Если выбор стоит между Теро и НМБ 1Н, то конечно НМБ. Про способ вспашки даже не спрашиваю, так как считаю , что вспашка почвы любым мотоблоком с плугом это мазохизм.
22.01.2011 в 10:34:59
23.01.2011 в 14:53:32
njuk написал : Про способ вспашки даже не спрашиваю, так как считаю , что вспашка почвы любым мотоблоком с плугом это мазохизм.
njuk а может и нет !? :)
15.04.2011 в 08:28:04
Alvis написал :
ОН блинами обложен как Новогодняя ёлка.
19.04.2011 в 11:42:34
ГАРАНТ.UA написал : ОН блинами обложен как Новогодняя ёлка.
Ну и что. Блины всегда можно снять и одеть, когда необходимо.
В этом и прелесть среднего мотоблока: всегда можно изменить вес.
22.04.2011 в 23:26:12
Всем Доброго времени суток! Приобрёл "Угра" НМБ-1Н7 Пока только приобрёл, незапускал, немного смущает трос сцепления, от крепления на раме к рычагу, как то криво он стоит. Сцепление выжимается с трудом но до конца. кто нить обращал на это внимание?
23.04.2011 в 00:15:45
Billy написал : Приобрёл "Угра" НМБ-1Н7
С покупкой! С вступлением в наши ряды!
24.04.2011 в 20:23:43
Billy написал : Всем Доброго времени суток! Приобрёл "Угра" НМБ-1Н7 Пока только приобрёл, незапускал, немного смущает трос сцепления, от крепления на раме к рычагу, как то криво он стоит. Сцепление выжимается с трудом но до конца. кто нить обращал на это внимание?
Переделаный рычаг
25.04.2011 в 11:32:58
2 Alvis Спасибо, очень интересная конструкция, я пока ещё не пользовался своим мб, после первых испытаний займусь этим обязательно. У Вас очень много интересных идей и руки растут откуда надо.
03.05.2011 в 18:26:09
Подскажите пожалуйста, кто нибудь использует НМБ-1Н10 для передвижения с тележкой - прицепом? Если да, "воет" Ваш редуктор во время езды или нет? Масло залито в редукторе CASTROL Syntrans API GL-4. Зимой нареканий по поводу шумной работы редуктора не было, так как ездили в основном задним ходом с навесным снегоуборщиком. Сейчас эксплуатируем мотоблок в щадящем режиме, для перевозки инвентаря. При движении задним ходом звук редуктора нормальный т.е. рабочий. Но при езде вперед, на всех трех передачах, "тушите свет" , воет так, что уши вянут, шумит на весь поселок! Шум работающего мотора Robin Subaru EX 21 совсем не слышно. Слитое трансмиссионное масло было светлое, продуктов износа не обнаружили (стружки нет)... Друзья :) У кого нибудь есть нарекания на ШУМ в редукторах НМБ-1Н10? Надеемся, что притрется...
03.05.2011 в 18:34:04
Artem2000 написал : Но при езде вперед, на всех трех передачах, "тушите свет" , воет так, что уши вянут, шумит на весь поселок!
У меня воет только на третьей и не очень сильно.
Не разбирался , так как третью практически не использую .
03.05.2011 в 23:17:13
Artem2000 написал : Друзья У кого нибудь есть нарекания на ШУМ в редукторах НМБ-1Н10?
Artem2000 у меня НМБ-1М редуктор воет на первой передачи при нагрузке с плугом,окучником....
