Бело
04.04.2009 в 21:48:15
#1118394
Слава богу Лето скоро Предлагаю погонять тему!!! Дпя начала подтемы : 1) Ширина ГР 2) Диаметр ГР 3) Форма ([\\\]()), (/\), (-)
dido
Городенка
05.04.2009 в 11:17:22
#1119223
Бело написал : 3) Форма (\\\), (/\), (-)
Есть еще (/ , (_ Сам в размышлениях, диски подготовил а зацепы не варил еще. \) , _).
Бело
05.04.2009 в 19:59:46
#1119883
ГР которые мне попались Форумчане пополняйте
Бело
05.04.2009 в 20:02:40
#1119895
Вот еще
.Alex.
Хмельницкий
05.04.2009 в 23:45:22
#1120446
Вот мои: d450мм по ободу, 500мм с зацепами, ширина 100мм.
Skoblik
Минск
06.04.2009 в 00:15:15
#1120518
Во что нарыл в теме про мотоблок фаворит
Сообщение от WOW! Бесплатный совет : Толщиной не менее 3 мм, ширина полосы 50 мм. можно наварить прямые под наклоном, на одном колесе в одну сторону, на другом в другую.
Я тоже склоняюсь к варианту с одной полосой но под наклоном, при этом если земля будет налипать то следующей землей по идее она должна выталкиваться в сторону. Правда за елочку говорит то, что у нее плошадь зацепа будет больше.
Хотелось бы услышать отзывы от тух людей, которые делали грунтозацеты со сплошным ободом, о том как он себя ведет как к нему липнет и как лучше сделать.
Цитата:Сообщение от Shihan 2Skoblik , смотри и читай здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52651
эту ветку переодически подчитываю, там были идеии по поводу простых наваренных уголков на жигулевский диск, но мне не очень понравилось, а так же была идея о полностью самодельных больших грунтозацепах, но к сожалению на нее нет средств
26-03-2009, 23:01 #1299
Shihan
900 сообщений
с. Борское Самарской обл.
Плохо читали. http://www.mastercity.ru/vforum/show...6&postcount=64 http://www.mastercity.ru/vforum/show...7&postcount=69 __________________ Веря в себя - приманиваешь удачу.
Цитата:Сообщение от Skoblik Правда за елочку говорит то, что у нее плошадь зацепа будет больше.
Площадь такая же, не меньше. Картина маслом при работе колеса с уголком такая, когда все хорошо - из пространства между уголками земля стремиться выдавиться, расклиниваясь в грунте и тем самым создается дополнительная тяга. Бывает, что земля в пространстве между зацепами сильно уплотняется и не выдавливается, в этом случае колесо становится обычным круглым катком, который буксует и закапывается по ступицы . Подобрать нужную форму и высоту зацепа для данной почвы - это тема для исследовай лаборатории НИИ.
Где то я выкладывал видеоролик, где были интересные колеса - там к уголкам былы приварены еще и штыри.
Цитата:Сообщение от WOW! только много травы наматывают
Догадываюсь. Крутил на 540-е Всеволожские по глине прошлой осенью. Я же писал у нас дожди лили. Наматывало травой с глиной так, словно каток...
28-03-2009, 16:53 #1307
кутузоф
50 сообщений
г. Харьков а у меня вот что получилось-пока только примерил,пробовать буду при бороновании.а оно ой как не загорами-неделька максимум/если дождя не будет/ Миниатюры
__________________ смотри не перепутай
30-03-2009, 20:58 #1308
Skoblik
50 сообщений
г. Минск, Беларусь Цитата:Сообщение от WOW! 2 фото - на одном прямые зацепы, на другом со штырями
и как разница между ними, по тяжелой земле на Ваш взгляд как будет лучше, с косыми зацепами или с елочкой. Да на фото 2 видно что штыри приварены на углах елочки, интерестно как их эффективность.
Цитата:Сообщение от кутузоф а у меня вот что получилось-пока только примерил,пробовать буду при бороновании.а оно ой как не загорами-неделька максимум/если дождя не будет/
Если не секрет то из чего делали обод, из бочки метелической или из чего то другого.
30-03-2009, 22:14 #1309
кутузоф
50 сообщений
г. Харьков Цитата:Сообщение от Skoblik Если не секрет то из чего делали обод, из бочки метелической или из чего то другого
не секрет-из чего то другого,тоесть оно стояло на энном агрегате.было взято за основу и переделано на грунтозацеп. если бы начинал делать сегодня то делал бы грунтозацепы полыми а не со сплошным ободом,да и изготовить его легче.хотя своими доволен вполне-запас прочности 300 __________________ смотри не перепутай
31-03-2009, 22:48 #1310
WOW!
400 сообщений
г. Москва Цитата:Сообщение от Skoblik Да на фото 2 видно что штыри приварены на углах елочки, интерестно как их эффективность.
Небольшой ролик о работе колеса со штырями. Условия работы: много травы, после хорошего дождя. Сразу чтобы не было вопросов - картошки там нет.Это какое то специально заброшенное поле с сорняками для испытаний. Колесо наматывает на штыри много травы, но на удивление тянет окучник без пробуксовки Штырии все равно работают. Если будете с таким экспериментировать, то по словам испытателей, чтобы трава слетала со штырей надо их наваривать с небольшим наклоном назад. http://rutube.ru/tracks/1712793.html...59d9a8cddd46dc Последний раз редактировалось WOW!, 31-03-2009 в 22:55.
01-04-2009, 12:34 #1311
Skoblik
50 сообщений
г. Минск, Беларусь Цитата:Сообщение от WOW! Небольшой ролик о работе колеса со штырями.
Спасибо за видео. Никто не делиться своими наблюдения по поводу самодельных зацепов, поэтому спрошу у Вас, если бы вы делали зацепы то как бы варили елочкой или косой планкой (со штырями опредилися сам, они должны быть)
01-04-2009, 20:54 #1312
WOW!
400 сообщений
г. Москва Цитата:Сообщение от Skoblik если бы вы делали зацепы то как бы варили елочкой или косой планкой
Все не так просто, надо знать какая у Вас земля, и еще много чего. Обратите внимание на 1 фото, испытатели уж очень хвалили такой принцып, сделать такие колеса у них правда руки не дошли Миниатюры
02-04-2009, 22:37 #1313
кутузоф
50 сообщений
г. Харьков вчера бороновал на своих-фото в сообщении 1307.земля немного сыровата-полет нормальный,с таким диаметром гз да еще с третьим колесом-сказка.использовал конскую боронку утяжеленную 70см рейки,единственное НО-приходилось часто очищать зубья боронки от корней бурьянов да неперегнивших сидератов .длина зацепа 60мм __________________ смотри не перепутай
Бело
08.04.2009 в 09:38:58
#1124680
Вот еще
Бело
13.04.2009 в 16:24:31
#1133700
Вот еще пара
san0535
Донецк
29.04.2009 в 14:44:05
#1162278
Вот и мои ГЗ- оцените вес по 18 кг. Гребут отлично на любой скорости. Трубки взял из дюймовой трубы для згонов.А вот то с чего начал http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64930&d=1234544910http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64931&d=1234544926
кутузоф
Харьков
29.04.2009 в 23:06:21
#1162993
сало как сало-ше его пробовать. ребята все давно открыто-читайте про различные типы ГЗ
.Alex.
Хмельницкий
30.04.2009 в 00:26:21
#1163109
кутузоф написал : читайте про различные типы ГЗ
Да типы то типами, но тут, как я понимаю, народ больше интересует(по себе сужу) практическая реализация, варианты исполнения...
Бело
30.04.2009 в 09:26:06
#1163328
кутузоф написал : VRMZ_PasportKolesa.doc
Каждый кулик ... проходили Все что делает наша пром. якобы для людей приходится доробатывать
кутузоф
Харьков
01.05.2009 в 23:38:12
#1165627
Бело написал : _PasportKolesa.doc
документ не плохой и дает представление о ГЗ их размерах и назначении. лично мне при изготовлении он помог. единственный недостаток-не указано- это размер с зацепами или без/логически-без/ и внимательно читайте инструкцию к вашим МБ-там указывают максимальный размер ГЗ. для моей ЗИРКИ это 567мм-у меня получились 569-полет нормальный
Shihan
Самара
02.05.2009 в 15:59:06
#1166160
кутузоф написал : /логически-без/
Логически как раз с зацепами, указаны габаритные размеры. А по вашему получается например по паспорту диаметр 30см и укого узнать какая высота зацепа, а вдруг зацепы сантиметров по пятнадцать, но нам надо всего по 4см.
Shihan
Самара
02.05.2009 в 16:07:34
#1166164
Не вытерпел. Достал паспорт, прочитал, указано Ф350х100мм. Померил грунтозацепы, так и есть паспорт не врёт. Ваша логика, господин кутузоф, вас подвела.
Vidis
Лебедянь
02.05.2009 в 18:00:02
#1166225
Вот мои самопальные http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=52462&d=1224480146 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=52463&d=1224480161
кутузоф
Харьков
02.05.2009 в 23:34:00
#1166600
Shihan написал : Достал паспорт, прочитал, указано Ф350х100мм.
что за агрегат то у вас если максимальный размер ГЗ для него всего 350мм да еще и на 100,что то вы не то читали. на счет логики спорить не буду-не уверен не обганяй.
Shihan написал : а вдруг зацепы сантиметров по пятнадцать, но нам надо всего по 4см.
по пятьнадцать видимо будет черезчур,а по десять если не ошибаюсь советовал или если быть правдивым видел у людей валник54/ в виде штырей/ и на счет того что вам всего по 4см надо-а мне по шесть,все зависит от агрегата,почвы и тд.и тп.....
Shihan
Самара
02.05.2009 в 23:57:21
#1166626
кутузоф написал : что за агрегат то у вас если максимальный размер ГЗ для него всего 350мм да еще и на 100,что то вы не то читали.
Читали бумагу на комплект навесного оборудования PUBERT, производства г.Гагарин. То грунтозацепы влазящие под крылья для обретенья узкого хода.
кутузоф
Харьков
03.05.2009 в 13:30:00
#1167000
согласен. цена вопроса-я хотел предупредить народ что перед изготовление ГЗ большого размера/максимального/надо или нужно сначала посмотреть в паспотр изделия потянет ли он их или нет,не будет ли цеплять за что либо,не прийдеся ли бегать за ним как писали некоторые КАК КОЗЛИК-вот и все.писал это исходя из собственного опыта-тоесть сомневался до последнего пока не поставил и не попробовал.А то получится как у того мужика который делал змиевик для самогонного аппатата-взял и обкрутил его вокруг высоковольтного столба.... а в остальном прекрасная маркиза все хороше все хороше
dido
Городенка
09.05.2009 в 01:27:40
#1176478
Слелал заготовки для ГЗ (диски от Запорожца, сами зацепы - полоса 40х4). Остался вопрос - как приварить полосу к дискам? Перпендикулярно к диску или лучше под наклоном назад для лучшего очищения?
SER2009
Днепропетровск
09.05.2009 в 14:03:40
#1176724
Второй вариант
Бело
14.05.2009 в 19:26:01
#1183805
Попался под руку маховик от ГАЗ и появ идея найти второй и на их основе сделать ГЗ М.Б. кто что посоветует
Skoblik
Минск
14.05.2009 в 20:26:07
#1183880
Бело Он с каленой стали, очнь плохо вариться - может мне такой попался, не знаю. Я использовал, для того что бы сделать бетономешалку, приваривл ко дну, очень намучался, так как метал плывет и не наплавляется. А так почему бы и нет, если будет вариться, по бокам приварить уголки. Видел пример в ветке про самоделки.
Skoblik
Минск
15.05.2009 в 14:08:55
#1185143
Вот обещанные фото грунтозацепов. Варил как все с жигулевских дисков. В центр труба дюймовка от водопровода. Сами зацепы распиленный по ребру болгаркой уголок или 45 или 50.
кутузоф
Харьков
16.05.2009 в 23:07:24
#1187410
были усовершенствованы заводские грунтозацепы-высота зацепа у которых была 25мм а стала 45
valerich
22.05.2009 в 10:19:17
#1197155
При нарезке борозд Салютом, с ГЗ на 340(вроде) ощутил острое желание одеть ГЗ на 540(у меня на них лопасти сломаны) А так окучник не поднять, развернуться можно только на паханном.
кутузоф
Харьков
22.05.2009 в 19:48:37
#1198054
valerich написал : (у меня на них лопасти сломаны) А так окучник не поднять, развернуться можно только на паханном.
аяяй батенька-а как же сани летом а воз зимой? и че то не понятно почему развернуться можно только по паханному.
пахарь
Владимир
24.05.2009 в 19:24:34
#1200708
кутузоф написал : были усовершенствованы заводские грунтозацепы-высота зацепа у которых была 25мм а стала 45
Не могу подобрать слов. Просто ошеломляюще! (а коленвал случайно не обломиться?)
Частник
Белгород
24.05.2009 в 20:56:35
#1200810
кутузоф написал : усовершенствованы заводские грунтозацепы
А какой общий вес получился? Это на какой МБ (простите за невнимательность)?
valerich написал : А так окучник не поднять, развернуться можно только на паханном
Почему?
valerich написал : лопасти сломаны
Это сами елочки?
И вопрос к уважаемым конструкторам. Никто не думал над тем, чтобы обод ГЗ сварить из полосок металла, расположенных плоскостью перпендикулярно земле? Окружность будет приближенная, но, возможно, уменьшится эффект забивания влажной землёй. Очень меня этот вопрос интересует, так как с точки зрения состояния почвы лучше всего работать по влажной почве, но сильно достаёт забивание. Заводы делать такое не будут. Хлопотно...
Shihan
Самара
24.05.2009 в 21:19:31
#1200847
2Частник как вам такое
