Народ, кто в теме -подскажите размер поршневой для мотоблока. А именно,- нужен номинальный размер поршня (диаметр), его высота, расположение вырезов в замках поршневых колец, длина и диаметр поршневого пальца. Потому как всего скорее всего можно будет найти на этот мотоблок поршня любого размера под расточку, поршневые кольца, пальцы.
Спасибо.
Ну,что,господа "присяжные заседатели"!-наступил "момент истины": 1).-хотел завести и опробовать..
2).-обнаружил,что катушки нема!
3).-с чего и как начать?..-просьба не пинать,нет желания-промолчите,не тратьте Ваши драгоценные нервы..
З.Ы.:-есть катушка на "Вятке-Электрон".....маслА?-менять?...-с мотоблоком MF-70-на Вы,как и другими МБ,но могу прокатить по всей ЕС на "Вольво","Мерседесе" и т.д..:yu
P.S.:-ветка стала какой-то вялой,а впереди зима-весна и лето,когда мотоблок ой-как пригодится...
Поршень диаметром 68 мм. диаметр пальца 15 мм, вобщем пмодобрать такой можно только с Явы 250, другие практически не подходят похожие есть на моторах от лодок типа вихрь и еще на какихто японских двигателях, в почем обратись в г. Протвино там есть специализированная мастерская, но детали очень дорого.
Мужики может у кого есть мотоблок MF-70 с косой, если есть у кого просьба выходите на связь (pashaev.85@mail.ru или по телефону 8-965-053-07-25 Рахман) заранее благодарен.
Это один из лучших российских моторов ЗМЗ-341, 8л.с., на косилки устанавливаем уже 10 лет. Имеет смазочный насос и фильтр масла, как на авто, генератор и возможность работать на 80 и 92 бензинах.
Этот малыш последний бензиновый, ищет нового хозяина.
Завод прекратил выпуск моторов, запчасти правда есть .
Из современных остаются теперь только дизельные моторы.
Yurasik123, с поршнем и пальцем ясно. В кольцах поршневых как вырез замка расположен? Мне не нужно, человек сказал что может найти на этот мотоблок любой ремонт поршня по России, но нужны данные, остались кольца.
tz-4k-14 а сколько стоит мотоблок с таким двигателем и возможно ли найти запчасти на него, если что, как с вами связаться, если не трудно пишите (pashaev.85@mail.ru), 8-965-053-07-25
Рахман Запчасти есть, но обращатся надо в сервисный центр завода в Уфе, они высылают запчасти наложенным платежом.
Поршневая, поршень, кольца,палцы, масляный насос от ВАЗа ,можно проточивать на ремонтные размеры, много автомобильных запчастей.
Катушка высоковольтная, внешняя, можно заменить тоже автомобильной.Да и не капризные эти двигателя.
ali_kъ написал :
только ради этого стоит восстанавливать
(кроме как призыва к действиям по восстановлению механизма-ничего другого не означает)
Мы сынишкой, после двух лет безуспешных попыток возобновить работоспособность родного двигателя нашего МФ-70, сняли его и установили (на те три точки что крепится защитный чехол) другой бензомоторный двигатель 168 FB компании Сабер. Мотоблок не узнать,отработал сезон без одной проблемы,он стал легче в управлении (за счёт изменения точки центра) и экономичней в несколько раз.Парень двенатцати лет работает теперь на нём с охотой.
двигатель желательно подбирать с редуктором(или левого вращения) не меньше 6,5 л.с. и выходной вал чтобы был под шпонку.рамку для установки двигателя сварили с уголка,2 первых отверствия крепления рамки сделали овальными(для регулировки по горизонтали) закрепили ботами установив подушки,третью точку крепления сделали в стальной прочной полоске закрепили сваркой и установили её на шпильку (для регулировки по вертикали)...фото вставить пока нет возможности,а насчет схемы то орентируйся по описанию и фантазируй сам.
