riba4ok1,
Riba4ok1 написал :
Riba4ok1 написал :
Это в новых Салютах вроде так и на моем редукторе тоже, хотя в мануалах еще есть то же самое слить-залить. И воронка у меня в комплекте есть, если не забуду то завтра покажу если нужно.
