#4597450
Двор написал :
Так зазор увеличили или уменьшили. Исходя из цифр-увеличили.
В инструкции к двигателю рекомендуется 0,76мм.
Я купил свечи с зазором 1,1мм.
Я уменьшил до 0,81, как показал штангенциркуль.
По совету форумчан я померил щупом - показало 0,85мм
Я всё это на предыдущий страницах писал
Byron написал :
Это наверное электронный штангель? Простым такое вроде не увидишь. Чисто интересно.
Pavel003 написал :
danilov написал :
Правильно говорить подделка а не клон
Пожалуй так. Именно это я и хотел сказать
Владимир С. написал :
Да ну! С каких пор копия(китай)стала лучше оригинала?
Двор написал :
Вы много дел имели с б/у-шными японскими и с новыми китайскими МБ чтобы выступать в роли инквизитора?
Лично я противник и того и того, надежнее новая и оригинальная техника.
Пользуюсь кайманом 340, класс.
52dim написал :
что ни МоторСич, ни МТЗ, ни кайман340 не позволяют менять ширину колеи в широких пределах, не имеют такого диапазона скоростей(6вперед+2назад), не имеют сцепки спереди для косилки, отвала, для мотопомпы. И работать могут только с активной фрезой, а фрезой на оси колес - нет, соответственно не могут использовать некоторые орудия (типа акт. роторов). И с заменой колес на ГЗ или на колеса с другим диаметром у них тоже проблема. Использовать ВОМ у них тоже затруднительно, нужны спецприспособления.
Это спорный момент.
Хотя,если сделать аналогию с деревообрабатывающими станками: есть станки с таким невероятным набором функций и возможностей....Но! Но в работе, оказывается, лучше иметь два станка с разными функциями.
CAIMAN340
Pavel003 написал :
Ещё бы посмотреть на такой, у которого губки позволяют...
Павел-61 написал :
Ну это как бы, теоретически, возможно - раздвинуть. Правда в свече измерить зазор не пробовал.....надо попробовать будет, интересно....
Pavel003 написал :
Там даже десятых долей мм нет, не говоря про сотые. А ТС вон про какую точность речь ведет.
Двор написал :
Не, ну десятые есть, все таки. А на электронном я и не помню сколько знаков после запятой. Нет у меня такого. Денег жалко. Простыми пользуюсь.
-Волк- написал :
Уважаемые форумчане, к сожалению при невозможности пощупать, потрогать и посмотреть в действии, никакой поиск по форуму мне не помогает.
Потому обращаюсь к Вам с вопросом, интересует мотоблок.
Что хочу:
1) С валом отбора мощности (чтобы фреза цеплялась не на места установки колес, а на вал). Был в СССР мотоблок "Кутаиси", там было сзади шлицевое соединение, не уверен, что шлицы - лучшее решение, возможны варианты.
2) Возможность установки плуга, желательно 2-х рядного.
3) Возможность зацепить телегу.
4) Если будет возможность прицепить вперед снегоочиститель, будет вообще "песня".
5) Цена вопроса, желательно не более 70000-80000 руб. (возможны обоснованные отклонения).
Надежность конечно тоже важна, прежде всего!!!
Лучше выбирать из того, что проверено временем. Что бы техника была универсальная. Многофункциональная. Крепкая. Я за предложенные выше мотоблоки. Мотокультиватор то же нужно в хозяйстве иметь. Но он будет всегда на вторых ролях, после мотоблока.
Справедливое замечание.
Марош написал :
Позвольте не согласиться
Это смотря с каким мотоблоком сравнивать и какой иметь.
Я тоже так был глубоко убежден когда было НЕВА
Купил МК бо НЕВА эта такая высокая зараза, что не везде ею и влезешь, и держать ее от опрокидываня очень тяжело если тебе не 150 кг и то такому тоже не сладко. Так и пользовался, по очереди где чем удобнее.
ТРИ года назад бросил НЕВУ продав ее и перешол на САЛЮТ, после того к МК и не прикасался даже, он оказался и МБ и МК в одном флаконе
danilov написал :
перешол на САЛЮТ
Считаю лучшим выбором , это МС + Салютоподобный МК .
vagin Толково сказанно.
МС у меня нет и не будет)) когда он нужен был тогда их не было и рад был бы купить та не было.
А сейчас могу купить но он уже не нужен, САЛЮТа с его универсальностью мне за глаза хватает
Та думаю далеко не каждому подойдет ТЯЖ
Pavel003 написал :
Он самый.
danilov написал :
danilov написал :
Толково сказанно.
Реклама Вагиным МС напоминает уже известный юмористический монолог про шпингалеты.
CAIMAN340
Pavel003 написал :
Паша не жмись купи они уже подешевели сильно по крайней мере в Краснодаре
ПЯТЬ минут попользуешься электронным потом простые и в руки не захочешь брать!!!
Но вот конкретно для Вагина МС действительно нужен!!! Он фотки выкладывал, чего у него там только не выращивается, занимается он этим делом серьезно. Это не просто обычный огород, целое СХ производство на дому.
52dim Ну а кто против, пусть пользует. А в России практичнее другие производители.
Мне будет проще за океаном навесное какое взять, чем с украины. Вот начнете жить как люди, может и будем покупать МС-ы.
CAIMAN340
52dim написал :
Ничего не понятно. При всех перечисленных достоинствах КИПОР 610 --
52dim написал :
Поэтому и надо изначально понимать, что ни МоторСич, ни МТЗ, ни кайман340 не позволяют менять ширину колеи в широких пределах, не имеют такого диапазона скоростей(6вперед+2назад), не имеют сцепки спереди для косилки, отвала, для мотопомпы. И работать могут только с активной фрезой, а фрезой на оси колес - нет, соответственно не могут использовать некоторые орудия (типа акт. роторов). И с заменой колес на ГЗ или на колеса с другим диаметром у них тоже проблема. Использовать ВОМ у них тоже затруднительно, нужны спецприспособления. Вот поэтому 610-я модель намного удобнее и лучше для работы, конкурентов у нее пока нет.
он (КИПОР) не способен справиться с элементарной работой на участке? Фоток не видел, а ролик с неадекватом "операция затычки" посмотрел.
ВАТНИК написал :
Че за ролик, ссылку можно?
CAIMAN340
