#2200494
dido написал :
Трактор МТЗ-80 весом 3000 кг (тяга на крюке 1400 кг) тянет без проблем до 8 тонн груза.
берите больше, мы на заводе при помощи ЛТЗ-60 (тяговое усилие 0,9т) на металлическом листе вытаскивали из цеха шабот весом 15т и потом по асфальту еще метров 500 протащили. Поначалу приготовили 2 трактора, но даже один справился.
Подскажите какой диаметр и ширина грунтозацепов лучше для того чтобы можно было спокойно пахать мотокультиватором Zirka ST-75? Кто какие использует?
Alexa78 А вес этого МК? Для вспашки даже легких почв (кроме сухого песка) нужно не менее 150 кг веса (с грузами).
Готовимся первый раз копать культиватором картошку. Пока только попробовали. Есть штатные грунтозацепы с рисунком елочкой. По идее должна быть установка верхушкой елочки по ходу для лучшего сцепления? Т. е вот так, если смотреть сверху /\ . Пока регулировали картофелекопалку, муж колеса переставил елочкой назад, говорит,что так лучше должно цеплять. Правильно ли это ?
vtn написал :
Правы Вы. Если наоборот, то цепляет лучше только в первый момент. Затем "карман" забивается землёй и сцепление резко уменьшается.
Alexa78 написал :
dido написал :
Спокойно ни на каких.Нужно уменьшать скорость минимум в 2-3 раза.
Посмотрите на такую вспашку.
Мотокультиваторы для целинных земель
]( "Мотокультиваторы для целинных земель")
Имеется мотокультиватор среднего класса, 58 кг. Штатные грунтозацепы 30 см диаметром с елочкой. Что можно посоветовать для копки картофеля для лучшего сцепления. Думаем наварить доп. уголки, но как будет лучше ? Между елочкой, то тогда как, прямо или под углом или к ней ширину добавить. В высоту нарастить лопасти не получится из за крыльев, или может какие-то штыри доварить ? Может кто подскажет с высоты собственного опыта.
vtn написал :
Самое простое - догрузить МК ещё под сотню кг.
Копаю Тарпаном. Грунтозацепы - жигулёвские диски с уголками.
vtn написал :
слишком частый "обьёмный" зацеп только ухудшит.
vtn написал :
так и планирую сделать, по паре между уголками(для более глинистой земли, на моей супеси от них пользы не будет(но и вреда тоже))
tuger написал :
это сильно зависит от грунта. На моей супеси он с доп.грузом сходу сядет на редуктор. Если МК "проскальзывает" по твёрдой глине, то - вариант.
vtn написал :
Имеется мотокультиватор среднего класса, 58 кг. Штатные грунтозацепы 30 см диаметром с елочкой. В высоту нарастить лопасти не получится из за крыльев, или может какие-то штыри доварить ? Может кто подскажет с высоты собственного опыта.
tuger написал :
Вес не менее 120 кг, если не песок, ГЗ не менее 500 мм, иначе сядет на редуктор - исключение если не окучивали ни разу.
dido написал :
Пару мешков с песком в тачку, и можно плуг цеплять, а так начальный вес около 50 кг.
А сколько можно довешивать груза на 50 кг живого веса без ущерба для техники?
vtn С полным прицепом и седаком, дышло прицепа догружает мой аппарат не менее 100 кг, 17 лет полёт нормальный, по этому за такой вес в тачке особо не волнуюсь.
Если есть сомнения, грузите только колёса.
Сварил колеса из труб 50см в диаметре. Ширина 16 см. Высота грунтозацепа из шины 40 ки. Пробовал ставить на мотоблок. Роет траншеи как экскаватор, но не тянет. Буксует короче. Залил каждое колесо бетоном. Каждое получилось кг по 50. Вот стал тянуть. Выкопал картошку на ура. Мотоблок каскад тянет свободно на малом газу( Когда устаналивал колеса думал не свернет). После копки возникла другая беда. Шплины на колесах погнуло зигзагом. Пришлось высверливать. Хотя на мотоблоке старался трогаться как можно плавнее. Нет не у кого такой проблеммы?
Piter123 написал :
есть такая беда здесь Tomkol наваривал накладки, думаю это поможет.
Piter123 написал :
на упоры псевдо дифа одел куски шланга. памягшело и гнуть перестало.
Я вот такие сделал и опробовал.
Обод был готовый (труба, стенка 7 мм) ширина 40 мм, вварил в него втулку из трубы ДУ25 с диаметром внешним 33.5 мм, внутренний 27.1 мм. Зацепы из проката 10 мм (от старых калясок) длинной 80 мм вварены под углом. Диаметр внеший получился около 350 мм, на фото с удлинителями покупными от Гагаринских ГЗ.
Идут легче по влажному грунту, очень ровно, не рыскают. Буду делать похожие, но теперь большего размера.
вот сегодня доделал.размеры 430мм с шипами.135мм ширина.вес 9кг и во внутрь вставляеться груз шкив от селхоз техники 10кг.общий вес 19 кг.шипы уголок обрезал 40мм.как получилось?
Получилось неплохо, вот как они себя покажут при возделывании? Какой у Вас грунт? Сами опробовали? Это наверное для выкапывания картохи? Я готовлюсь сделать еще одни ГЗ, диаметр обода будет 310 мм + зацепы, пока не остановился какие делать. Грунт у меня тяжелый.
