VDragon написал :
Нужен совет. По картохе после первого довсходового боронования уже пошёл бурьян, второе делать думаю смысла нет.
Вот такой штукой я бороню постоянно, даже когда картошка достигает 20 см. Правда вручную, но производительность хорошая, теоретически до 50 соток в час...
Сегодня первый выезд, в этом сезоне, на огород на Texas-532. Погода ещё не жаркая, но говорят до "Николы" надо посадить всю мелочь, а Никола - летний после завтра. Заменил масло, смотрю в бензобак, а там ещё пол бака с прошлого года осталось. Значит слить бензин, как рекомендуют по инструкции, я забыл. Ну что, может ни весь выдохся. Завёлся с 3го рывка. Минут десять поработал на холостых оборотах и в борозду. Работал пока не закончился этот "неправильный" бензин. Залил АИ92, ни какой разницы не заметил. Картоху садить рано, ещё берёзы не распустились. Вобщем вечером надо отметить начало посевной
Peter_Pen написал :
Поддерживаю. А как чувствует себя ХУ. Интересно увидеть результат. У меня с ДО облом пока. На работе парни со шпильками резину тянут (уж отказали бы сразу...) а в гараже как назло свет отключили... Что за невезуха. Думаю в выходные добить тему с ДО. ГЗ изготовил пока одну пару на 35 см. Думаю пролезут под крылья.
ХУ пока отложил. Хотя всё решаемо. Решил взять что нибудь серьёзнее - мотоблок НМБ1Н9-Угра. У него линейка скоростей 3,6-5,6- 8,2км/час. Два! ВОМ. Единственное "но", вал шестигранный. Т.е. все имеющиеся инструменты надо будет адаптировать. Сейчас занят постройкой второго ДО, на подшипниках. Если помните первый у меня на втулках, ещё работает. Построю выложу.
Приставил сбоку МК, вроде - гуд. Хочу сделать регулируемый вылет ГЗ относительно продольной оси МК. Остались мелочи, а света нет, длин. Четыре дня после работы в гараж хожу... Работы на 1,5 часа всего...
У меня такие ГЗ есть, догрузил их каждую по 10 кг. все равно не тянут с ушастым рыскают на месте, приходится одну чел. силу применять, т.е. толкать МК.
Rin56 написал :
Я использую заводские ГЗ Д=350мм с ДО для окучивания внутри ряда. Тянет на ура, правда с пробуксовкой. Но это для окучивания даже плюс. Для работы с плугом и "ушастиком" использовал ГЗ Д=550мм с удлинителями и пригрузами 2х20кг. Тянет, но скорость большая приходится бегать бегом. Эти же ГЗ использую для окучивания ДО снаруже ряда.
В том то и беда! Вот на Texas -502, как пишут 72 об/мин Снимки моего Texasa с ДО на родных колёсах в теме "Окучник для картофеля" страница 28, пост 1100.
Peter_Pen написал :
У меня как раз 502, сам подсчитывал, на полном газе получилось 74 оборота.
Эти фотки я видел, даже перепутал, думал, что это МК POG65, мне бы хотелось посмотреть, как он выглядит на ГЗ д=550мм и как сделана сцепка.
Rin56 написал :
Я так пробовал междурядья на двух фрезах при посаженной картохе рыхлить/полоть. Посадил в прошлом году узко. В итоге не получилось. Бросил. МК все время "стремился" на рядок заехать, да и на бок лечь.
Peter_Pen написал :
Так же хочу попробовать. Вчера нашел причину отсутствия электричества в гараже. У меня кабель. Какие-то козлы пытались его выдернуть из гаража... порвали. Алюминий... Во первых, кому он нужен? В таком-то количестве... К тому же, он же под напряжением. Вот ч (м) удаки... Я внутри гаража узел завязал при подключении (давно дело было). Придется кабель закопать от вурдалаков.
Tomkol написал :
А посадочный диаметр (диаметр вала) какой?
POG65 написал :
Выроют и уваруют
Диаметр вала у Texasa 30мм. На узкой калие ДО разварачивается легко. Я всё думал почему столько разговоров про диблокатор колеса. На узкой калие один диск освобождаешь и МК сам разворачивается почти на месте..
