Бело
04.04.2009 в 21:48:15
Слава богу Лето скоро Предлагаю погонять тему!!! Дпя начала подтемы : 1) Ширина ГР 2) Диаметр ГР 3) Форма ([\\\]()), (/\), (-)
dido
Городенка
05.04.2009 в 11:17:22
Бело написал : 3) Форма (\\\), (/\), (-)
Есть еще (/ , (_ Сам в размышлениях, диски подготовил а зацепы не варил еще. \) , _).
Бело
05.04.2009 в 19:59:46
ГР которые мне попались Форумчане пополняйте
Бело
05.04.2009 в 20:02:40
Вот еще
.Alex.
Хмельницкий
05.04.2009 в 23:45:22
Вот мои: d450мм по ободу, 500мм с зацепами, ширина 100мм.
Skoblik
Минск
06.04.2009 в 00:15:15
Во что нарыл в теме про мотоблок фаворит
Сообщение от WOW! Бесплатный совет : Толщиной не менее 3 мм, ширина полосы 50 мм. можно наварить прямые под наклоном, на одном колесе в одну сторону, на другом в другую.
Я тоже склоняюсь к варианту с одной полосой но под наклоном, при этом если земля будет налипать то следующей землей по идее она должна выталкиваться в сторону. Правда за елочку говорит то, что у нее плошадь зацепа будет больше.
Хотелось бы услышать отзывы от тух людей, которые делали грунтозацеты со сплошным ободом, о том как он себя ведет как к нему липнет и как лучше сделать.
Цитата:Сообщение от Shihan 2Skoblik , смотри и читай здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52651
эту ветку переодически подчитываю, там были идеии по поводу простых наваренных уголков на жигулевский диск, но мне не очень понравилось, а так же была идея о полностью самодельных больших грунтозацепах, но к сожалению на нее нет средств
26-03-2009, 23:01 #1299
Shihan
900 сообщений
с. Борское Самарской обл.
Плохо читали. http://www.mastercity.ru/vforum/show...6&postcount=64 http://www.mastercity.ru/vforum/show...7&postcount=69 __________________ Веря в себя - приманиваешь удачу.
Цитата:Сообщение от Skoblik Правда за елочку говорит то, что у нее плошадь зацепа будет больше.
Площадь такая же, не меньше. Картина маслом при работе колеса с уголком такая, когда все хорошо - из пространства между уголками земля стремиться выдавиться, расклиниваясь в грунте и тем самым создается дополнительная тяга. Бывает, что земля в пространстве между зацепами сильно уплотняется и не выдавливается, в этом случае колесо становится обычным круглым катком, который буксует и закапывается по ступицы . Подобрать нужную форму и высоту зацепа для данной почвы - это тема для исследовай лаборатории НИИ.
Где то я выкладывал видеоролик, где были интересные колеса - там к уголкам былы приварены еще и штыри.
Цитата:Сообщение от WOW! только много травы наматывают
Догадываюсь. Крутил на 540-е Всеволожские по глине прошлой осенью. Я же писал у нас дожди лили. Наматывало травой с глиной так, словно каток...
28-03-2009, 16:53 #1307
кутузоф
50 сообщений
г. Харьков а у меня вот что получилось-пока только примерил,пробовать буду при бороновании.а оно ой как не загорами-неделька максимум/если дождя не будет/ Миниатюры
__________________ смотри не перепутай
30-03-2009, 20:58 #1308
Skoblik
50 сообщений
г. Минск, Беларусь Цитата:Сообщение от WOW! 2 фото - на одном прямые зацепы, на другом со штырями
и как разница между ними, по тяжелой земле на Ваш взгляд как будет лучше, с косыми зацепами или с елочкой. Да на фото 2 видно что штыри приварены на углах елочки, интерестно как их эффективность.
Цитата:Сообщение от кутузоф а у меня вот что получилось-пока только примерил,пробовать буду при бороновании.а оно ой как не загорами-неделька максимум/если дождя не будет/
Если не секрет то из чего делали обод, из бочки метелической или из чего то другого.
30-03-2009, 22:14 #1309
кутузоф
50 сообщений
г. Харьков Цитата:Сообщение от Skoblik Если не секрет то из чего делали обод, из бочки метелической или из чего то другого
не секрет-из чего то другого,тоесть оно стояло на энном агрегате.было взято за основу и переделано на грунтозацеп. если бы начинал делать сегодня то делал бы грунтозацепы полыми а не со сплошным ободом,да и изготовить его легче.хотя своими доволен вполне-запас прочности 300 __________________ смотри не перепутай
31-03-2009, 22:48 #1310
WOW!
400 сообщений
г. Москва Цитата:Сообщение от Skoblik Да на фото 2 видно что штыри приварены на углах елочки, интерестно как их эффективность.
Небольшой ролик о работе колеса со штырями. Условия работы: много травы, после хорошего дождя. Сразу чтобы не было вопросов - картошки там нет.Это какое то специально заброшенное поле с сорняками для испытаний. Колесо наматывает на штыри много травы, но на удивление тянет окучник без пробуксовки Штырии все равно работают. Если будете с таким экспериментировать, то по словам испытателей, чтобы трава слетала со штырей надо их наваривать с небольшим наклоном назад. http://rutube.ru/tracks/1712793.html...59d9a8cddd46dc Последний раз редактировалось WOW!, 31-03-2009 в 22:55.
01-04-2009, 12:34 #1311
Skoblik
50 сообщений
г. Минск, Беларусь Цитата:Сообщение от WOW! Небольшой ролик о работе колеса со штырями.
Спасибо за видео. Никто не делиться своими наблюдения по поводу самодельных зацепов, поэтому спрошу у Вас, если бы вы делали зацепы то как бы варили елочкой или косой планкой (со штырями опредилися сам, они должны быть)
01-04-2009, 20:54 #1312
WOW!
400 сообщений
г. Москва Цитата:Сообщение от Skoblik если бы вы делали зацепы то как бы варили елочкой или косой планкой
Все не так просто, надо знать какая у Вас земля, и еще много чего. Обратите внимание на 1 фото, испытатели уж очень хвалили такой принцып, сделать такие колеса у них правда руки не дошли Миниатюры
02-04-2009, 22:37 #1313
кутузоф
50 сообщений
г. Харьков вчера бороновал на своих-фото в сообщении 1307.земля немного сыровата-полет нормальный,с таким диаметром гз да еще с третьим колесом-сказка.использовал конскую боронку утяжеленную 70см рейки,единственное НО-приходилось часто очищать зубья боронки от корней бурьянов да неперегнивших сидератов .длина зацепа 60мм __________________ смотри не перепутай
Бело
08.04.2009 в 09:38:58
Вот еще
Бело
13.04.2009 в 16:24:31
Вот еще пара
san0535
Донецк
29.04.2009 в 14:44:05
Вот и мои ГЗ- оцените вес по 18 кг. Гребут отлично на любой скорости. Трубки взял из дюймовой трубы для згонов.А вот то с чего начал http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64930&d=1234544910http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64931&d=1234544926
кутузоф
Харьков
29.04.2009 в 23:06:21
сало как сало-ше его пробовать. ребята все давно открыто-читайте про различные типы ГЗ
.Alex.
Хмельницкий
30.04.2009 в 00:26:21
кутузоф написал : читайте про различные типы ГЗ
Да типы то типами, но тут, как я понимаю, народ больше интересует(по себе сужу) практическая реализация, варианты исполнения...
Бело
30.04.2009 в 09:26:06
кутузоф написал : VRMZ_PasportKolesa.doc
Каждый кулик ... проходили Все что делает наша пром. якобы для людей приходится доробатывать
кутузоф
Харьков
01.05.2009 в 23:38:12
Бело написал : _PasportKolesa.doc
документ не плохой и дает представление о ГЗ их размерах и назначении. лично мне при изготовлении он помог. единственный недостаток-не указано- это размер с зацепами или без/логически-без/ и внимательно читайте инструкцию к вашим МБ-там указывают максимальный размер ГЗ. для моей ЗИРКИ это 567мм-у меня получились 569-полет нормальный
Shihan
Самара
02.05.2009 в 15:59:06
кутузоф написал : /логически-без/
Логически как раз с зацепами, указаны габаритные размеры. А по вашему получается например по паспорту диаметр 30см и укого узнать какая высота зацепа, а вдруг зацепы сантиметров по пятнадцать, но нам надо всего по 4см.
Shihan
Самара
02.05.2009 в 16:07:34
Не вытерпел. Достал паспорт, прочитал, указано Ф350х100мм. Померил грунтозацепы, так и есть паспорт не врёт. Ваша логика, господин кутузоф, вас подвела.
