25.05.2009 в 22:52:13
#1202884
Здраствуйте !
Вышло и ремонту не подлежит магнето на двигателе СК-12-21 аналог УД-25Г
новое купить реально нет!
Выход замена Чем? Я поставил електронику с датчиком Холла от ВАЗ-21093
кто и как вышел с этой ситуации
если интиресно опишу!
Жду отзывов
26.05.2009 в 10:46:01
#1203431
Тоже подумываю о замне магнетто на УД 2 на электронику. Опишите, плизз, Вашу конструкцию поподробнее. А где напряжение питания электронной части взяли? генератор стоит?
26.05.2009 в 11:10:03
#1203479
в даном вареанте использовано и опробовано в течении 5 лет работает без поломок и заводится с первого раза на минитракторах Т-012 и ТМК"Прикарпатец" недостаток нужен аккумулятор но на минитракторах он есть так что все отлично
использован от ВАЗ-21093: Коммутатор , трамблер,проводка с раземами и катушка зажигания от Газель 406
генератор обязательно нужен
18.06.2009 в 19:46:37
#1237114
вот схемка
18.06.2009 в 22:03:10
#1237302
Для тех кому смотреть нечем.
18.06.2009 в 22:59:02
#1237416
Shihan Благодарю!!!
Все гениальное просто!...
Мне предстоит переделка мотора МБ 6981 на батарейное зажигание, пока соображаю и собираю инфу.
18.06.2009 в 23:22:01
#1237471
По зажиганию: трамблёр можно брать и от авто ОКА. И как понял по описанию, то крышку и бегунок можно выкинуть, трамблёр закрыть подходящей крышечкой.
2yra_brt , если не прав, поправьте.
19.06.2009 в 11:40:02
#1238176
Кстати, на уазбуке уже кто-то переделывал зажигание на УД-25, только по-другому чуток:
19.06.2009 в 11:44:53
#1238184
Ребята очень благодарю! ПРОЗРЕЛ!!!!! Капли чем лечился WinDjView 0.5 :a ::yu :)
19.06.2009 в 20:34:08
#1238961
Shihan написал : И как понял по описанию, то крышку и бегунок можно выкинуть, трамблёр закрыть подходящей крышечкой.
да вы правы крышка не нужна но есть одно но коронка в нутри трамблера переделывается пружыны и грузики центробежные сымаются а подвижную часть коронки наглухо закрепить и в коронке имеется четыре окна нужно сделать одно их я заделал железными вставками чтобы было срабатование только на одном просвете относительно етого просвета я и сделал всю настройку зажигания да и можно также использовать трамблер от Оки Таврии если нужны еще какието моменты пишите отвечу всем удачи
21.06.2009 в 17:41:29
#1241265
здраствуйте
вот как и обещал фотографии на двигателе если нужно детально все
звоните отвечу всем
+380973424294 Юра
17.07.2009 в 15:51:43
#1282037
еще не указал что в нутри трамблера снимаются центробежные грузики и подвижная часть сваркой приваривается к неподвижной нувот и все
17.07.2009 в 23:19:13
#1282764
Можно поступить по другому,если магнето было электронное начинку вынимаем,сматываем катушку питания .Намотаную тонким проводом ,витков там много.Остаётся обмотка датчика ,выводим провод с обмотки датчика.Коммутатор уаз ,катушка ока,питание 12 вольт и работает у меня не один год.
19.07.2009 в 19:20:16
#1284799
BAIT поделитесь пожалуста своим методом
21.07.2009 в 00:00:16
#1286835
Попытаюсь.Хотя я компьютером сильно на вы.У меня минитрактор КМЗ-012 с двигателем СК-12 магнето бескотактное 13.3711 которое перестало работать. Магнето состоит из катушки питания и катушки датчика намотанных на одном сердечнике,залитого эпоксидкой электронного блока и катушки зажигания прикрученой к крышке магнето.Исключается электронный блок и катушка зажигания .С катушки питания сматывается верхняя обмотка намотанная тонким проводом с большим количеством витков остаётся катушка датчика намотанная более толстым проводом где один провод припаян к сердечнику другой выведен на болт стоп на корпусе магнето.Устонавливается коммутатор УАЗ для бесконтактного зажигания и катушку зажигания от авто ОКА.Соединяются вывод "Д"коммутатора с выводом катушки датчика магнето,вывод"КЗ" с катушкой зажигания ,вывод"+" +12вольт бортовой сети.К сожалению не умею сжимать и размещать фотографии .Так что не пинайте сильно.
28.07.2009 в 14:52:03
#1298876
Привет всем. Я делал электронное зажигание на базе обычного магнето для пускача (одноискровое, а впрочем любое). Из корпуса выкидываем все что можно, особенно место контактной группы и там где удобно прикрепляем д.Холла от авто 2109. К валику (который размыкает контакты) приваривается сверху пластина (типа вертолет получается), причем пластина должна проходить в зазор д.Холла. При этом если пластина двусторонняя, то искра будет лишняя(не важно). Процесс есть на сайте для УД-2.
17.08.2009 в 12:16:21
#1327418
привет всем. А есть ли схема магнето 13.3728 ? у меня в нем сгорела катушка с тремя выводами вопросы: -Что за катушка там стоит ? есть ли аналоги ? где можно купить отдельно ?
спасибо.
17.08.2009 в 13:08:43
#1327508
если только дело в котушке то можно взять от Газель 406 у Вас 4 вывода скрытый вывод припаян на металичесский сердечник (который в нутри катушки и зажымается 2 болтами к корпусу и снимается вместе с котушкой ) внемательно посмотрите очень часто там пропадает пайка
17.08.2009 в 13:40:28
#1327554
например я куплю я её . А есть схема комутации ? что и куда присоединять ?
17.08.2009 в 13:49:43
#1327570
так у тебя 4 провода из них 2 на свечи их видно и два осталось один на корпус другой в магнето какая еще нужна схема посмотри постами выше там есть схема включения катушки Газель 406
02.10.2009 в 01:47:47
#1397814
я решил вопрос немного по другому. магнето было взято одноцилиндровое не рабочее из него всё выкинул оставил только контакты прерывателя дальше комутатор контактный от газона или волги 2 катушки зажигания от класики жигулей комутатор их спокойно тянет. проверено почти 2 годами эксплуотации . плюс при отказе одной катушки вторая прекрасно работает и мотор хоть и на одном цилиндре но едет.
31.01.2010 в 17:49:11
#1622916
аналогом 13.3728 должно быть магнето М-151 источник
31.01.2010 в 20:10:03
#1623093
парни, проснитесь,
01.02.2010 в 11:05:50
#1623982
2BECHA
Покажите схему которую можно заказать на радио рынке (сделать),с подробной инструкцией для чайников,что и куда подключать!Зарание благодарен!
01.02.2010 в 11:45:25
#1624052
2Lysenko
там в теме в первом сообщении схема с подписанными номиналами. могу выложить фотки монтажной платы. Кроме того идеально бы знать требуемую характеристику опережения зажигания и подогнать получаемую от бесконтактного магнето под нее.
PS кстати если есть оборванная катушка от магнето, то ее можно перемотать, намотав 2000-3000 витков провода и использовать более простую схему из семи деталей. Лично не пробовал, но уверен что заработает.
PS вот добавил фотку, слева платка с которой работает сейчас, справа платка с которой будет работать после перемотки (три диода, два резистора, тиристор и конденсатор - 7 деталей!).
07.02.2010 в 18:40:39
#1636632
Так что, как я понял без аккумулятора это работать не будет? Просто у меня мотоблок МТЗ-012. Пока все работает, но мало ли что...
07.02.2010 в 18:52:44
#1636654
2Alexcris Какой двигатель на мотоблоке?Если можеш выложи фото мотоблока.
07.02.2010 в 23:06:35
#1637255
Alexcris написал : Так что, как я понял без аккумулятора это работать не будет?
как и в штатном случае магнето не требует аккумулятора, так и здесь. просто отсутствие контактов позволяет избежать их регулировки и ухода момента зажигания из-за их износа. если схему залить в лак, то и воды практически боятся не будет. Катушка зажигания воды конечно боятся будет, но ее можно вынести прямо к свече.
27.02.2010 в 13:49:56
#1675219
2Lysenko
Мотор УД-25. Фото дома - постараюсь потом выложить.
2BECHA
Спасибо. Теперь понял. Значит аккумулятор не нужен.
(просто пока на моем МТЗ все отлично работает, но на будущее может пригодится - новое магнето стоит больше 3000 р.)
04.03.2010 в 20:06:27
#1685286
BECHA написал : 2Lysenko
где можно посмотреть схемку из 7 деталей ?
