Amid3000
Amid3000
Курск
24.04.2008 в 22:36:04
Здравствуйте уважаемые участники форума! Очень нужна ваша помощь!!!
У меня 3 сотки огорода,замучился постоянно искать лошадь и решил купить мотоблок! Но вот распросил своих знакомых мнения очень противоречивые,очень нужна помощь от людей которые пользуются мотоблоками. Пожалуйста помогите т.к. буду брать кредит боюсь что бы не "пролететь" Во первых просто общие вопросы,если,что не так , простите но я в этом полный ноль!:o 1.Сколько примерно уйдет времени на культивацию 3 соток? 2.Трудно физически прокультивировать 3 сотки,просто мне один знакомый сказал,что физически я должен быть не меньше "Шварцнегерра" Это,что правда? 3.Говорят,что для культивации нужно навешивать гири какие то.... У меня не целина, нормальный огород,каждый год пашу лошадью,надо эти гири использовать? Теперь ближе к делу,был в магазине, советуют купить мотоблок "Салют" "Фаварит" и "Lander" (все они с механическим редуктором т.е я думаю они надежнее чем цепь? Правильно? ) они идут с японскими двигателями "Subaru", нормальные эти движки ? Или лучше наши взять? Но вот вопрос,какую посоветуете марку из них выбрать? Ну вот пока на сегодня всё :) Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо!!!
[RIGHT]ATTENTION!!!
Параллельная тема: Выбор мотоблока-2[/RIGHT]
alex_k
alex_k
Старожил
25.04.2008 в 07:14:32
Amid3000 написал : они идут с японскими двигателями "Subaru", нормальные эти движки ?
движки нормальные , но серии ставят разные
на фаворит ставят EH . Это бытовая серия сделана попроще. на салют смотрите в инструкции
лучше если будет стоять серия EY или EX http://www.subaru-robin.ru/engines/doorway.php
Lander из вашего списка чтото непонятное китайское. чей движок
какие буковки . сколько стоит ?
Amid3000 написал : 1.Сколько примерно уйдет времени на культивацию 3 соток?
примерно 3 часа мотоблоками из вашего списка
Amid3000 написал : 2.Трудно физически прокультивировать 3 сотки,просто мне один знакомый сказал,что физически я должен быть не меньше "Шварцнегерра" Это,что правда?
это если компоновка как у Невы все в высь. центр тяжести высоко, вот и идет борьба. при низком центре тяжести мотоблок можно держать двумя пальцами. будет сам ехать потихоньку по обработанной земле. .
UV
UV
Старожил
25.04.2008 в 08:35:10
Если будете брать Салют, то обязательно возмите дополнительную пару фрез. В комплекте с мото идет 4 фрезы, а мотоблок весьма легко работает с 6 фрезами.
Кроме культивации мото способен выполнять еще много операций.... Если берете в кредит, то может задумаетесь об одновременой покупки мин. комплекта навесного. Хотя увлекаться не стоит, можно ничаянно купить совсем не нужное....
Насчет "Шварцнегерра": Конечно, мотоблок при культивации, требует физической силы!
Коняшкой сами ведь пахали? Сил нужно не больше, а может да же меньше.
Да что я ....... У меня жена, далеко не "бой-баба" ))))), иной раз ради развлечения возмется порулить....
Миша_30
Миша_30
Старожил
25.04.2008 в 08:47:19
alex_k написал : Lander из вашего списка чтото непонятное китайское. чей движок
Lander это мотокультиватор производства(сборка) ООО МобилК г. Гагарин, производящих навесное, http://www.mobilk.ru/Product/motokultivator.htm
Андрей Т.
Андрей Т.
25.04.2008 в 11:25:30
Либо Салют, либо Фаворит. Фаворит лично мне нравится больше, но я не знаю как сейчас на них с запчастями.
Amid3000
Amid3000
Курск
25.04.2008 в 13:43:02
Громадное всем спасибо!!! Есть ещё вопросы,если не трудно подскажите...
  1. 5-6 лошадей (двигатель) хватит для без проблемной обработки 3-х соток и перевозки грузов прицепом грузоподъемностью 350 кг.?
  2. Что посоветуете полезного купить из навесного оборудования,меня н-р интересует к середине осени огород прилично зарастает сорняком , есть ли косилка какая для скашивания этих сорняков,чтоб меньше руками это всё рвать?
  3. Как вообще эти мотоблоки плуг таскают,он мне правда особо не нужен но всё таки хотелось узнать?
  4. И как насчёт гирь,для культивации не чего не надо навешивать? И вообще какой лучше брать по весу мотоблок,более тяжёлый или по легче?
UV
UV
Старожил
25.04.2008 в 14:47:55
  1. Хватит
  2. Не понятно что вы собираетесь возделывать на земле?
  3. Салют на утежеленных грунтозацепах резал плугом целину
  4. Гирь точно не нужно для культивации фрезами ))))))) Более того, если у вас легкая почва, то на четырех фрезах, вес мото может оказаться излишне тяжелым, мотоблок начнет закапываться
Частник
Частник
Старожил
Белгород
25.04.2008 в 14:52:57
Amid3000 написал : уйдет времени на культивацию 3 соток
Если без перекуров и земля была обработана ранее (той же лошадкой) - 1 час на 6 фрезах.
Amid3000 написал : Это,что правда?
Нет
Amid3000 написал : для культивации нужно навешивать гири какие то
Нет. Для культивации ничего не нужно. Утяжеление нужно для окучивания, нарезания гряд, копания картофеля, пахоты.
Amid3000 написал : Но вот вопрос,какую посоветуете марку из них выбрать?
Исходите из финансовых возможностей. Для Ваших 3-х соток - абсолютно безразлично, чей двигатель.
Amid3000 написал : 5-6 лошадей (двигатель) хватит
Да.
Amid3000 написал : есть ли косилка какая для скашивания этих сорняков
Для такой площади дешевле триммер купить. И триммером проще пользоваться. Косилка нужна для заготовки сена.
Amid3000 написал : И вообще какой лучше брать по весу мотоблок,более тяжёлый или по легче?
Что делать планируете? Если только культивировать фрезами - не очень существенно. Если и окучивать и пахать и убирать - средний. Тяжелый для такой площади не нужен.
Частник
Частник
Старожил
Белгород
25.04.2008 в 14:56:56
UV написал : на четырех фрезах, вес мото может оказаться излишне тяжелым
Так точно! Проблема снимается при 6 фрезах.
Amid3000
Amid3000
Курск
25.04.2008 в 17:25:44
Ещё раз большое спасибо за помощь!!! А вот хотел уточнить,у меня значит 3 сотки,я в основном выращиваю на ней , лук,помидоры,огурцы,морковку,свеклу,кабачки,фасоль,картошку практически не сажаю,так пару ведер по краю огорода и все, нужно что то, для выращивания данных культур ещё из навесного оборудования ещё или нет? Т.е. хочу точно узнать,а то во вторник планирую ехать в магазин точно определяться,что буду брать вот и хочется всё разузнать,т.к. на продавцов к сожалению надежды нет им лижбы мне чего нибудь спихнуть! Вся надежда на вас!!! И насчет 6 фрез,я правильно понял, если я беру мотоблок "салют",там уже 4 фрезы? Мне нужно ещё 2 правильно? Всё это одевается на 4 основных? И есть какие нюансы при выборе фрез или бери любую не ошибешься? И движок в 5-6 лошадей всё это ( 6 фрез) прёт без проблем?
Частник
Частник
Старожил
Белгород
25.04.2008 в 18:00:22
Если Вы берёте МБ "Фаворит", всё, что необходимо для вашего участка, в нём уже есть. В том числе 6 фрез. Которые могут быть установлены на МБ как 2 фрезы, 4 или 6. У слову, "Фавориты" в магазине "Мотоблоки" (который справа по ходу, если ехать из города в сторону Белгорода. Проезжаете под мостом, там будет поворот направо. Адрес уже не помню) осенью были дешевле, чем у нас. Не покупайте ничего дополнительно из навесного сразу. Как мне кажется, штатной поставки МБ для Ваших задач вполне хватит. Вот когда "аппетит" появится, тогда и купите, если нужно будет.
Amid3000 написал : движок в 5-6 лошадей всё это ( 6 фрез)
Там не мощность во главе угла, а в основном крутящий момент. Хватит и меньшей мощности. Посмотрите тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21011, это исключительно мой реальный опыт эксплуатации. И учтите, у меня не 3, а 20 соток. Удачи! Ёщкин-матрешкин! Совсем забыл про самое главное! Мне кажется, для Вашего участка и задач МБ среднего класса типа "Салют", "Фаворит" - избыточны. Проанализируйте ещё раз возможности этих весьма универсальных агрегатов, их стоимость и решите - а оно Вам действительно надо?
