#3088066
TpyI7, скажу свое мнение. Вам нужен средний МБ. Тяж не нужен. Проходить фрезами нужно будет несколько раз. Не сильно заглубляясь за проход и каждый раз выбирать камни. Неву лично я не советую. Салюты/Фавориты - это ваш инструмент. Только не торопитесь. Сразу желанного результата на целине с камнями не достигните. А понемногу выберите камни на глубину 15-20 см., а дальше уже легко все будет. Причем я бы посоветовал до выбора камней ходить на 1-й передаче.
Мощность имеет очень опосредованное влияние на работу. В работе главное - крутящий момент, вес, отсутствие вибраций на "руле", простота управления агрегатом.
Частник, почему против Невы? вроде самый "тяжелый" из средних. На камнях лучше работать плугом или можно фрезами?
TpyI7, я не против Невы. Я против её развесовки. Высокий центр тяжести не способствует устойчивости.
TpyI7 написал :
А сколько камней? Не вся территория же покрыта камнями? Камни не большие?
Частник написал :
Полностью согласен с Частником.
Если есть возможность вспашите целину трактором.
У самого Фафорит . В прошлом сезоне под картоху 10 соток целины (лет 20 там трава росла по пояс) распахал
трактором. А после трактора землю можно и мотоблоком обрабатывать.
Еще один момент есть когда на фрезах зазеваешся , мотоблок может закопатся по самые "помидоры" по раму и глубже.
Мне кажется среднии мотоблок будет легче вытаскивать .
anton_777 написал :
Супер аргумент. А если Кировец закопается? И зачем их выпускают, вытаскивать ведь тяжело.Я свой МТЗ 05 только раз вытаскивал,и то из речки.А навоз возил прозевал немного он и зарылся металлическими колесами по самые не хочу, то есть сел на брюхо. Но что интересно сам и выехал, с тачкой прямо,навоз сбросить правда пришлось.Ну сам рядом стал, то есть слез с сидюшки.С моей колокольни критерий один финансы,есть за что, покупать надо тяж сколько б не было земли 10 или 15 соток, ну или больше.
Кстати в тему разработки целины мотоблоком средним после трактора.
Трактористы сейчас так обнаглели, а молодые и не умеют толком. + пашут не знамо какими корпусами из чермета, только б деньги брать. Превращая огород в танкодром. Тогда надо заказывать вспахать и разбить потом все это культиватором.
Целину можно перевернуть , так что тяж брюхом садится на валы земли, но переваливаясь постепенно разобьет их фрезой. А что в таких условиях средним мотоблоком делать, даже сложно представить.. Это надо одному рулить, а двоим с боков придерживать.
Обрабатывать надо чем то одним, или трактором или мотоблоком.
TpyI7, Вы про камни напишите, проясните ситуацию. Хорошо?
Pavel003 написал :
Надеюсь что Кировец Вы не своими двумя руками вытаскивать будете, а другим трактором.
Pavel003 написал :
Если TpyI7 будет обрабатывать свои участок, которыи он вспашет трактором , то ему нужны будут токо фрезы
и среднего МБ хватит.
Я так понимаю что тяж больше подходит для работы с плугом ,
А чтобы целинку распахать один раз плугом, не стоит покупать тяж.
А если заниматся заработком то тяж, плугом целинку распахать , а после фрезами корни повытаскивать.
Pavel003 написал :
Тогда нужно брать 2еденицы один тяжелый для обработки площадей и маленький культиватор для обработки грядок а то большой будет как слон в посудной лавке тут клубнику зацепил там грядку задел.
Если денег хватает на средний мб то и надо брать средний мб и на огороде задевать только клубнику , добавлять кг 30-50 чтобы мог пахать.
Частник написал :
что имеется в виду? Фаворит идет на узком ходу как на колесах, так и на фрезах и ГЗ
салют идет на колесах габаритная ширина 369мм а фаворита около 500 мм
Частник написал :
а почему редуктор рудиментален???
редуктор это усложнение и удорожание конструкции мотоблока Салют
svs написал :
Не, это не так, особенно сейчас,МТЗ современный колею 0,5 м делает запросто. А там как хочет хозяин.
svs написал :
не соглашусь. "Колея (регулируемая), мм 350 — 475 — 600". Вот тут
svs написал :
и увеличение крутящего момента...
Частник написал :
Если обороты двигателя 3000, а на фрезах 120, что в одном, что в другом, то какая разница, сколько и каких редукторов и шкивов между ними? Принципиальное отличие в том, что ремень Фаворита вращается с меньшей скоростью, т.е. меньше нагружен, в Салюте два ремня.
umnyi написал :
Делал. Не очень много - межи, но делал. Вы удивитесь, но помощники не понадобились.
umnyi написал :
Верно, точнее часто получается так: " или трактором+лопатой или мотоблоком".
umnyi написал :
В совхозах целину одним плугом и не пахали, обязательно проходили дисковой бороной.
anton_777 написал :
А можно заднюю скорость включить, сам выедет.
Veps25 написал :
Или просто сошник освободить (приподнять), у меня так получается.
Veps25 написал :
Это в точку сам вскрывал чуток целины земли где земля не обрабатывалась лет 10 и была парковка и пришлось осенью между дождями пожег ремни ,плуг заходил мах 5-10 см грутозацепы +20кг на колесо закапывались по редуктор дальше либо мб глох либо горели ремни.
Veps25 написал :
Если ремень вращается с меньшей скоростью, то он нагружен больше.
svs написал :
да нельзя целину, да ещё такую, плугом ходить! Её же постепенно нужно разрабатывать. С уборкой травы, камней, железок, стекляшек и прочей гадости. А делать это лучше всего на фрезах. Благо и скорости позволяют и регулировка сошника.
Спасибо всем ответившим, купил Неву бс-интек и плуг) Центр тяжести конечно у него высоко, раза 4 при транспортировке на бок заваливался, пока со всех сторон не подпер. У кого Нева - как возите? разбираете?
TpyI7 написал :
наши поздравления
TpyI7 написал :
смотря какая машина
колеса снимал, когда на волге газ 2410 или на тойоте гайя перевозили, на моем мб-2 пробка заливная сверху, выточил специально заглушку для транспортировки и на левый бок ложу
и еще ручки управления в противолежащую сторону
Der Kaffee mit den Sahnen
Слава богу, не вожу, все на месте.:yu
