кутузоф написал : VRMZ_PasportKolesa.doc
Каждый кулик ... проходили Все что делает наша пром. якобы для людей приходится доробатывать
30.04.2009 в 09:26:06
01.05.2009 в 23:38:12
Бело написал : _PasportKolesa.doc
документ не плохой и дает представление о ГЗ их размерах и назначении. лично мне при изготовлении он помог. единственный недостаток-не указано- это размер с зацепами или без/логически-без/ и внимательно читайте инструкцию к вашим МБ-там указывают максимальный размер ГЗ. для моей ЗИРКИ это 567мм-у меня получились 569-полет нормальный
02.05.2009 в 15:59:06
кутузоф написал : /логически-без/
Логически как раз с зацепами, указаны габаритные размеры. А по вашему получается например по паспорту диаметр 30см и укого узнать какая высота зацепа, а вдруг зацепы сантиметров по пятнадцать, но нам надо всего по 4см.
02.05.2009 в 16:07:34
Не вытерпел. Достал паспорт, прочитал, указано Ф350х100мм. Померил грунтозацепы, так и есть паспорт не врёт. Ваша логика, господин кутузоф, вас подвела.
02.05.2009 в 18:00:02
02.05.2009 в 23:34:00
Shihan написал : Достал паспорт, прочитал, указано Ф350х100мм.
что за агрегат то у вас если максимальный размер ГЗ для него всего 350мм да еще и на 100,что то вы не то читали. на счет логики спорить не буду-не уверен не обганяй.
Shihan написал : а вдруг зацепы сантиметров по пятнадцать, но нам надо всего по 4см.
по пятьнадцать видимо будет черезчур,а по десять если не ошибаюсь советовал или если быть правдивым видел у людей валник54/ в виде штырей/ и на счет того что вам всего по 4см надо-а мне по шесть,все зависит от агрегата,почвы и тд.и тп.....
02.05.2009 в 23:57:21
кутузоф написал : что за агрегат то у вас если максимальный размер ГЗ для него всего 350мм да еще и на 100,что то вы не то читали.
Читали бумагу на комплект навесного оборудования PUBERT, производства г.Гагарин. То грунтозацепы влазящие под крылья для обретенья узкого хода.
03.05.2009 в 13:30:00
согласен. цена вопроса-я хотел предупредить народ что перед изготовление ГЗ большого размера/максимального/надо или нужно сначала посмотреть в паспотр изделия потянет ли он их или нет,не будет ли цеплять за что либо,не прийдеся ли бегать за ним как писали некоторые КАК КОЗЛИК-вот и все.писал это исходя из собственного опыта-тоесть сомневался до последнего пока не поставил и не попробовал.А то получится как у того мужика который делал змиевик для самогонного аппатата-взял и обкрутил его вокруг высоковольтного столба.... а в остальном прекрасная маркиза все хороше все хороше
09.05.2009 в 01:27:40
Слелал заготовки для ГЗ (диски от Запорожца, сами зацепы - полоса 40х4). Остался вопрос - как приварить полосу к дискам? Перпендикулярно к диску или лучше под наклоном назад для лучшего очищения?
09.05.2009 в 14:03:40
Второй вариант
14.05.2009 в 19:26:01
Попался под руку маховик от ГАЗ и появ идея найти второй и на их основе сделать ГЗ М.Б. кто что посоветует
