И у меня был НМБ-1М воя не было ни на каких режимах. визг был, устранен смазкой стартера. а как с маслом в сцеплении?
04.05.2011 в 01:15:32
04.05.2011 в 01:49:57
Бело написал : а как с маслом в сцеплении?
Насколько я знаю, там масло залито одно и в редуктор и кпп, т.е. оно в редуктор попадает через КПП. Везде уровень.
04.05.2011 в 01:52:02
Что такое смазка стартера?
Бело написал : устранен смазкой стартера
У меня на Субару простой шнурок :)
04.05.2011 в 08:53:20
Alvis написал : у меня НМБ-1М редуктор воет на первой передачи при нагрузке с плугом,окучником....
чтобы понять причину воя нужно капнуть форум по сборке заднего моста в классике.
04.05.2011 в 15:52:34
alex_k написал : У меня на Субару простой шнурок
И ВСЕ:a После шнурка еще много чего, вет с собственного опыта и форума, через сезон начал повизгивать, разобрал узел стартера (шнурок) помыл, смазал без фанатизма, все (визг) прекратилось :p где то так:o
04.05.2011 в 21:30:04
У меня НМБ-1Н11 ,редуктор воет практически на всех передачах. На первой поменьше,на третьей побольше. Всё зависит от оборотов выходных валов.Прошлым летом много ездил с телегой ,на третьей передаче вой стоит приличный.Я этот шум отклонением от нормальной работы,не считаю. КПП и редуктор мотоблока рассчитан на тягло,а не на скорость.
04.05.2011 в 23:17:36
alex_k написал : тобы понять причину воя нужно капнуть форум по сборке заднего моста в классике.
Раньше сталкивался с пожожим воем в редукторе заднего моста Москвич и чтобы снизить вой в редуктор насыпали опилки от древесины или напихали поролон.:)
09.05.2011 в 10:27:45
В НМБ1Н воют две добавочные шестерни. Зубья на них прямые, подгонка скорее всего никакая. Я поставил на самодельный минитрактор стартер от пускача , там тоже стоят прямозубые шестерни, которые постоянно крутятся. Вой стоит невообразимый.
10.05.2011 в 14:40:39
Хочу приобрести прицеп для НМБ-1. Какие модели подойдут для данного мотоблока?
10.05.2011 в 21:23:07
комбайнер написал : Хочу приобрести прицеп для НМБ-1. Какие модели подойдут для данного мотоблока?
Тележка ТПМ-350
11.05.2011 в 19:43:05
Добрый день. Помогите выбрать мотоблок. Предварительно остановил свой выбор на Угре. Проехал по магазинам, торгующим этой чудо техникой и после общения с продовцами осталось двоякое мнение.
