#3482937
develop написал :
покупаете такую цепь,одно но ,длина ее привышает помойму пятикратно длину цепи на мотоблок
Очень логично и правильно-ну и наверное краем глаза глянуть на соразмерность сегмента цепи и зуба звездочки..
develop написал :
А цена? Превышает стоимость мотоблока?
Если повезет то может хватит до конца жизни а может,что будете разбирать несколько раз за сезон.4года назад я тоже купил 2х рядную цепь, ее хватало для вспашки 15, 16 участков. В том году заказывал в России интернет магазине,
степновец написал :
Ну и что Вы увидите? Есть же ГОСТ 13568 на цепи где указан шаг цепи. Для МБ-1 на первой и второй ступенях стоят с шагом 12,7мм, а на третьей и четвертой с шагом 15,875мм. При чем на четвертой стоит двойная цепь. Вы что сумеете цепь с первой ступени поставить на третью?
Или наверно чтобы не говорить лишь бы говорить.
Если говорить то говорить о том где изготовлены были цепи и когда.
viktor48 написал :
запросто..и с 10-й на 23-ю тоже...
viktor48 написал :
не всегда ,на моем мб-1 стоит две одинарных у шурина одна двоиная.
viktor48 написал :
Кстати об имеющемся большом износе одного из пальцев
один палец износило сломаным подшипником наити новый палец была проблема(проблема наити на месте не ездив в Оренбург) пошел к знакомому токарю стали подбирать, подошел идеально поршневой палец от запорожца (двс уд-25) по длине он чуть длиньше обрезал на токарном и заменил сразу 3шт,да чуть не забыл внутрь пальца вставляли какую то втулку дело было 4года назад *
степновец написал :
Когда нечего сказать наверно лучше промолчать.:yu
Мостовик написал :
Вроде на МБ-1 пальцы ставят на болты и стягивают гайками к стенкам редуктора и здесь нет подшипников? Или у Вас другой МБ-1?
viktor48 написал :
*на палец одевается звездочка а межну звездой и пальцем стоит он подшипник игольчатый*
vova6601 написал :
С цепями нет проблем ,кроме конечно последней ,двухрядной.Первая и вторая ступень-мотоциклетная цепь с Минска,Восхода и т.д,
третья-с мотоцикла ИЖ.Даже те которые байкеры выкидывают,можно ставить смело в наш редуктор.Сам такие поставил.Конешно нужно укоротить.Не переклепивал,а ставил родные замки.Последняя двухрядная-проблема,но не разрешимая.Такая стояла на комбайнах Нива и Колос.Конешно нйти трудно,но возможно.Цепи которые продают сейчас-полное г...но.Даже мпото.Как правило Китай.Есть конечно О-ринг и др.,но цена!!На БУ мотоциклетных(советских,ржавых) у меня свободный ход околотрети оборота.Нижнюю не менял.
всем привет на комбайне нива двухрядных цепей нет
viktor48 написал :
Ну почему же ,кадмиево-никелевый вы наш?-вот лично для для цепных кадмиево-никелевых
viktor48 написал :
когда первый раз я разбирал редуктор на нижнем валу где стоит двойная цепь уменя стояли две одинарные цепи одна лопнула и развалился подшибник на втором блоке звёздочек там звёздочки были узкие
Мостовик написал :
была поломка как у вас покупал блок звездчек второй снизу втулку а вместо подшибников втулки типа второпласта ходит лет шесть посей день где двойная цепь звёздочки широкие
И еще ,для кадмиево-никелевого-, и еще:-
Мостовик написал :
Прошу извинить. Действительно судя по деталировке на предпоследнем валу стоят игольчатые подшипники а второй и третий валы со звездочками увы без подшипников. За 7 лет в редуктор не лазил.
степновец написал :
степновец написал :
Честно говоря Степновец1 на forumhouse более интеллигентно пишет. Берите пример с него если это Ваш родственник.
viktor48 написал :
ремонтировал два луча два каскада везде стоят подшибники на одних игольчатые на других роликовые втулки вместо подшибников покупал в магазине ставил сам
viktor48 написал :
мне пришлось все втулки второпластовые или какие они там заменить на игольчетые подшипники ,цена подшипников невысока я их поставил на всю ширину пальца*
тёма написал :
-как говорится-без комментариев....а советы даешь?(тёма это не к Вам)-извините..
viktor48 написал :
и на деталеровке есть подшипники на всех валах.
тёма написал :
тогда менагеры напутали.мне в
develop написал :
Заходите в магазин торгующий запчастями к сельхозтехнике и покупаете такую цепь,одно но ,длина ее привышает помойму пятикратно длину цепи на мотоблок .
сказали что с Нива и Колос.Извиняюсь если не так.Последнюю цепь не менял,просто присматривался.Кстати о цене-БУ двурядную видел на барахолке.100гр-Длина где-то ок.метра.
степновец написал :
За 27 лет и в редуктор Крота не лазил а другие редуктора через год перебирают. А некоторые имеют МК с червячным редуктором и тоже стараются во всех темах засветиться.
