Всем привет.Может кто подскажет чего нибудь дельное.проблема такая.Мотоблок"Каскад"довольно таки старенький,работал превосходно,но сегодня как заглох как-будто умер.перебрал всё и всё перепробовал,мозоли натёр от верёвки,не заводится,даже не схватывает.искра есть,бензин поступает и не зоводится.подскажите.
alexx554, Примитивно проверьте компрессию, выкрутив свечу и заткнуть отверстие пальцем, крутните за шнурок. Если есть какая то компркссия, должен хоть дымком бросать.
Ещё добавлю. Причина может быть в искре.
На воздухе вы ее наблюдаете, а в цилиндре ее может и не быть. Необходимо чтобы на воздухе пробой происходил на расстоянии хотябы не менее 5 мм.
alexx554 написал :
Для начала сменить свечу, налить бензин под свечу( по инструкции после зимней спячки).Ну а затем, как минимум, менять колечки(Мотоблок"Каскад"довольно таки старенький).
два дня жил в гараже.со всеми советами согласен.перепробовал всё,даже направляющие поменял на клапанах.я почему-то грешу сильно на прокладку под головой,в двух местах пробита,но опять же было дело он у меня с оторванной шляпой выхлопного клапана пытался завестись.и ещё вопрос свечу вывернишь искра есть,ввернёшь не заводится,маховик поменяешь всё работает.а через какае-то время и на старом маховике работает?
KLAUSPUNK Ездил за дровами в лес, при спуске с горы сильно задымил двигатель синим дымом и выбросило масло в воздушный фильтр. Приволокли домой на буксире, сломалось верхнее поршневое кольцо. Заменил кольца, проехал уже километров 70, выкопал картошку, прокультивировал огород. Вначале шёл синий дымок из глушителя, сейчас перестал.
KLAUSPUNK написал :
поломки были,какие-нибудь интересные??
Особых поломок не было, был небольшой "глюк", начал тереться шкив двигателя о кожух ремней. В алюминиевом упоре кожух выбил канавку.
По хорошему надо было разобрать, отнести знакомому сварщику, наварить алюминий в аргоне, обработать. Не стал заморачиваться, взял латунную трубку отрезал два куска по 50 мм, разрезал в длину и одел на кожух, "терки" закончились, зимой может быть наварю...
