Виталий С Ну вот теперь всё в порядке ежели регулятору всё равно куда вращатся!
Как прошли испытания? где можно увидеть Ваш отчет о проделанной работе ?
работает системп опережения ? если да - то мы на верном пути .
2yura_brt
Пока не поставлю на мотоблок и не доделаю всё, что задумал, заводить принципиально не буду.
Пока жду переходную плиту.
Думаю, что в этом году завести не успею.
ВНИМАНИЕ форумчане все кто сделал даную переделку практика показла при работе на ходостом ходу (длительно ) АБ розряжается (раньше этого не замичал потому что был новый АБ) была проанализирована причина скорого розряда АК-батареи и оказалось что большое потребление тока на систему зажигания вызвано длительным режимом насыщения катушки зажигания поэтому пост #47 нужно читать так : не заваривать и не запаивать 3 окна , нужно срезать 3 выступа с короны
рисовал как мог
1 то что было в трамблере
2 то что мы сделали
3 то что нужно сделать
сначала идет шторка через датчик Холла (это режим насищения катушки зажигания) и после шторки пусто -ИСКРА
Описывать не буду принцып работы дабы не завести Вас в заблуждение
Вывод -должна остаться одна шторка на коронке после прохода шторки через датчик Холла когда появится искра по этому месту выставляем зажыгание
2yura_brt
Совершенно верно. Мало того, ещё и коммутатор перегревается. Меня на каком-то форуме в это носом тыкнули.
Пришлось срезать то, что заварил и лишний выступ.
после переделки агрегат работает ровно ,заводится с пол-оборота ,как и работал ,потребление тока упало значит запас прочности возрос в 3 раза
Вывод- решение принято верное
в бесконтактном магнето 13.3728 стоит блок МБ-103 который вышел из строя .
сделал аналог МБ-103 (пока в пробном вареанте схема робочая ) если есть надобность выложу наработки
у меня в свое время вышла из строя первичная катушка схема осталась в порядке но еесли можеш выложи схему блока и наименование деталей(дюсрочно спасибо)
yura_brt написал :
