#3158493
Да смтрел я 13 зуб с Лупой! не чё не увидал.
ну а Вобще Огромное Спасибо!
nikola4141 написал :
Пожалуйста. На втором фото, вроде по меткам стоят шестерни.
я посчитай завтра 13 зуб,и фото выложу.
Спокойной ночи!
Интересное кино, однако, получается..
Здравия желаю...
И упёрся в метке
Газораспределение выставляется - на распредвале есть метка, на коленвале 13 зуб..
и не знаю ка выставить зажигание
А зажигание выставлять не надо, устанавливайте маховик на шпонку и все,,, только надо выставить зазор между маховиком и катушкой...
Друзья подскажите. Обнаружил следующее на оси вращения колес имеется люфт. Нормально ли это, если нет какие меры можно принять к устранению. Ветку почитал, что-то не нашёл ничего. Спасибо.
Немного не понятно, люфт при посадке на ось, или в отверстии для пальца? В принцыпе небольшой должен быть, там же посадки свободные
Viva la KUBAN!!!!!
Ребята подскажите пожалуйста размеры сальников на редукторе, на оси вращения колёс.
Люфт самой оси, что с правой, что с левой стороны.
ДмитрийФС Мабуть подшипникам кирдык, ось люфтить не с подобается
Viva la KUBAN!!!!!
Размеры сальников нашёл в теме, ещё вопрос где можно приобрести поршень с гильзой на двигатель дм-1?
Гильзуют жигулевской, а вот по поводу поршня не скажу
Viva la KUBAN!!!!!
тут можно:
а это сайт завода:
но так доставка сколько Вам выйдет, вроде и ваши диллеры гдето должны быть
Viva la KUBAN!!!!!
В своё время достался мотоблок "Нева МБ-1" от Тестя, намучался с родным карбюратором просто ужас оказался лопнут жиклёр.
Решил поставить карб. с мотоцикла МТ.
Для этого сделал переходники аллюминивые (переходники делал с поршней УАЗ, разумеется у токоря), перевернул и повернул всасывающий коллектор, и карб встал как родной.
С такой конструкцией бак нужно было переносить выше, т.к. родной карб. стоял значительно ниже придуманной конструкции. Перенёс его на руль. крепление бака тоже пришлось перевернуть вверх ногами.
Вот что получилось -
Газульку сначала поставил с ижа, что бы добавлять газ ручкой как на мотоцикле, пришлось отказаться от такой конструкции, так как невозможно держать руку в одном положении (тогда когда нужны постоянные обороты), на кочках поворотах и т.д. газ скачет не управляемо., а с изменением положения руки на ручке газа изменяются обороты. Решение оказалось простое, помогла конструкция придуманная лет 70 назад тогдашними инжинерами. Вот оно -
на флажке - газулька, а на кнопке - двиг.стоп!
Где только эти диллеры?
Так получилось что ремонт родного двигателя обойдётся больше половины стоимости нового Китайского двигателя.
Решил купить этот двигатель:
После установки отпишусь в теме.
Pas_tuh написал :
Там говорят косячек бывает с выходным валом, а так ниче
Viva la KUBAN!!!!!
пардус Можно по подробней? Вы имеете в виду шкив? Я думою что новый нужно будет вытачивать в любом случае.
Pas_tuh написал :
Можно по подробней?
где то здесь проскакивало кажется, про разность диаметра валов
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
Смотрел подшипники сегодня вроде всё целое.
Утро доброе всем!
наконец то я добрался в гараж до мотоблока.
вот чё у меня получилось.Я вас правильно понял как выставить зажигание?
а метки всё таки там нет ни какой!
