jury72
jury72
Кострома
06.07.2008 в 22:03:05
Уважаемые форумчане, какому копателю картошки отдать предпочтение. ( см. вложения) Использовать его буду в паре с мотолебедкой. Изготавливать сей девайс буду сам, благо до копки картофеля время еще есть. Да из форума вычитал , что хорош гагаринский копатель, что он из себя представляет?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
07.07.2008 в 09:34:44
Свои пять копеек в тему.
(когда то сфоткал, по случаю,) в работе не видел, сам сомневаюсь в его работоспособности.
ValNik
ValNik
Харьков
07.07.2008 в 13:13:56
Первый принцип выполнения тяжелых работ (копка карт) мотоблоком - соответств погодные условия. Если вы не копаете в грязь лопатой, значит не копайте и мотоблоком. Второй принцип. На единицу орудия (один лемех плуга или карткопатель) вес мото должен быть выше 100 кг (лучше 150 - 200). Конструкция самого карт копателя особой роли не играет - это может быть даже просто окучник. Надо отрегулировать, чтоб подошва шла горизонтально на нужной глубине. В хорошую погоду, если был уход, картошка будет сама выпрыгивать. %10 будет в земле, надо ручками выбирать. Это сугубо мое ИМХО, основанное на успешной двухлетней эксплуатации мото Нева.
МС 4.05
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
14.07.2008 в 17:53:13
Я свой копатель пос. 1 рис.1 еще не испытывал, хотя руки чешутся. Жду пока мои женщины мне полигон освободят, как то на 5 квадратных метрах места маловато. Выберут спаржевую фасоль и горох буду пробовать. Доп грузы порядка 20-24 кг на борт уже пости готовы, будет мало - сам грудью лягу, но лопату в руки не возьму!!!
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
15.07.2008 в 00:15:18
Gosha-68 написал : будет мало - сам грудью лягу, но лопату в руки не возьму!!!
Правильно, эт по нашему. При таком подходе обязательно работать будет. Респект создателю.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
15.07.2008 в 11:42:53
Я считаю, что бы тема не уходила далеко с первой страницы форума нужно хотябы через день в ней давать сообщения. Авось кто нибудь откликнется, опишет опыт работы и рекомендации по теме.
UV
UV
15.07.2008 в 11:49:43
jury72 написал : Да из форума вычитал , что хорош гагаринский копатель, что он из себя представляет?
Очень похож на фото 1. В прошлом году капал им. Мото шел на грунтозацепах диаметром 350 -400 точно не помню, залиты бетоном. Травы было не много, земля немного влажная, лопатой можно было капать спокойно.
Измучался я с ним!!!! Очень тяжело!!!
Копатель идет как грейдер, земля сквозь прутья не проваливается, имеющаяся трава вся повисает на штыре которым копатель крепиться к мото. В районе сцепки исли не убрать во время траву начинает пресоваться земля с травой и картом..... После прохода длинной 5 -10 метров нужно дать задний ход и чистить копатель. Остаются глубокие канавы после прохода данным копателем. Пытался заглублять его поменьше, вроде легче становиться, но начинает иногда резать карт.
Отценка - (-1)
ИМХО, копатель изображенный на фото 2, в моем случае работалбы лучше.
Прутья сделаны чтоб земля проваливалась через них, правильно я мыслю? Так вот, на Гагаринском копателе это происходило очень плохо, ему приходилось работать как огромному окучнику, при этом отвалы в право - лево имели далеко не гладкую поверхность.
Земля у меня легкая, довольно много песка
ValNik
ValNik
Харьков
15.07.2008 в 11:59:46
UV написал : имеющаяся трава вся повисает на штыре
Все лето бегаю по огороду, бурьяны вырываю. К моменту копки одна сухая огудина. Раньше, когда не было времени бегать по огороду к моменту копки все скашивал и сгребал. Два сезона копал Невой по типу рис.1. Проблем не было. Как уже писал, сама выпрыгивала.
МС 4.05
UV
UV
15.07.2008 в 12:03:43
ValNik написал : Все лето бегаю по огороду, бурьяны вырываю. К моменту копки одна сухая огудина. Раньше, когда не было времени бегать по огороду к моменту копки все скашивал и сгребал. Два сезона копал Невой по типу рис.1. Проблем не было. Как уже писал, сама выпрыгивала
Трава - всмысле сухая ботва.
Могу сказать точно, что у меня ботвы было меньше чем у вас!!!!! ))))))))))
Я видел вашу НЕВУ на фото, капающию карт. Может земля повлажней.... но ждать когда она высохнет я не мог.....
ValNik
ValNik
Харьков
15.07.2008 в 12:56:10
UV написал : но ждать когда она высохнет я не мог.....
Это да, смотря у кого какие погоды. Тесть с тещей после окончания вет института (195... год) попали по распределению в Калининградскую обл, копали карт по колено в воде. Кажись у копателя на фото 2 у jurу больше парусность, все проблемы только усугубятся. Два сезона у себя копал в идеальных условиях, но погода имеет свои причуды, как напр в начале лета в этом году.
МС 4.05
UV
UV
15.07.2008 в 13:32:16
нынче мне вобще не везет с картом.... Садил 1 мая, уже пророщеный карт. В последних числах мая пололи. В июне вдарил мороз -4, картоху всю убило...... О том что будут морозы знал, можно было конечно окучить, но я от нее нахожусь за 300 км. ( На выходных приехали... Ужас... Хоть плачь.... Все поле зеленое от травы, а карт черный и по периметру стеной стоят бобы...
Ползая на коленках, руками, с женой и дочкой пропололи еще раз, в надежде что карт очухается.... Дожди шли почти не переставая, травища как сбесилась, за две неделю высотой с сапог выросла, картоха вроде очухалась, но вот трава ее явно побеждает. И жук тут уже ( Земля липнет к сапогам кусками, делать нечего, выходные не резиновые,нужно окучивать.
В прошлом году перед окучиванием поливал, но такой степени мокрости не смог добиться, да и не нужно было. Стал окучивать по технологии прошлого года, Салют на родных колесах тащит окучник. Земля как из под плуга ложиться вправо - лево пластами на карт, очень сыро....Жена идет и выдергивает из получившихся грядок траву.
Это я все к чему рассказываю:
  • мото, конечно не без усилий, но тянет на стандартных колесах Гагаринский окучник по мокрейшей земле, а вот Гагаринский копатель, на грунтозацепах Гагаринских, тянуть отказывается. Мне кажется что в моем случае должно помочь увеличение диаметра грунтозацепов, чтоб сцепка не была так близка к прутьям копателя, либо менять сам копатель. Что из этого следует:
    • Все копатели хороши! Но, вкупе с другим оборудованием.
