28.03.2006 в 18:20:25
Уважаемые коллеги! Прошу совета по выбору мотоблока среднего класса. В магазине советуют "Фаворит" с мотором Хонда. Не нашел в Форуме мнений по поводу этого мотоблока. Может быть у кого-то есть опыт эксплуатации, подскажите.
[RIGHT]ATTENTION!!!
Параллельная тема:
29.03.2006 в 15:27:45
Сам мучаюсь вопросом выбора мотоблока вторую неделю. Фаворит всем хорош, но я так понимяю у него нет задней передачи. Так по крайней мере мне ответили на заводе ЗИД г. Ковров. А это хреново.
29.03.2006 в 15:51:12
У Фаворита, как мне сказали в магазине, точно есть задняя передача. Коллеги, неужели никто не пробовал Фаворит в работе? Откликнитесь.
29.03.2006 в 17:40:37
Bol в прошлом году задней передачи не было . они поменяли конструкцию редуктора ?
29.03.2006 в 17:55:42
На сайте завода, в технических характеристиках сказано: Передачи - 2 вперед, реверс. Имеется в виду задняя передача? Ссылка www.zid.ru/ru/products/moto/favorit.html
30.03.2006 в 15:26:36
Мне кажется, что альтернативой Фавориту может быть MTD T410. Опытные садоводы-огородники, подскажите, на чем остановиться. С землей раньше дела не имел, все в первый раз. Целину в прошлом году раскопали лопатами, теперь надо делать газон, грядки ... Нужен ли при этом плуг и прочие приспособления, о назначении многих из которых пока даже не догадываюсь. Предполагаю, также использовать мотоблок с газонокосилкой (или сенокосилкой, не знаю, как правильно) и зимой, как снегоуборщик. Спасибо заранее.
30.03.2006 в 17:18:30
На счет Фаворита - я же писал ранее, два дня назад звонил на завод и спрашивал, есть ли задняя передача или нет, мне ответили что нет. И по этому, из своего списка мотобок Фаворит я вычеркнул, и рассматриваю как альтернативу НМБ-1 (Калуга), Салют (Москва), Нева (Питер). Салют визуально - сделан паршиво, торчат провода, хреново прокрашен, сильная вибрация на ручках (испытания проводил на рынке Садовод 14км мкад. Неву и НМБ - пока не видел.
30.03.2006 в 18:09:33
Rom2006 написал : Салют визуально - сделан паршиво, торчат провода, хреново прокрашен, сильная вибрация на ручках (испытания проводил на рынке Садовод 14км мкад. Неву и НМБ - пока не видел.
ХМ. Провод там вроде один - свечной... Покрашены они вроде все одинаково - как АВТО произведенное на ВАЗе, не хуже но и не лучше... Краску сохранить там проблематично - трактор все-таки... Вибрация на всех четырехтактных одноцилиндровых движках есть, ручки у наших точно неподрессорены.... На рынках СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ мотоблока, собранный на горячую руку - он приходит в упаковке разобраный. Так что торчать там может все что угодно даже из HONDы..
30.03.2006 в 18:32:03
Old major написал : . Вибрация на всех четырехтактных одноцилиндровых движках есть, ручки у наших точно неподрессорены.... ..
на НМБ-1 руль закреплен на рулевой колонке , которая развязана с корпусом через амортизационные втулки .
вибрация на руки не давит.
независимо от того, что выберете проверяйте узел фиксации руля .
там две пластины , которые варят к кронштейну.
качество узла сильно зависит от дня недели (как варят с бадуна можете предствить )
я сравнивал два одинаковых мотоблока, у которых этот узел сильно отличался по кривизне исполнения и фиксации.
30.03.2006 в 19:07:47
Спасибо за советы. Все же для Rom2006 - как объяснить, что на сайте того же завода (я все по поводу Фаворит) в технических характеристиках сказано, что кроме 2 передач вперед, есть РЕВЕРС. Реверс - это не задняя передача? Может Вам на звонок отвечал не компетентный человек или что-то перепутал? Я не настаиваю на Фаворит, я вообще ничего не знаю про мотоблоки. Только выбирать надо. На форумах много разных мнений и, чаще всего ругают. Причем всех - и Салют, и Неву и калужские машины. Голову и глаза сломал, решение принять не могу. А немец MTD Т410 - чем плох?
02.04.2006 в 18:43:37
Всем привет! Читаю Вас внимательно но не совсем понимаю что же всетаки купить в пределах 18000 для стариков им по 70 лет еле ноги таскают а за 6 сотками ухаживать надо картошку не сажают но копать рыхлить боронить плюс эти корни от малины и сорняки это ужас какой-то. Давали нам КРОТа конечно прекрасно справлялся со своими обязаностями но тяжелый гад еле справлялись с ним. Вот хотелось бы знать есть что-то подобное КРОТу и копал он на глубину 25-30 см, что мой отец и просит и с корнями прекрасно справлялся а вот между кустов и грядок нет все приходилось в ручную копать. Что посоветуете для стариков и женщин?
02.04.2006 в 21:32:00
Bol написал : Спасибо за советы. Все же для Rom2006 - как объяснить, что на сайте того же завода (я все по поводу Фаворит) в технических характеристиках сказано, что кроме 2 передач вперед, есть РЕВЕРС. Реверс - это не задняя передача?
реверс это реверс.
мотоблок будет двигаться назад с той же скоростью что и вперед.
чем удобно - просто реализовывать конструктивно .
чем неудобно - скорость назад нужна намного меньше чем вперед.
ходить назад вообще опасно, а сработающим мотоблоком опасно многократно.
поэтому смотрите как в этом случае обеспечивается блокировка.
на правильных мотоблоках сделан ручаг на рукоятке.
убрал руку мотор заглох.
если этого нет , мотоблок с реверсом лучше не брать.
03.04.2006 в 14:45:07
Добрый день Bol, на счет реверса, Нам всем Alex_k очень правильно объяснил, без ног можно остаться.
А на чем остановиться, при покупке конкретной модели мотоблока, сам пока не решил. Знаю только что в ближайшее время постараюсь познакомиться с калужской моделью НМБ-1. Ее пока в руках не держал, видел только на картинке.
03.04.2006 в 14:54:56
Спасибо всем за сообщения. Осталось побывать на выставках и принять окончательное решение. Буду признателен, если будут еще мнения.
03.04.2006 в 16:07:19
Rom2006 написал : А на чем остановиться, при покупке конкретной модели мотоблока, сам пока не решил. Знаю только что в ближайшее время постараюсь познакомиться с калужской моделью НМБ-1. Ее пока в руках не держал, видел только на картинке.
если смотрите в сторону НМБ-1
посмотрите в архиве
а если просто пройдетесь поиском найдете еще кучу всего интересного. искать нужно в старом форуме. поисковики у них разные
