#2691923
Здравствуйте! Недавно приобрел этот агрегат практически даром без навесного. Карбюратор BING. После прочистки карбюратора начал заводиться. Подскажите, вот в инструкции по ссылке аппарат питается смесью масла и бензина 90 Ба. С маслом ясно, а что за бензин такой? Я пока завел на 76 без добавления масла (так, для проверки) дымит сильно. Может попробовать 92?
prostoegorii написал :
только 76-80 и с маслом без масла пипец двигателю заклинит
Добрый день. Может ктото скинет чертежик втулки шлицевой на вал косилки( включение - отключение косилки).
SER2009, Да я уже смотрел, но наверное подложку сделаю из 10-16 листа и руль равномерно подниму. Сколько моторесурс у таких моторов? Я заказал себе Lifan 168F-2
mukola написал :
Мне тоже нужно! может кто-то изготовить нормально с цементацией или закалкой?
Димас написал :
SER2009Сколько моторесурс у таких моторов? Я заказал себе Lifan 168F-2
По заявлениям производителя 3000 моточасов, ниразу не видел сломаный лифан!
andrey 1995 У движка за 7000 руб. ресурс в 3000 моточасов
Почему сломанных нет Да меняют молча, не ремонтируя по гарантии..
umnyi Наверное ты прав проще установить новый не морочась с запчастями
Распред вал пластик шестерни пластик моторесурс не большой
цена сама за себя говорит
самый надёжный родной мотор спалил не одну тонну!бензина из поломок поршень заменил и вперёд
А что скажите про Green Field ? есть серия LT (гильзованный) или PRO(ничего не сказано)... мне Лифан не привезли- сказали что нету...
если хочеш надежный двиг, то ищи Brigs & Station ну или Tecumseh, второй у меня на снегоходе стоит,надежный очень!
сделай сам написал :
Вот здесь и проблема
А китаец несколько сот литров
Всем доброго времени суток! Вчера привез себе Green Field PRO 6.5 , залил масло, бензин, завелся со второго рывка! В наличии имею 2 МФ70- теперь буду фланец образмеривать с трубой и вытачивать втулку под маховик сцепления! Может даже еще получится из двух родных движков один рабочий собрать, чтоб был =) Мотор обошелся в 5700руб =)
Сама косилка от МФ у меня уже давно, и приладил я её вот так! Все хорошо, но разворачиваться тяжело
А где Вы взяли косу и сколько обошлась в доларах желательно.
в сарае взял- не знаю откуда она там... =)
Увожаемые форумчане! решил зделать из бензопелы косарку но перейти от мыслей к делу мешает отсуцтвие ответта на таков вопрос, как изменить шину , цепь чтобы бензопела начала косить траву и ложить в рядок?
genadiy
Всем дрямс! Вчера ходил в гараж и пытался собрать из двух моторов для МФ один рабочий. Началось все с того, что я захотел обмерить выступ маховика сцепления- для понимания того, как сделать переходник под новый мотор. Выяснил что на одном моторе коленвал кривой, причем со стороны сцепления. Мне утверждали что с той стороны двигатель не снимался- следов вскрытия и сам не видел. гайка не тронута, стопорная шайба мною первый раз разогнута...
Вопрос- есть ли у кого ненужные части от ручного стартера для 2т МФ мотора???
Гайка крепления тарелки ручного стартера?
Кулачки, пружина, корпус и трос у меня есть. кулачки на пружинках, но они не хотят цеплять тарелку стартера- нехватает частей... Я решил собрать родной мотор так как теперь имею 2 поршневые группы в оч хорошем состоянии.
По вчерашним замерам выкладываю эскиз переходника на МФ под двигатель Гринфилд ПРО 6.5 л.с.
ВНИМАНИЕ! Размер 110*** зависит от того, как вы закреили на валу маховик сцепления. Для меня этот размер еще не определен...
Димас написал :
Тонковато будет. Минимум 20 мм.
Это мой бывший двиг с кривым к\валом, или нет?
