yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
17.07.2009 в 15:51:43
еще не указал что в нутри трамблера снимаются центробежные грузики и подвижная часть сваркой приваривается к неподвижной нувот и все
BAIT
BAIT
Тамбов
17.07.2009 в 23:19:13
Можно поступить по другому,если магнето было электронное начинку вынимаем,сматываем катушку питания .Намотаную тонким проводом ,витков там много.Остаётся обмотка датчика ,выводим провод с обмотки датчика.Коммутатор уаз ,катушка ока,питание 12 вольт и работает у меня не один год.
2
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
19.07.2009 в 19:20:16
BAIT поделитесь пожалуста своим методом
BAIT
BAIT
Тамбов
21.07.2009 в 00:00:16
Попытаюсь.Хотя я компьютером сильно на вы.У меня минитрактор КМЗ-012 с двигателем СК-12 магнето бескотактное 13.3711 которое перестало работать. Магнето состоит из катушки питания и катушки датчика намотанных на одном сердечнике,залитого эпоксидкой электронного блока и катушки зажигания прикрученой к крышке магнето.Исключается электронный блок и катушка зажигания .С катушки питания сматывается верхняя обмотка намотанная тонким проводом с большим количеством витков остаётся катушка датчика намотанная более толстым проводом где один провод припаян к сердечнику другой выведен на болт стоп на корпусе магнето.Устонавливается коммутатор УАЗ для бесконтактного зажигания и катушку зажигания от авто ОКА.Соединяются вывод "Д"коммутатора с выводом катушки датчика магнето,вывод"КЗ" с катушкой зажигания ,вывод"+" +12вольт бортовой сети.К сожалению не умею сжимать и размещать фотографии .Так что не пинайте сильно.
28.07.2009 в 14:52:03
Привет всем. Я делал электронное зажигание на базе обычного магнето для пускача (одноискровое, а впрочем любое). Из корпуса выкидываем все что можно, особенно место контактной группы и там где удобно прикрепляем д.Холла от авто 2109. К валику (который размыкает контакты) приваривается сверху пластина (типа вертолет получается), причем пластина должна проходить в зазор д.Холла. При этом если пластина двусторонняя, то искра будет лишняя(не важно). Процесс есть на сайте для УД-2.
17.08.2009 в 12:16:21
привет всем. А есть ли схема магнето 13.3728 ? у меня в нем сгорела катушка с тремя выводами вопросы: -Что за катушка там стоит ? есть ли аналоги ? где можно купить отдельно ?
спасибо.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
17.08.2009 в 13:08:43
если только дело в котушке то можно взять от Газель 406 у Вас 4 вывода скрытый вывод припаян на металичесский сердечник (который в нутри катушки и зажымается 2 болтами к корпусу и снимается вместе с котушкой ) внемательно посмотрите очень часто там пропадает пайка
17.08.2009 в 13:40:28
например я куплю я её . А есть схема комутации ? что и куда присоединять ?
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
17.08.2009 в 13:49:43
так у тебя 4 провода из них 2 на свечи их видно и два осталось один на корпус другой в магнето какая еще нужна схема посмотри постами выше там есть схема включения катушки Газель 406
schloser
schloser
02.10.2009 в 01:47:47
я решил вопрос немного по другому. магнето было взято одноцилиндровое не рабочее из него всё выкинул оставил только контакты прерывателя дальше комутатор контактный от газона или волги 2 катушки зажигания от класики жигулей комутатор их спокойно тянет. проверено почти 2 годами эксплуотации . плюс при отказе одной катушки вторая прекрасно работает и мотор хоть и на одном цилиндре но едет.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
31.01.2010 в 17:49:11
аналогом 13.3728 должно быть магнето М-151 источник http://epribor.com.ru/catalog/1594_view_29946
