Андрей 1
Андрей 1
Самара
03.05.2006 в 14:39:32
Доброго Всем дня! Прочитал все посты про мотокультиваторы, нигде не нашел отзывов о Тарпан-31, может кто что знает, пользовался, дело в том, что по характеристикам, размеру, цене, он мне подходит, участок маленький, самому (как прежде) копать "в ломы", есть ли эффективная польза от такого, полезен ли он в дачном хозяйстве? или игршка?
Благодарю за ответы, Андрей.
tixoxod-4x4
tixoxod-4x4
20.07.2006 в 19:26:19
Если имеется в виду изделие тульского завода с двигателем B&s 6л.с. Общие впечатления только положительные благодаря впервую очередь двигателю. Из достоинств: заводится с полтыка всегда, двигатель 4-х тактный, поэтому не надо масло бодяжить, налил чистого бензина, раз в год поменял масло(600грамм) и все, разбирается на две половины легко помещается в багажнике любой легковушки. Из недостатков: газ сделан под большой палец правой руки это очень неудобно, палец быстро устает, я почти с самого начала пользуюсь обычной веревкой. Исходя из того что это культиватор, весит он 48 кг и поэтому при "чудовищно" избыточной мощности плохо берет целину, но если сначала пройти плугом трактором, чтобы порвать корни, или просто перевернуть лопатой, с комками расправляется легко и непринужденно, выворачивает кусты и корни чуть ли не в руку толщиной. В силу конструкции, нет реверса но при таком весе легко разворачивается вручную, с небольшими переделками видел как таким тащили тележку, хотя опять-же в силу конструкции его сцепления это не очень хорошо. При таком весе плуг не тянет ессно, но окучником на этих же фрезах грядки нарезает неплохо. Материал фрез очень гут, я заточил сразу после покупки и до сих пор больше не трогал. Накупил к нему всяких колес и окучников, но пользуюсь в основном фрезами и окучником, распашу, нарежу грядок и все, бензина жрет ничтожно мало, бака 1,5л хватает на час работы как минимум. Кожух фрез снял в первый же раз он только мешает, особенно когда много травы и она наматывается на фрезы, пробовал спереди вешать 20 кг гирю, целину берет гораздо лучше, но она болтается спереди и раскачивает его. В общем если не заниматься промышленным выращиванием картошки, для дачных работ вполне удобная вещь с минумумом настроек и гемороев, но не стоит забывать, что это культиватор чья задача рыхлить землю, в первую очередь, с чем он справляется на мой взгляд очень хорошо, поэтому у него в комплекте идут только фрезы остальное по мере необходимости. С ув. Сергей
26.01.2008 в 17:53:36
tixoxod-4x4 написал : Материал фрез очень гут, я заточил сразу после покупки и до сих пор больше не трогал
Только на тарпане я видел фрезы загнутые под прямым углом. У меня эти фрезы вдавливают траву в землю и наматывают ее на себя. Может попробовать их разогнуть немного?
vkud
vkud
Ижевск
26.01.2008 в 21:53:02
andreyk3 написал : фрезы вдавливают траву в землю и наматывают ее на себя
У меня так же, все время приходится чистить, особенно на целине, хочу режущую кромку сточить на наждаке под углом как у импортных, чтобы профиль был как у сабли, трава\корни полагаю, будут отваливаться сами. Никто подобное не делал? Смущает что конец фрезы будет тоньше. А так Тарпан вполне устраивает, весь цикл по выращиванию картошки на 20 сотках - успешно, только еще надо купить колеса побольше для выкапывания картошки, где-то уже писал про свои проблемы. А вот: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39352&highlight=%D2%E0%F0%EF%E0%ED
27.01.2008 в 01:01:48
vkud написал : хочу режущую кромку сточить на наждаке под углом как у импортных, чтобы профиль был как у сабли
Я думаю что лучше все таки попробовать сначала их распрямить под другой угол. Видел на аналогичных импортных. Например viking. Там фреза такая же,с таким же углом заточки и без сужения к концу,но фрезы загнуты под другим углом. Если разогнуть тарпановские,то они станут на 1,5 см длинее,но при мощности тарпана это пожалуй не важно. А сточить всегда можно успеть.
vkud
vkud
Ижевск
28.01.2008 в 19:15:40
andreyk3 написал : Если разогнуть тарпановские,то они станут на 1,5 см длинее
Во первых разогнуть уже проблема, думаю, они каленые, и что это даст, ведь режущая кромка останется параллельно плоскости реза, т.е. наматывать траву будет так же, кто-то в этом правда видит пользу - фрезы не режут корни сорняков (не размножают), а намотанные можно почистить и выкинуть. На большинстве импортных культиваторов фрезы напоминают сабли, значит самоочищаются от корней и травы. Может попробовать подобрать к Тарпану импортные фрезы?
28.01.2008 в 20:56:31
vkud написал : Во первых разогнуть уже проблема, думаю, они каленые
Я так не думаю.Хотя еще не успел попробовать их разгибать.
vkud написал : наматывать траву будет так же,
Честно говоря надеюсь что не так же,но опять таки не уверен,просто видел фрезы с викинга-такие же как у тарпана абсолютно, даже отверстия для крепления ножей совпадают,а вот угол различается.
vkud написал : фрезы напоминают сабли
Пожалуй тоже попробую сточить...
Buch69
Buch69
Тюмень
28.02.2009 в 16:45:25
сегодня купил культиватор тарпан B&S 160.подскажите чего еще прикупить для посадки обработки 8 соток картошки,моркошки. грунтозацепы какие? какието слышал есть дисковые окучники, чо за зверь
AlNik54
AlNik54
Харьков
28.02.2009 в 18:27:20
Buch69 написал : сегодня купил культиватор тарпан B&S 160
Поздравляю! Еще можно глянуть "Мотокультиватор на огороде дневник".
SknUA
SknUA
Ровно
28.02.2009 в 22:14:32
AlNik54 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51699 - там и фотки есть
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
Buch69
Buch69
Тюмень
02.03.2009 в 09:36:00
сегодня собрал поставил в гараж, жду весну. на днях поеду покупать окучник грунтозацепы,комплект у нас 3'500р стоит
