прошлой весной спрела резина barum родная, оказалось подходит китайская 4-8 вроде размер, зашел в магазин где мотоблоками торгуют - подобрали. сейчас одно колесо переобул, а другое лень Изначально не было прицепного устройства, вот посмотрел в интернете как оно выглядит и сварил из уголка самодельное. получилось отлично, только дышло поворотное на прицепе надо подогнуть немного, не удобно сейчас.
да, шкворень вставляется снизу, это отрезок прутка диаметром 16 мм снизу наварена шайба, а сверху просверлено отверстие под шплинт. сверху ее не вставить - места мало.
паша макушен,косогон с редуктором если да -то какая цена? Для информации из из сеноворошилки ( граблей) получается не плохой снегоуборщик. Нужно к кончикам граблей прикрепить деревянные планки. Кому интересно опишу подробней
bis-99 написал :
Всем доброго времени суток,очень рад что нашел этот форум,так как заимел данный мотоблок,но дело в том что нет двигателя,почитал,тут,в принципе была задумка по поводу двигателя,а сейчас точно,после прочитанного здесь куплю 4-х тактный.У меня ряд вопросов:хочу купить Лифан 6,5 л\с,не будет ли он слабоват;про переходник понятно,но как крепить его непосредственно к двигателю,и как фиксировать корзину на коленвал,ведь на родном стоит гайка,буду очень признателен
gonta написал :
Есть такой мотоблок.
Прочитал всю тему, так и не понял-можно пахать
или не стоит заморачиваться с переделками?
Мой тебе совет лучше не пахать, посмотри на фото кпп там шестерня 1 передачи очень слабая не выдержит
как вариант с без выхода задним ходом.
Но условие надо добавить смазку в кпп под 2 уровня ,очень большая нагрузка на подшипник (подходит с болгарки)!!!!!!
