yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
25.05.2009 в 22:52:13
Здраствуйте ! Вышло и ремонту не подлежит магнето на двигателе СК-12-21 аналог УД-25Г новое купить реально нет! Выход замена Чем? Я поставил електронику с датчиком Холла от ВАЗ-21093 кто и как вышел с этой ситуации
если интиресно опишу! Жду отзывов
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
26.05.2009 в 10:46:01
Тоже подумываю о замне магнетто на УД 2 на электронику. Опишите, плизз, Вашу конструкцию поподробнее. А где напряжение питания электронной части взяли? генератор стоит?
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
26.05.2009 в 11:10:03
в даном вареанте использовано и опробовано в течении 5 лет работает без поломок и заводится с первого раза на минитракторах Т-012 и ТМК"Прикарпатец" недостаток нужен аккумулятор но на минитракторах он есть так что все отлично
использован от ВАЗ-21093: Коммутатор , трамблер,проводка с раземами и катушка зажигания от Газель 406 генератор обязательно нужен
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
18.06.2009 в 19:46:37
вот схемка
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
18.06.2009 в 22:03:10
Для тех кому смотреть нечем.
йцукерман
йцукерман
Горно-Алтайск
18.06.2009 в 22:59:02
Shihan Благодарю!!!
Все гениальное просто!...
Мне предстоит переделка мотора МБ 6981 на батарейное зажигание, пока соображаю и собираю инфу.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
18.06.2009 в 23:22:01
По зажиганию: трамблёр можно брать и от авто ОКА. И как понял по описанию, то крышку и бегунок можно выкинуть, трамблёр закрыть подходящей крышечкой.
2yra_brt , если не прав, поправьте.
shaban
shaban
Воронеж
19.06.2009 в 11:40:02
Кстати, на уазбуке уже кто-то переделывал зажигание на УД-25, только по-другому чуток: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=773663
йцукерман
йцукерман
Горно-Алтайск
19.06.2009 в 11:44:53
Ребята очень благодарю! ПРОЗРЕЛ!!!!! Капли чем лечился WinDjView 0.5 :a ::yu :)
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
19.06.2009 в 20:34:08
Shihan написал : И как понял по описанию, то крышку и бегунок можно выкинуть, трамблёр закрыть подходящей крышечкой.
да вы правы крышка не нужна но есть одно но коронка в нутри трамблера переделывается пружыны и грузики центробежные сымаются а подвижную часть коронки наглухо закрепить и в коронке имеется четыре окна нужно сделать одно их я заделал железными вставками чтобы было срабатование только на одном просвете относительно етого просвета я и сделал всю настройку зажигания да и можно также использовать трамблер от Оки Таврии если нужны еще какието моменты пишите отвечу всем удачи
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
21.06.2009 в 17:41:29
здраствуйте
вот как и обещал фотографии на двигателе если нужно детально все звоните отвечу всем +380973424294 Юра
