Admin
Admin
Админ
14.07.2009 в 16:55:19
Небольшой анонсик: С августа 2009 года ОАО «Калужский двигатель» начинает выпуск новой модификации мотоблока «Угра» НМБ-1Н со встроенным понижающим редуктором, с большими колесами 4.0х10 и увеличенными грунтозацепами диаметром 460 мм, что позволит получить увеличенные тяговые усилия при пахоте, окучивании, транспортных работах, поднять базу мотоблока.
[*]Рулевая колонка нового мотоблока, регулируемая как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях, установлена на сайлент-блоках - благодаря этому удалось максимально снизить вибрацию и значительно облегчить работу оператора. [*]На ручки руля вынесено управление сцеплением, двигателем, муфтой безопасности заднего хода, включение зажигания двигателя, рычаг переключения передач которого расположен у рулевой колонки. [*]При минимальной разборке мотоблок помещается в багажнике любого легкового автомобиля. [*]В комплект поставки входит культиватор с соединением элементов шестигранной трубой, специально разработанный для данной модели, что позволило исключить выступающие соединительные элементы (отсутствует наматывание травы), с дисками для защиты растений. Дополнительно (по заявке потребителя) мотоблок может комплектоваться грузами для лучшего сцепления при пахоте, окучивании и т. д. [*]Мотоблок в комплекте с навесными орудиями может обрабатывать легкие почвы, бороновать и культивировать, косить, опрыскивать, производить полив и перекачку воды, окучивание и выкапывание картофеля, перевозить грузы, убирать снег, может использоваться для транспортных работ, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности. Возможно применение навесного оборудования отечественных мотоблоков. Более подробно о ТТХ мотоблока можно узнать на сайте http://www.kadvi.ru/ , если хорошо на нем порыться (сделан сайт как то криво - точную ссылку на страницу с новостью невозможно снять).
alex_k
alex_k
14.07.2009 в 17:51:51
отличие от НМБ-1 вот в этом узле остальное тоже самое .
adchez
adchez
Брянск
01.04.2010 в 21:40:52
Имел счастье , купил НМБ-1н5. Имею 0.15 га, хотелось бы пользоваться плугом ( для посадки картофеля), фреза- как понял у него вне конкуренции (хотелось бы знать есть ли другие виды фрез , кроме базы).
njuk
njuk
01.04.2010 в 22:33:36
Поздравляю Вас, у Вас в руках отличный аппарат. Есть на него активные роторы, хорошая вещь,но нам их еще долго ждать,да и не всем они по карману. Самодельные фрезы можно посмотреть в теме НМБ1 Кадви стр. 11. Там еще много чего интересного.
Бело
Бело
01.04.2010 в 23:44:12
Непонятно зачем новая тема
njuk
njuk
02.04.2010 в 11:33:45
А я считаю нужна отдельная тема. Мы же в основном не неисправности обсуждаем,а приемы работы,навесное оборудование. С этим мотоблоком они немного другие.
Djuse
Djuse
Киржач
02.04.2010 в 12:22:54
Каждый вид МБ имеет право иметь свою тему, даже если один пользователь, раз в три месяца будет писать один пост. Зато когда появится владелец подобного МБ он быстро найдет решение своих проблем.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
alex_k
alex_k
03.04.2010 в 11:02:37
вот фото с выставки про новый НМБ-1Н на третьей фото видно изменения в редукторе колеса сфотографировал у соседнего мотоблока
Там похоже стоял старый.
njuk
njuk
03.04.2010 в 20:46:22
Теперь,наверное легче будет заменить сальники-подшипники в суппорте, в случае чего. Открутил крышку и все как на ладони.
njuk
njuk
09.04.2010 в 22:18:19
Мы с друзьями,ради прикола, пробовали ставить на Н-ку грунтозацепы 800 мм. Нашли у одного деда, у него когда-то была Нева.Мы ему обработали огород и он нам их отдал. Прикрутили их к родным ступицам и в огород. По прямой прет как танк, скорость вполне приемлемая,но повернуть, а тем более развернуть тяжело. Лучше всего работается с ГЗ 560-600 мм,если нужен большой диаметр колес.
Artem2000
Artem2000
16.12.2010 в 16:51:39
Подскажите пожалуйста, можно к мотоблоку Угра одновременно прицепить Отвал для снега и прицеп? Совсем не хочется бегать за ним при уборке беговой дорожки стадиона. Благодарю :)
