Artem2000 написал : одновременно прицепить Отвал для снега и прицеп?
Если отвал подъемным сделать, то можно. Например так :)
16.12.2010 в 19:05:44
18.12.2010 в 01:01:44
Artem2000 написал : Подскажите пожалуйста, можно к мотоблоку Угра одновременно прицепить Отвал для снега и прицеп? Совсем не хочется бегать за ним при уборке беговой дорожки стадиона. Благодарю
Можно прицепить отвал на сомодельную передьнюю сцепку и тогда какой-нибудь адаптер на задьнюю сцепку подключёную от полуосей мотоблока
18.12.2010 в 01:12:53
Artem2000 Если подъем отвала сделать по классической схеме - поднимаем только сам отвал, то у нас остается возможность чистить снег "Слоями" срезая за проход не весь пласт. (Хотя и в варианте Алвиса это возможно организовать.) С ограниченной массой мб это иногда актуально. А что проще изготовить в домашних условиях еще вопрос.
19.12.2010 в 00:04:17
Спасибо за интересные идеи :)
19.12.2010 в 03:12:28
Подскажите:) Какое масло Вы используете в кпп и редукторе МБ Угра? И как его заменить. Если я понял правильно, из инструкции к МБ, сливная пробка (одна) находится снизу редуктора. А заливать масло надо через сапун КПП т.е. сверху в редуктор оно стечет само...? Благодарю;)
21.12.2010 в 00:06:05
Artem2000 написал : Подскажите Какое масло Вы используете в кпп и редукторе МБ Угра?
Трансмиссионное масло ТСП-10 или ТАП-17
Artem2000 написал : И как его заменить. Если я понял правильно, из инструкции к МБ, сливная пробка (одна) находится снизу редуктора. А заливать масло надо через сапун КПП т.е. сверху в редуктор оно стечет само...?
Artem2000 всё правильно поняли.
05.01.2011 в 02:26:49
Всем добрый вечер. Вчера убирал снег при помощи роторного снегоуборщика СМБ -0,6. Это - ВЕЩЬ! Возникло несколько вопросов к тем, кто использует мотоблок Угра с двигателем Robin Subaru EX21 7,0 л.с. Не маловато ли мощности двигателя для этого устройства? В инструкции написано, что и пять лошадок утянет... Более чем странно. В процессе уборки снега стал замечать падение мощности. Скорость движения выбрана была оптимальна 50-60% открыт акселератор. Снег был рыхлый и пушистый, 20 см.. Несколько раз мотоблок чуть не заглох и сильно задымил. Мотор был теплый, следовательно перегрева НЕТ. Затем добавил газку и это повторилось снова упали обороты и много- много дыму.... Так как скорость движения по снегу увеличилась. На меньшем газе такое явление происходит через 7 - 10 минут. Что это может быть? Топливо 92 бензин, масло после обкатки везде заменено. Имею опыт обращения с четырехтактными моторами. Обычно, от перегрузки мотор должен просто заглохнуть, а тут дымууу... Господа, очень интересно Ваше мнение на этот счёт.
05.01.2011 в 02:28:17
Всем добрый вечер.
05.01.2011 в 10:04:05
Посмотри карб на предмет обмерзания
13.01.2011 в 18:51:41
если есть выбор подскажите что брать угра терра 14(дизель) назначение - вспашка почвы тяжолые (и вообще можно ли без лишних усилий пахать 10 соток
13.01.2011 в 18:57:35
Marcel Что Вы понимаете под словом пахать?? Это важно! Еще и тяжелые почвы...
