Хочу купить Мастера. И возникли некоторые вопросы.
- Какая скорость об/мин у фрез.
- Для окучивания нужно покупать понижающий редуктор или нет?
03.07.2009 в 14:03:43
03.07.2009 в 15:06:47
посмотри видео там все видно
03.07.2009 в 17:28:25
alexig Спасибо.
Быстровато идет при окучке. Вероятно придется разорится на редуктор.
03.07.2009 в 18:23:10
S_T_M написал : Быстровато идет при окучке.
Останется время на шашлык. Он быстро идет на колесах, а ты посмотри, когда он окучивает на 2 фрезах... вроде нормальненько ползет.
14.07.2009 в 12:53:12
Из реальной практики. 1-я окучка на "кротовьих" колесах. Колесики буксуют, но культиватор уверенно ползет вперед и окучивает. 2-я окучка на 2-х фрезах, скорость больше, иногда пытается зарыться, но окучивает эффективно. Мультипликатор для понижения оборотов нужен. Но при его отсутствии можно работать. Я возлагаю надежды на мультипликатор при проведении вспашки на зиму. Еще не куплял...
14.07.2009 в 13:27:12
serezhiki Спасибо.
А картофелевыкапывателем пробовали работать? В основном для него хочу купить понижающий редуктор. Так как вероятно придется ставить грунтозацепы большого размера.
14.07.2009 в 14:06:38
я на копалку вообще никак не смотрю... увы... У меня основа плодородного слоя - глина, плодородность низкая, грунт тяжелый, после дождей на огороде делать нефиг. Соответственно попытка выпахать картофель копалкой окончится плачевно, собирать буду только куски глины....
14.07.2009 в 22:10:59
serezhiki написал : Я возлагаю надежды на мультипликатор при проведении вспашки на зиму.
ИМХО, не морочте голову, работайте фрезами - результат значительно лучше. Если маленький плодородный слой, регулируйте глубину обработки. На форуме неоднократно отмечали - регулярная обработка фрезами осенью и весной улучшает структуру почвы. Выводите сорняки сидератами. Забудьте о плуге, тем более, даже при наличии ходоуменьшителя у Вас катастрофически мало веса. ИМХО, у Вас одна проблема - выкапывание картофелекопателем. Попробуйте так же, как и окучивание - с пробуксовкой. В крайнем случае, лопатой (вилами). При хорошем урожае не самое неприятное занятие.
МС 4.05
15.07.2009 в 07:59:30
При вспашке провожу ручное выбирание корней сорняков, реально помогает. Поэтому буду таки пробовать вспахивать. Очень много вьюнка, который, без ручной выборки корней, от фрез в восторге. Глинистая почва обработаная на зиму фрезой по весне представляет плачевное зрелище - нечто слежавшееся и камнеподобное. Хоть песок не завози. А после вспашки вывороченный пласт за зиму разрыхляется из-за вымораживания, да и твари-вредители дохнут.
15.07.2009 в 09:18:04
serezhiki написал : А после вспашки вывороченный пласт за зиму разрыхляется из-за вымораживания, да и твари-вредители дохнут.
Попробуйте после уборки огорода пройтись фрезами и посеять рожь и после того как подрастет запахать плужком небольшим. Главная задача не рыть, а перевернуть. Весной пройтись фрезами. У меня почва глинистая, но не сплошная глина. В прошлом году поступил именно так. Такой рыхлой земли у себя за 20 лет не видел. Ходоуменьшитель конечно желателен. Не весом единым. Вообще поднятие тяжестей работа умственная в основном.
15.07.2009 в 09:28:04
эх, у Вас на Харьковщине когда зима наступает? А осень? Картофель мы стараемся убрать посуху конец августа-сентябрь, с учетом погодных условий. Октябрь дожди. если не вспахать в сухие дни октября, то все... Опа. В начале ноября начинает подмораживать или поливать напропалую, когда и в ноябрьские праздники уже снег ложится. Не успеваю я с сидератами, при всем желании.
А насчет поднятия тяжестей согласен.
