Интересная система. А чем таскаете? Лебёдка?
02.09.2008 в 21:43:34
02.09.2008 в 22:09:45
Лебедкой.
02.09.2008 в 23:42:15
Еще один вариант, копает не первый год, все довольны
03.09.2008 в 08:53:02
Колитесь от чего редуктор.
03.09.2008 в 09:49:40
Stels-ua написал : Еще один вариант, копает не первый год, все довольны
Лапа узковата на мой взгляд. Нет? Стелс, как там Ваша картошка из под чудоэлектрокультиватора?
03.09.2008 в 11:16:21
йцукер написал : Колитесь от чего редуктор.
То что на фото, картер с редуктора стрелочного перевода (широко рапространенная деталь, сбрасывают на металоприемки на вес металолома, литье легированый чугун) шестерни переброшены с право на лево, удалена дисковая защита от механических перегрузок (2т). Выходной вал проточен и адаптирован под шлицы для ведущих звездочек цепи мотоциклов ИЖ (шир.прим.деталь выпускается с 15 зубьями до 22) дает возможность без особых проблем менять передаточное число с редуктора на рабочий вал фрез.
Редуктор создавался как универсальный, с возможностью перестановки на электрокультиватор.
в дополнение: Да мож кому интересно в лебедочном варианте сама катушка продета на проточенную полуось УАЗ, используются шлицы (см фото)
03.09.2008 в 11:56:36
ganz написал : Лапа узковата на мой взгляд. Нет?
Лапа сделана чтобы безостановочно можно было копать ряд за рядом (все поле не собирая карт), это достигается за счет конструкции, так как картошка должна складываться "за копателем" в ряд и не ссыпаться на соседние ряды. Не должно кидать по сторонам (в случае неоднородности грунта). Копатель должен иметь возможность маневрирования по кривой). Копатель должен сначало поднять грунт снизу, а лишь только потом протряхнуть не создавая давления на саму картошку. Такие цели преследовались при создании, в принципе они достигнуты.
ganz написал : Стелс, как там Ваша картошка из под чудоэлектрокультиватора?
Еще не копал, стоит ботва зеленая (если точнее лежит), наверное надо выкопать не взирая ни на что. Агроном из меня пока никакой, незнаю что делать, надо будет у кого нибудь распросить поподробнее.
03.09.2008 в 12:15:36
Stels-ua написал : Лапа сделана чтобы безостановочно можно было копать ряд за рядом (все поле не собирая карт), это достигается за счет конструкции, так как картошка должна складываться "за копателем" в ряд и не ссыпаться на соседние ряды.
Ну да, согласен, для копания лебедкой - актуально. Для мотоблока же чем шире лапа, тем лучше рассеивание картошки по поверхности и меньше остается присыпаной. Но можно копать через ряд и не бояться, что присыпешь соседний рядок.
Stels-ua написал : стоит ботва зеленая (если точнее лежит), наверное надо выкопать не взирая ни на что
На фото плохо видно, но кажется, что это сорняки "лежат" зеленые, а кусты картох сухие торчат:)
Не подкапывали, как урожай?
03.09.2008 в 12:19:37
ganz написал : кажется, что это сорняки "лежат" зеленые, а кусты картох сухие торчат
По моему тоже. Пора косить. Ждать нечего.
03.09.2008 в 12:26:03
ganz написал : Не подкапывали, как урожай?
Подкапывал, урожай как никогда хороший. Хотя все в округе говорят что год неурожайный.
03.09.2008 в 12:55:16
Stels-ua написал : урожай как никогда хороший
:eek: :eek: :eek:
Есть соображения по этому поводу?
Может быть сажали позже других?
