doktor-75 написал :
Я тут прочитал , что в 20 тоннах горчицы 1.5-2 тонны сухого вещества. Остальное вода.
У меня с 10 соток наверно её и тонны не будет
Основной смысл гочицы, как сидерата, это не биомасса, а подавление отдельных видов вредителей и создание в почвенной подошве большого количества каппиляров.
На биомассу нужно было овёс сеять.
Это я так - к слову. Об эруковой узнал токо лет 5 назад. А ведь горчичку из баночки не однажды под хорошую закусь. А потом думаеш - почему сердечко шалит? Всё оно +,+,+...
PUD написал :
А я, вот, только сейчас узнаЮ... Пойду чебурек сЪем (из нежирной свининки), да с чесночком и перчиком... Блин, жалко, горчички нет. Сейчас сфоткаю... А Вы - о сердце...
К стати большинство врачей считает , что смерть от сердечной недостаточности самая легкая и быстрая. А горчицу ели на Руси очень давно и не про какие кислоты не знали. ВСЕ БОЛЕЗНИ В МОЗГАХ НАЧИНАЮТСЯ ОТ ВНУШЕНИЯ И НЕРВОВ
doktor-75 написал :
Про каппиляры в почве знаю точно, что они появляются при сдавливании. Например раньше каток таскали за трактором для этого. Прорыхлил - разрушил.
Вы немножко напутали.
На поверхности почвы, особенно если она после дождя корочкой взялась, каппиляры нужно разрушать. Вот для того и каток таскали, чтобы корку проламывать. Если поверхностные каппиляры разрушить, то это воспрепятствует испарению влаги, кторая перестанет сочиться вверх.
А вот каппиляры, расположенные ниже того слоя, в который что-то посеяно-посажено, наоборот нужны - по ним влага из глубины земли поднимается к выращиваемым Вами растениям. Вот как раз эти каппиляры и образуются после выгнивания стержневых корешков горчицы.
Tomkol написал :
Умершые растения улутшают жизнь растущим после них .
Наша задача возыметь из этого пользу без вреда придущим поколениям ...
umnyi написал :
Для чего? Разрушить или создать капиляры?
Катком капиляров не создать - только уплотнить верхний (рыхлый) слой почвы приблизив структуру почвы(верхний рыхлый слой) к ее природному состоянию.В результате нехитрых манипуляций семена нужных людям растений оказываются на глубине с которой они могут прорости а доступ влаги с глубины почвы востановлен после разрыхливания (вспашка , культивация,севба) .Ещо каткуют с целью разрушить воздухонепроницаемую корку (результат отсутствия капиляров в верхнем слое почвы по которым вода могла би проникнуть на глубину) образованую после ливня .
piter написал :
Разве? Если ниже посеянных семян почва будет рыхлой, то влага из глубины будет поступать плохо. Не зря ж туговсхожие семена (например морковь) сеют в предварительно уплотненную почву, а после посева еще и сверху прикатывают.
Tomkol написал :
Сообщение от piter
Вечный вопрос.. Если бы вы знали какой раз он здесь всплывает... Хотя конечно тут он не корректно поставлен. Принцып фитиля... А с какой почвы испарение будет лучше?
doktor-75 написал :
Это точно, согласен на 1000000%
Пару дней назад врачи мне сказали что у меня симптомы прединфарктного состояния, а мне только 35. ...и все это от нервишек, вот и сейчас на форуме немного развеиваюсь. Так что первое что нужно беречь это мозги.
Tomkol написал :
Сообщение от VIK-m
Сообщение от doktor-75
А как же сифилис?
От туда же. Доказать кому то чего то и результат...
Tomkol написал :
Ничего я не напутал. Каток гладкий, как им корку разрушить? Для этого есть например борона. А катком уплотняли почву, сдавливали ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАППИЛЯРОВ , что бы например влага быстрей подошла к зерну и оно взошло.
По поводу оставшихся в почве стержневых корней думаю следующее: они нужны больше для поступления воздуха в глубь почвы - это важнее. А вода в нетронутой почве (если это не глина!!!) и так поднимается в огромных объемах.
А корку на поверхности мы разрушаем, что бы поднявшаяся почти до поверхности влага не испарялась в воздух.
