Аватар пользователя
А_АНАТОЛИЙ
01.08.2008 в 14:40:46
Gosha-68 написал : Опробовал на выходных свою копалку, на родных колесах с утяжелителями, получается не плохо (в холостую) прутья еще не выгинал, пришел к выводу нужно увеличивать длину стойки где то сантиметров на 20-25. Пока нет метала на стойку, а отрезать от стойки полильника жалко.
Прошу сообщить какая у Вас получилась высота стойки в варианте №1?
Аватар пользователя
Gosha-68
Днепропетровск
04.08.2008 в 12:28:54
Высота стойки 400 мм. делал по образу тех что в магазине (ходил с рулеткой мерял).
Аватар пользователя
А_АНАТОЛИЙ
06.08.2008 в 22:43:24
Gosha-68 написал : Высота стойки 400 мм. делал по образу тех что в магазине (ходил с рулеткой мерял).
Получается что, стойку надо сразу делать, примерно 650 мм.
Аватар пользователя
Gosha-68
Днепропетровск
18.08.2008 в 16:54:31
Докладываю - вырыл картоху. Сушь стоит страшная и дождей до сентября не обещают. Смысла держать ее дальше в земле не вижу. В субботу копал своей копалкой на грунтозацепах 540 мм. и широком ходу. Оценка твердая четверка по пятибальной системе, была бы земелька полегче и помягче оценка была бы выше. У меня гоны рядки по 30-40 метров, на один рядок уходит в среднем 3 минуты, копалось тяжело, выворачивает большую глыбу, местами буксует.
Процентов 80 - 85 картохи сверху, чуть порыться руками - еще 5 %, потом граблями разрывал еше пару процентов находили,
Трудозатраты по сравнению с копкой лопатой минимальные, резаной практически нет, лопатой бы порезал больше.
В воскресенье прошел фрезами, пылища писец, после каждого прохода жена подобирала ну может еще 3 %, понятно какой то процент картошки в земле остался. Результатом очень доволен, длину стойки копалки не увеличивал.
копал через ряд, за неделю до копки скосил и сгреб остатки ботвы и сорняков. Осталось довольно много вьюнка полевого, но мешал не сильно.
По времени больше помогал своим выбирать картоху и свозил во двор тачкой. Перспективы увеличения КПД и совершенствования копальных агрегатов пока не вижу. Приедет детка из села сброшу фотки, но это будет после 25 авг.
Цикл закочил, ручного труда минимум.
УРА - УРА - УРА, ручной труд на плечи машин.
Аватар пользователя
ganz
Белгород
20.08.2008 в 16:15:02
Тоже хочу выкопать, да все жду похолодания и может хоть маленького дождика. Чтоб глыбы немного "разлежались" и не потеть копая корнеплоды. Ситуация как и у Вас один в один. Глыбы здоровые выворачиваются оттуда где окучник не доставал. Говорю это тк пробовал несколько рядков выкапывать. Копатель самодельный, новый, пока на испытаниях, но процессу копки и по % потерь у меня получилось аналогично. ...в выходные наверное всеже буду копать... с утра пораньше...
Аватар пользователя
Gosha-68
Днепропетровск
20.08.2008 в 18:58:26
В добрый час. Дерзайте.
Аватар пользователя
jury72
Кострома
02.09.2008 в 21:38:35
Выкладываю фото своего девайса. На второй фотке запечатлен еще окучник. Фотографировал в дождик, поэтому качество фоток не ахти. Копал картошку в перерывах между дождиками, траву естественно только скосили, земля практически грязь но результатом копки довольны все, даже бабушки!! Потери картошки не значительные ( проверяла бабушка), почти вся на верху. На будуший год копалку модернизирую и еще изготовлю дополнительный копатель как в п.1 рис.2
Аватар пользователя
valerich
02.09.2008 в 21:43:34
Интересная система. А чем таскаете? Лебёдка?
Аватар пользователя
jury72
Кострома
02.09.2008 в 22:09:45
Лебедкой.
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
02.09.2008 в 23:42:15
Еще один вариант, копает не первый год, все довольны
Аватар пользователя
йцукер
Рязань
03.09.2008 в 08:53:02
Колитесь от чего редуктор.
Аватар пользователя
ganz
Белгород
03.09.2008 в 09:49:40
Stels-ua написал : Еще один вариант, копает не первый год, все довольны
Лапа узковата на мой взгляд. Нет? Стелс, как там Ваша картошка из под чудоэлектрокультиватора?
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
03.09.2008 в 11:16:21
йцукер написал : Колитесь от чего редуктор.
То что на фото, картер с редуктора стрелочного перевода (широко рапространенная деталь, сбрасывают на металоприемки на вес металолома, литье легированый чугун) шестерни переброшены с право на лево, удалена дисковая защита от механических перегрузок (2т). Выходной вал проточен и адаптирован под шлицы для ведущих звездочек цепи мотоциклов ИЖ (шир.прим.деталь выпускается с 15 зубьями до 22) дает возможность без особых проблем менять передаточное число с редуктора на рабочий вал фрез.
Редуктор создавался как универсальный, с возможностью перестановки на электрокультиватор.
http://oklook.at.ua/forum/33-27-1
в дополнение: Да мож кому интересно в лебедочном варианте сама катушка продета на проточенную полуось УАЗ, используются шлицы (см фото)
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
03.09.2008 в 11:56:36
ganz написал : Лапа узковата на мой взгляд. Нет?
Лапа сделана чтобы безостановочно можно было копать ряд за рядом (все поле не собирая карт), это достигается за счет конструкции, так как картошка должна складываться "за копателем" в ряд и не ссыпаться на соседние ряды. Не должно кидать по сторонам (в случае неоднородности грунта). Копатель должен иметь возможность маневрирования по кривой). Копатель должен сначало поднять грунт снизу, а лишь только потом протряхнуть не создавая давления на саму картошку. Такие цели преследовались при создании, в принципе они достигнуты.
ganz написал : Стелс, как там Ваша картошка из под чудоэлектрокультиватора?
Еще не копал, стоит ботва зеленая (если точнее лежит), наверное надо выкопать не взирая ни на что. Агроном из меня пока никакой, незнаю что делать, надо будет у кого нибудь распросить поподробнее.
Аватар пользователя
ganz
Белгород
03.09.2008 в 12:15:36
Stels-ua написал : Лапа сделана чтобы безостановочно можно было копать ряд за рядом (все поле не собирая карт), это достигается за счет конструкции, так как картошка должна складываться "за копателем" в ряд и не ссыпаться на соседние ряды.
Ну да, согласен, для копания лебедкой - актуально. Для мотоблока же чем шире лапа, тем лучше рассеивание картошки по поверхности и меньше остается присыпаной. Но можно копать через ряд и не бояться, что присыпешь соседний рядок.
Stels-ua написал : стоит ботва зеленая (если точнее лежит), наверное надо выкопать не взирая ни на что
На фото плохо видно, но кажется, что это сорняки "лежат" зеленые, а кусты картох сухие торчат:)
Не подкапывали, как урожай?
Назад
