#2673432
umnyi написал :
Зачем зиму терять ??? Микробы и под снегом работать могут
Если зима снежная то под снегом они работают , много быомассы будет разложено до весны даже лежа на поверхности .Думаю разница не столь существенна .
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
piter написал :
Поддерживаю. Разница будет только в том, что будут потрачены силы и время на лишнюю работу. А я её противник.
Сытый конному не пеший!
Tomkol написал :
А зачем вообще компостные кучи придумали ?? Именно кучу.
piter написал :
А если зима не снежная? А если сегодня подтаяло, а завтра подморозило? Тем более что в последние годы оно так и бывает. Думаю не стоит полагаться на "если".
umnyi написал :
Но если это все заделать в землю хотя бы на см 5, эффект еще больше будет.
полностью поддерживаю, при оставлении на поверхности в результавте выветривания и солнечной радиации основная часть биологически-активных веществ разрушается. Остается клетчатка и минеральная часть.
umnyi написал :
Именно кучу.
в куче при правильной технологии компостирования при действии термофильных бактерий происходит разложение органических соединений до более простых, доступных для корневой системы растений веществ.
Vladikom написал :
Ну вот двое уже противятся такой схеме
umnyi написал :
А в кучу складывать не сидераты скошенные, а те бурьяны, которые летом в процессе прополки собираются и имеют жесткие стебли, наматывающиеся на фрезы. Туда же картофельную ботву скошенную или засохшую, пищевые отходы и прочую органику.
Vladikom написал :
А в природных условиях как происходит разложение?
ВЯЖ.UA написал :
Vladikom написал :
Vladikom написал :
Я практикую с компостными кучами давно . У меня перегной исчисляется кубами . Это дело затратное , оправдано в случае использования в теплицах .
У меня спец образования нету и опытов не проводил но в моих клим.условиях в осенне-зимний период солничная радиация не очень интенсивна а в случае с снежной зимой можно щитать что к поверхности почвы не проникает . При осенних осадках думаю процес выветривания не столь существенен как процес вымывания а вода как известно проникая в глубь грунта приносит с собой все вещества которые успели растворится вней .
Задача удачного землероба культивировать микроорганизмы вполе а не где-то в компостной куче .
Опавшая растительность играет роль не только корма червям и бактериям , она смягчает термоудари по почве продливая термины активности микроорганизмов а также помогает многим растениям перезимовать . А также задерживает влагу и вслучае с солидной толщиной уменьшает проникновение солничной радиации и виветривание с поверхности грунта .
Если проследить взгляды на любительское земледелие, динамику и ход мыслей Tomkolа только за последние два-три дня, то нельзя не отметить, что он куда более аргументирован, последователен и подготовлен к практической работе, нежели его оппоненты. Т.е. с одной стороны ясность и научно-опытная база, с другой разваренная каша - блюдо вроде съедобное, но ложка в рот не лезет.
И все вроде грамотные, продвинутые, вот что удивительно
**Самбади, благодарю за комплимэ . Я просто стараюсь приспособиться так, чтобы тратить меньше сил и времени. Время - особенно в дефиците.**
kanol, вот сфоткал специально для Вас, покуда ремень в шкив залазит. Видно по отполированным щёчкам, что приблизительно до половины. Так что ищите более широкий ремень.
И еще кто-то меня спрашивал, что на лейбе мотоблока написано - тоже сфоткал подробнее.
И хочу еще показать, какую штуку я откупил на втормете - это не обрезанная лопата, а заводской девайс из листовой стали, раза в три толще, чем у лопаты. У нас такую штуку называют "копач". Им морковку и буряки выкапывают. Намного лучше, чем лопатой. Ржавая была железяка, но я её отчухал. Таких в продаже сейчас нигде не видел.
Самбади написал :
к чему эта тирада? к теме агрономии с мотоблоками не имеет никакого отношения!
Tomkol написал :
веками, постепенно, один слой растительных остатков накладывается на другой, и никто его не тревожит..., мы же этого не можем себе позволить, поэтому используем интенсивные методы типа сидератов, компостов и Т.Д.
Ну, это если удила закусить, а так имеет. И прямое.
Tomkol объяснил свою философию - не делать лишних телодвижений, а получить тот же (а м.б. и лучше) результат.
Доходчиво причем объсянил, с иллюстрациями и выкладками.
А вот Vladikom, не смотря на многочисленные требования аудитории, так и не удосужился пояснить - для чего он старательно перепахивал землю железкой, которую умыкнул в родном колхозе ?
Вот рожь, которую только весной буду чикать . Повсходило плохо. Только недавно всходы появились, когда дождики небольшие пошли, а до этого практически месяц в сухой земле лежали семена.
На втором огороде не успел побывать, чтобы глянуть, поскольку приехал в село после работы во второй половине дня и спешил спешил фрезернуть участок под чеснок.
Кстати, обратил внимание, что вот сейчас осенью землю фрезеровать намного тяжелее, чем весной. Весной я сошник ставил под наклоном градусов в 50, а иначе МБ на месте зарывался. А сейчас пришлось ставить перпендикулярно, чтобы фрезы успевали заглубляться и МБ не бежал поверху. Это еще раз меня лично убеждает, что осенью руки срывать нужно только в крайнем случае, вот как в том, что я выше сказал - под посадку озимых культур.
А, еще забыл добавить, что осенью гораздо больше корешков всяких на фрезы наматывается. Большинство этих корешков принадлежат однолетним бурьянам. К весне они обычно успевают перегнить и фрезы практически не забиваются, так что работать намного легче.
Самбади, ну не надо так категорично. Каждый человек имеет право иметь свой взгляд и точку зрения на вещи. Можно ж и в более мягкой форме фразы создавать?
Tomkol написал :
Тогда поясните, зачем тогда припахивают сидераты? У меня тоже время в дефиците, но поставить на мотоблок АР и пройтись по сидератам, много времени и сил не надо, а удовольствие от проделаной работы получиш. Не думаю что кого-то из участников форума нужда сильно заставляет в земле ковыряться (хотя это неплохое подспорье в наше время), большинство просто получают удовольствие от проделаной работы, и не сильно задаются вопросом сколько потрачено сил и времени. Если есть неоходимость и желание что-то сделать, силы и время всегда найдутся.
Tomkol, А по забору у вас что так вьется все лето?
Tomkol написал :
А я рипак посеял Совсем мал ещо .
Tomkol написал :
А я чуть крепление сошника не оторвал (китайци электроды экономно используют) когда под ягоды соседям после тракторов 4 сотки культивировал .
