#1022539
Здраствуйте. У меня есть чешский мотоблок или даже сенокос мне его дали разобраным но я его собрал а вот косы к нему нет . Может у когото есть такие или может дайте совет как собрать косу или с чего лутше эо зделать.
Мотоблок WF-70. Он с 1984 года
это моя техника:
taljn написал :
это моя техника
Привод косилки находится по центру, ширина косилки около 2-х метров. Смотрите в объявлениях в Калуге, Твери или Казани.
Такие косилки с 2х тактным двигателем для колхозов покупали лет 20 назад.
Может это фото поможет, вроде принцип похожий -впереди вращается вал, на конце которого эксцентрик, а так же здесь можно почитать
например
Отличный апарат береги запчастей нет уменя такой
schrova.oks@mail.ru Перезвони на компютер
80964326522
фото:
Он уменя картошку садит полет копает сено косит (один недостаток сам всё поедает)
SER2009 написал :
ФОТО2
Какую операцию выполняете орудием, что на фото № 2 и 6?
SER2009 написал :
Фото
С какой севалки колесо на окучнике фото № 5?
Интересные приспособы для обработки у SER2009.
У меня тоже есть MF-70 .Только в разукомплектованном состоянии.
Когда работал мотор приспособил к нему косилку от какого то нашего мотоблока.Всё нечего,но открутились болты на шатуне и .теперь техника без мотора.Пытаюсь найти родной двигатель или приспособить какой нибудь другой.Есть не нужная головка от фирменной косилке,которая шла к нему.
Так что народ,давайте организуем клуб владельцев раритетной техники!Можно обменяться инфой,запчастями и тд.
ремзон написал :
Что за головка, выложи фото.
На фото № 5 секция от КРН 5,6
На фото2 и 6
Начал прополку (окучивание) картофеля
А погода на завтра Плохая
SER2009 написал :
Бурьяна нет. Чем до этого обрабатывали? Ширина междурядий Какая? На переднее колесо нагрузки не в противном слкнае оно должно будет давить поросль?
А какой у Вас МБ?
На фото буряна не видать но выходит очень быстро после дождей Весной всредине Апреля трактором култивация потом при посадке снова (смот ссылку. вконце) Ширина междурядий 63 (маркер)
Переднее колесо не у дел
Это МФ 70 Но двигатель другой
Вот она в работе
от таке я намудрував!
taljn написал :
А от чего составляющие?
SER2009 написал :
Вот она в работе
Судя по ролику работа на косилке не требует больших усилий, а скорее это Вы уже наловчились если в таких условиях получается так хороше. Успеха.
