#2511258
прошлой весной спрела резина barum родная, оказалось подходит китайская 4-8 вроде размер, зашел в магазин где мотоблоками торгуют - подобрали. сейчас одно колесо переобул, а другое лень Изначально не было прицепного устройства, вот посмотрел в интернете как оно выглядит и сварил из уголка самодельное. получилось отлично, только дышло поворотное на прицепе надо подогнуть немного, не удобно сейчас.
saimon67 А у вас шкворень в сцепном снизу вставляется?
umnyi написал :
да, шкворень вставляется снизу, это отрезок прутка диаметром 16 мм снизу наварена шайба, а сверху просверлено отверстие под шплинт. сверху ее не вставить - места мало.
давайте поделимся запчастями, скидывайте у кого какие есть запчасти
Есть шестеренки и валы от коробки передач кроме бронзовой шестеренки, что то могу найти от двигателя кроме поршня и головки
есть от сеноворошилки почти все части
Евгений 80 написал :
Есть половина корпуса стригущего механизма.Поз 296 по каталогу в сборе.
Остатки от двигателя от косилки MF 73.Там стоял четырехтактный двигатель.
КУПЛЮ ИЛИ ОБМЕНЯЮСЬ.
Нужны ручки управления.
паша макушен,косогон с редуктором если да -то какая цена? Для информации из из сеноворошилки ( граблей) получается не плохой снегоуборщик. Нужно к кончикам граблей прикрепить деревянные планки. Кому интересно опишу подробней
bis-99 написал :
Интересно опиши !!!!!!!!!!!
Есть такой мотоблок.
Прочитал всю тему, так и не понял-можно пахать
или не стоит заморачиваться с переделками?
Всем доброго времени суток,очень рад что нашел этот форум,так как заимел данный мотоблок,но дело в том что нет двигателя,почитал,тут,в принципе была задумка по поводу двигателя,а сейчас точно,после прочитанного здесь куплю 4-х тактный.У меня ряд вопросов:хочу купить Лифан 6,5 л\с,не будет ли он слабоват;про переходник понятно,но как крепить его непосредственно к двигателю,и как фиксировать корзину на коленвал,ведь на родном стоит гайка,буду очень признателен
и у меня вопрос
сколько надо в колеса воздуха напихать ?
провертает шыну на диске и "срезает" сосок
kn307 написал :
и у меня вопрос
провертывает шину на диске и "срезает" сосок
Качаю 2 АТМ
Если проворачивает надо менять шину Наверное от старости шина износилась
вот и я качал 2 атм
шины новие "китай"
на 2 колесах уже срезало соски
gonta написал :
Мой тебе совет лучше не пахать, посмотри на фото кпп там шестерня 1 передачи очень слабая не выдержит
как вариант с без выхода задним ходом.
Но условие надо добавить смазку в кпп под 2 уровня ,очень большая нагрузка на подшипник (подходит с болгарки)!!!!!!
kn307 написал :
шины новие "китай"
спроси на шино монтаже
может чем приклеить
Скажите пожалуйста как сделать переход с 19 мм на 25 под корзину,очень нужно
зделать втулку
как можно поподробнее
RUS 59 написал :
Я незнаю о чом речь , выставте фото деталей тогда скажу точней.
