2Buch69 Окучник. Полольник (он же ходунок).
Самодельно сделал из подручных средств приспособу, чтоб грядки делать плоские и междурядья поднимать, а окучником делаю валковые. При пользовании окучником необходим ходунок. Когда берете-- смотрите, чтоб были ПРАВЫЙ и ЛЕВЫЙ, а то подсунуть могут с одной стороны.
У меня Тарпан работает с 2004 года. ДОВОЛЕН, только сейчас взял бы уже многоскоростной и с ВОМ, т.е. мотоблок нормальный. А этот из легких культиваторов.
Если на тяжелом грунте прыгает и хочет убежать, не вгрызается в землю и т.д. то желательно снять и НАТОЧИТЬ ножи для начала и сделать ГРУЗ. Себе сделал на ручку для переноса впереди на двух болтах. Сам груз- снял размеры с припуском (зазор), в деревянный ящик землю утрамбовывая наполнил. Нанес размеры и вырезал ножом. Выровнял. Просушил. Далее из свинца (старые аккумуляторы - переплавил) залил форму. Когда застыло и остыло вытащил, подчистил и убрал огрехи. Вес у свинца ОГО-ГО где-то 13 кг на литр. Занимает небольшой объем, но позволяет нормально работать. Можно несколько пластин сделать, чтоб вес регулировать, но я использую для тяжелых и целинных земель, для копки траншей груз, для первичной вспашки при сильнозатоптанно-утрамбованной земле, а потом снимаю - и так пректрасно работает.
P.S. Бегунки, ходунки при окучивании желательно крепить к родным фрезам. А то с полольником сильно кренится туда-сюда...- роычаг получаем поболее
