05.05.2009 в 11:15:53
#1169756
Поцвиркивает сцепление. Нормально ли сие? При регулировке сцепления сверчок затихает. Вопрос по причине того, что с таким сцеплением дела не имел. Оно дохнет или оно такое и есть? :o
Удавалось ли кому-то порвать редуктор червячный?:confused:
А то что-то я к мощным агрегатам привык... А такой малявкой боязно от души рыть. А то намечается утоптанные дорожки порыхлить и порыхлить глину прежде чем перемещать на другое место? Планировкой хочется заняться... узрел на форуме фрезой рыхлят, а ножом позади фрезу подгребают:a
05.05.2009 в 20:24:11
#1170553
Подшипник конической муфты проверьте чтоб свободно вращался и верхний подшипник редуктора чтоб вал редуктора без усилий вращался, а также наличие износа волокнистой накладки на чашке сцепления. Если все это в норме, то можно нагружать по максимуму, порвать редуктор вряд ли удастся.
05.05.2009 в 20:39:16
#1170578
У коллеги по работе тоже SunGarden т240,При фрезерований участка,попал длинный плоский КАМЕНЬ между редуктором и фрезой!Так культиватор минуты две работал с визгом,правда на одном месте,пока не поняли в чем дело!Сняли двигатель-муфта на редукторе СИНЯЯ,а на двигателе муфте ХОТЬ БЫ ЧТО!
05.05.2009 в 20:49:47
#1170596
На моем SUNGARDEN Т240,по осени ,при культивации,такой же звук появился!РАЗОБРАЛ редуктор,а там подшипник закрытый развалился-СМАЗКИ МАЛО БЫЛО НАБИТО или ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!ПОСТАВИЛ НАШ РОССИЙСКИЙ,но прежде снял одну крышку и набил ЛИТОЛОМ.
06.05.2009 в 09:57:02
#1171499
Камень уже ловил! Фреза остановилась, естественно сцепление было отпущено! Как его спалить-то при таком раскладе? После регулировки тросика - по-видимому просто ослабла контр гайка на рычаге сверчка слышал только при включении сцепления. Все таки как-то кабанисто я разворачивал культиватор. Рыхлил образовавшийся после осенней вспашки ров змейкой, нагребал землю с краев и рыхлил. Оборвал боковую щеку, препятствующую разбрасыванию грунта. По точечной сварке разорвало металл. Вылечим: заварим плуавтоматом, пошлифуем и покрасим! Теперь хочу замахнуться на целину! Вот и опасаюсь! Еще вопросик, как разворачиваете? по большому радиусу или вращением на одном месте?
06.05.2009 в 16:23:49
#1172085
serezhiki написал : Оборвал боковую щеку, препятствующую разбрасыванию грунта
Это в смысле диск защитный? Очень сомнительной нужности приспособление, разве только для работы рядом с растениями. Развернуть на одном месте вполне получается, если фрезы вращаются.
06.05.2009 в 21:45:45
#1172544
Диск защитный приварен, второй усилен. В принципе при работе вплотную к лежащим, стоящим и прочим предметам диск помогает, пущай живет! сегодня мы с культиватором не общались, он отдыхал, а я готовил ему пространства для бурной деятельности, за гаражом убирался хлам, есть желание произвести планировку.
07.05.2009 в 07:26:39
#1172979
Я разворачиваю почти на месте,путем наклона и приподнимания за руль.ПРОБЛЕМ не возникало!ЗАЩИТНЫЕ диски использую,когда иду вдоль посадок кустов и других насаждений!
07.05.2009 в 07:54:52
#1172991
Вопрос следущий, когда брал культиватор взял окучник, плуг и колеса грунтозацепы. По видимому от Крота. Колесишки дохленькие, легонькие - планирую залить их бетоном для утяжеления. К осени возьму мультипликатор, но что-то мне подсказывает, что для окучивания не помешает купить мультипликатор пораньше? Перед окучиванием?
14.05.2009 в 07:52:40
#1182714
Из пластины и 50 уголка сварил "правило" для грунта, попробовал. Работает, но оказался маловат захват по бокам. буду попробовать увеличить размер ножа. А в целом порадовал меня мотокультиватор. С его помощью рыхлил дернину при подготовке места для дорожки. Хорошо! Перестал перекапывать дорожки вручную, оставляю два ножа и вперед.
17.05.2009 в 22:45:16
#1188754
У меня один из клонов этого культиватора. Привезен из Венгрии. Уже год работаю с ним, пока доволен.Почти все навесное и грунтозацепы переделывал.
03.07.2009 в 14:03:43
#1259876
Хочу купить Мастера. И возникли некоторые вопросы.
03.07.2009 в 15:06:47
#1259978
посмотри видео там все видно
03.07.2009 в 17:28:25
#1260152
alexig Спасибо.
Быстровато идет при окучке. Вероятно придется разорится на редуктор.
03.07.2009 в 18:23:10
#1260227
S_T_M написал : Быстровато идет при окучке.
Останется время на шашлык. Он быстро идет на колесах, а ты посмотри, когда он окучивает на 2 фрезах... вроде нормальненько ползет.
14.07.2009 в 12:53:12
#1276338
Из реальной практики. 1-я окучка на "кротовьих" колесах. Колесики буксуют, но культиватор уверенно ползет вперед и окучивает. 2-я окучка на 2-х фрезах, скорость больше, иногда пытается зарыться, но окучивает эффективно. Мультипликатор для понижения оборотов нужен. Но при его отсутствии можно работать. Я возлагаю надежды на мультипликатор при проведении вспашки на зиму. Еще не куплял...
14.07.2009 в 13:27:12
#1276388
serezhiki Спасибо.
А картофелевыкапывателем пробовали работать? В основном для него хочу купить понижающий редуктор. Так как вероятно придется ставить грунтозацепы большого размера.
14.07.2009 в 14:06:38
#1276434
я на копалку вообще никак не смотрю... увы... У меня основа плодородного слоя - глина, плодородность низкая, грунт тяжелый, после дождей на огороде делать нефиг. Соответственно попытка выпахать картофель копалкой окончится плачевно, собирать буду только куски глины....
14.07.2009 в 22:10:59
#1277197
serezhiki написал : Я возлагаю надежды на мультипликатор при проведении вспашки на зиму.
ИМХО, не морочте голову, работайте фрезами - результат значительно лучше. Если маленький плодородный слой, регулируйте глубину обработки. На форуме неоднократно отмечали - регулярная обработка фрезами осенью и весной улучшает структуру почвы. Выводите сорняки сидератами. Забудьте о плуге, тем более, даже при наличии ходоуменьшителя у Вас катастрофически мало веса. ИМХО, у Вас одна проблема - выкапывание картофелекопателем. Попробуйте так же, как и окучивание - с пробуксовкой. В крайнем случае, лопатой (вилами). При хорошем урожае не самое неприятное занятие.
МС 4.05
15.07.2009 в 07:59:30
#1277699
При вспашке провожу ручное выбирание корней сорняков, реально помогает. Поэтому буду таки пробовать вспахивать. Очень много вьюнка, который, без ручной выборки корней, от фрез в восторге. Глинистая почва обработаная на зиму фрезой по весне представляет плачевное зрелище - нечто слежавшееся и камнеподобное. Хоть песок не завози. А после вспашки вывороченный пласт за зиму разрыхляется из-за вымораживания, да и твари-вредители дохнут.
15.07.2009 в 09:18:04
#1277762
serezhiki написал : А после вспашки вывороченный пласт за зиму разрыхляется из-за вымораживания, да и твари-вредители дохнут.
Попробуйте после уборки огорода пройтись фрезами и посеять рожь и после того как подрастет запахать плужком небольшим. Главная задача не рыть, а перевернуть. Весной пройтись фрезами. У меня почва глинистая, но не сплошная глина. В прошлом году поступил именно так. Такой рыхлой земли у себя за 20 лет не видел. Ходоуменьшитель конечно желателен. Не весом единым. Вообще поднятие тяжестей работа умственная в основном.
15.07.2009 в 09:28:04
#1277776
эх, у Вас на Харьковщине когда зима наступает? А осень? Картофель мы стараемся убрать посуху конец августа-сентябрь, с учетом погодных условий. Октябрь дожди. если не вспахать в сухие дни октября, то все... Опа. В начале ноября начинает подмораживать или поливать напропалую, когда и в ноябрьские праздники уже снег ложится. Не успеваю я с сидератами, при всем желании.
А насчет поднятия тяжестей согласен.
02.08.2009 в 19:32:34
#1306386
такой вопрос,кто не только культивировал но и пахал с помощью плуга на культиваторах подобного типа?:help культиватор купил,навесное оборудование продаеться,тоесть грунтозацепы и сам плуг.Но я сомневаюсь ,что он потянет плуг,мне кажеться будет буксовать.может кто сталкивался с такой проблеммой,жду ответа.вес 42кг.мощьность6.5л.с.:clapping
04.08.2009 в 10:44:34
#1308467
2леониди пока не пробовал... Грунтозацепы и окучник можно брать! проверено! а плуг... Вот осенью буду попробовать плуг и выложу результаты! Но прежде я планирую мультипликатор-ходоуменьшитель куплять!
04.08.2009 в 20:19:16
#1309254
а я попробовал,купил,зарываетЬся,но грунтозацепы от крота,у нас от МК непродают,мне кажеться груз надо дополнительный,.А что за уменьшитель оборотов?у нас непродают,и цена какая?может его под плуг приспособить?а
04.08.2009 в 20:32:37
#1309266
Хочу задать вопрос владельцам Мастера.
Мой культиватор (двигатель B&S Quantum 650 Series ) почти не реагирует на перемещение правой рукоятки (типа регулировка газа).
В крайнем дальнем положении (Stop) мотор глохнет, а вот во всем остальном диапазоне никакой разницы в работе двигателя я не замечаю.
У родствеников культиватор стафор с другим двигателем B&S, у меня еще есть газонокосилка с двигателем B&S и у обоих этих агрегатов подобная ручка регулирует подачу топлива, а следовательно мощность и скорость.
У моего Мастера проблемы? Или это конструктивная особеннность конкретной модели двигателя?
04.08.2009 в 22:41:39
#1309466
Solovey написал : почти не реагирует на перемещение правой рукоятки
Скорее всего вы правы... это особенность двигателя... У меня также сложно уловить изменения... Хотя пашет на полном газу пошустрее.
04.08.2009 в 22:46:38
#1309472
alexig Ух, спасибо, успокоили.
Просто два других B&S на подобный рычаг реагируют очень резво. У культиватора скорость вращения фрез изменяется почти в 2 раза (думаю и мощность), а у газонокосилки резко меняется звук (наверное и обороты двигателя) По ощущениям практически от минимально возможных на ХХ до максимальных.
У Мастера же этот рычаг имеет как-будто 2 положения: -выключено -полный газ (это все остальные положения кроме крайнего)
04.08.2009 в 23:01:58
#1309503
Я посередине рычажок ставлю, и не трогаю больше.
04.08.2009 в 23:10:26
#1309523
alexig Ну в инструкции сказано что когда заводить - нужно до конца на себя, а во время работы на 10 градусов от себя. Судя по картинке, это примено на 1/4 шкалы "от себя". Я так и копал.
Только вот сейчас копать нечего, я только купил культиватор в выходные, немного сосвсем потренировался.
Когда его на дачу разобраным вез, по неопытности перевернул кверхногами часть с фрезами. Вытекло наверное грамм 30-40 масла из редуктора. Думаю это повод залить туда нормальное масло...
Так и не понял по инструкции как проверить уровень масла в редукторе.
Заливную пробку нашел. Сказано что если редуктор поставить ровно масло должно вытекать из заливной горловины, бред какой-то.
