serezhiki
serezhiki
Эксперт
Ижевск
05.05.2009 в 11:15:53
Поцвиркивает сцепление. Нормально ли сие? При регулировке сцепления сверчок затихает. Вопрос по причине того, что с таким сцеплением дела не имел. Оно дохнет или оно такое и есть? :o
Удавалось ли кому-то порвать редуктор червячный?:confused:
А то что-то я к мощным агрегатам привык... А такой малявкой боязно от души рыть. А то намечается утоптанные дорожки порыхлить и порыхлить глину прежде чем перемещать на другое место? Планировкой хочется заняться... узрел на форуме фрезой рыхлят, а ножом позади фрезу подгребают:a
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
05.05.2009 в 20:24:11
Подшипник конической муфты проверьте чтоб свободно вращался и верхний подшипник редуктора чтоб вал редуктора без усилий вращался, а также наличие износа волокнистой накладки на чашке сцепления. Если все это в норме, то можно нагружать по максимуму, порвать редуктор вряд ли удастся.
awgidro
awgidro
Рыбинск
05.05.2009 в 20:39:16
У коллеги по работе тоже SunGarden т240,При фрезерований участка,попал длинный плоский КАМЕНЬ между редуктором и фрезой!Так культиватор минуты две работал с визгом,правда на одном месте,пока не поняли в чем дело!Сняли двигатель-муфта на редукторе СИНЯЯ,а на двигателе муфте ХОТЬ БЫ ЧТО!
awgidro
awgidro
Рыбинск
05.05.2009 в 20:49:47
На моем SUNGARDEN Т240,по осени ,при культивации,такой же звук появился!РАЗОБРАЛ редуктор,а там подшипник закрытый развалился-СМАЗКИ МАЛО БЫЛО НАБИТО или ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!ПОСТАВИЛ НАШ РОССИЙСКИЙ,но прежде снял одну крышку и набил ЛИТОЛОМ.
serezhiki
serezhiki
Эксперт
Ижевск
06.05.2009 в 09:57:02
Камень уже ловил! Фреза остановилась, естественно сцепление было отпущено! Как его спалить-то при таком раскладе? После регулировки тросика - по-видимому просто ослабла контр гайка на рычаге сверчка слышал только при включении сцепления. Все таки как-то кабанисто я разворачивал культиватор. Рыхлил образовавшийся после осенней вспашки ров змейкой, нагребал землю с краев и рыхлил. Оборвал боковую щеку, препятствующую разбрасыванию грунта. По точечной сварке разорвало металл. Вылечим: заварим плуавтоматом, пошлифуем и покрасим! Теперь хочу замахнуться на целину! Вот и опасаюсь! Еще вопросик, как разворачиваете? по большому радиусу или вращением на одном месте?
E_Z
E_Z
Серпухов
06.05.2009 в 16:23:49
serezhiki написал : Оборвал боковую щеку, препятствующую разбрасыванию грунта
Это в смысле диск защитный? Очень сомнительной нужности приспособление, разве только для работы рядом с растениями. Развернуть на одном месте вполне получается, если фрезы вращаются.
serezhiki
serezhiki
Эксперт
Ижевск
06.05.2009 в 21:45:45
Диск защитный приварен, второй усилен. В принципе при работе вплотную к лежащим, стоящим и прочим предметам диск помогает, пущай живет! сегодня мы с культиватором не общались, он отдыхал, а я готовил ему пространства для бурной деятельности, за гаражом убирался хлам, есть желание произвести планировку.
awgidro
awgidro
Рыбинск
07.05.2009 в 07:26:39
Я разворачиваю почти на месте,путем наклона и приподнимания за руль.ПРОБЛЕМ не возникало!ЗАЩИТНЫЕ диски использую,когда иду вдоль посадок кустов и других насаждений!
serezhiki
serezhiki
Эксперт
Ижевск
07.05.2009 в 07:54:52
Вопрос следущий, когда брал культиватор взял окучник, плуг и колеса грунтозацепы. По видимому от Крота. Колесишки дохленькие, легонькие - планирую залить их бетоном для утяжеления. К осени возьму мультипликатор, но что-то мне подсказывает, что для окучивания не помешает купить мультипликатор пораньше? Перед окучиванием?
serezhiki
serezhiki
Эксперт
Ижевск
14.05.2009 в 07:52:40
Из пластины и 50 уголка сварил "правило" для грунта, попробовал. Работает, но оказался маловат захват по бокам. буду попробовать увеличить размер ножа. А в целом порадовал меня мотокультиватор. С его помощью рыхлил дернину при подготовке места для дорожки. Хорошо! Перестал перекапывать дорожки вручную, оставляю два ножа и вперед.
17.05.2009 в 22:45:16
У меня один из клонов этого культиватора. Привезен из Венгрии. Уже год работаю с ним, пока доволен.Почти все навесное и грунтозацепы переделывал.
