Спасибо. Я хочу вообще отказатся от вспашки тракторром, то есть все выполнять самостоятельно.
Сейчас еще почитаю про методы посадки.
Пока думаю что брать култиватор или мотоблок. У часток (именно под картофель) 9 соток.
Дед__Боря написал :
Интересная мысль... Если пуансон будет выдвигаться и втягиваться обратно... в нижней точке... А где эти сектанты паркуются
Ага и ...
Ну если уже делать, так делать....
.... картошку в ямку кидать.
Типа большой швейной машины. Только вместо иглы пуансон.
Только придумать как ямку автоматом закрывать!
в.а.л.е.р.а написал :
Tomkol.Съезжу ,сниму размеры.
Спасибо. А я сегодня доделал свой маркер. Вернее - переделал, чтобы ручка была съемная. И, кроме того, чтобы клыки под углом в землю врезАлись, а то они слишком мелко гребли.
У нас это называют сажалкой или дыроколом.Применяют в основном для горшков,то есть рассада в горшках.Ну и чтобы руками не работать (ямку делать) используют сажалку..Можно использовать и для картошки, но я не использую.
Pavel003 написал :
Сообщение от Tomkol
а какого диаметра и какой длинны набалдашники у тыкала?
Ну и где в Вашем сообщении хоть слово ответа на мой вопрос?
Уже описывал свой вариант(у меня МК "Тарпан") :Под зиму прохожу участок фрезами и разбрасываю навоз (лучше конский). Сажаю сразу под культиватор. Вместо опорного штыря – окучник(на самом малом раскрыве). Рыхлю и нарезаю борозды одновременно (земля позволяет). Так как захват фрез 70 см, то за проход «туда и обратно» получаются борозды на расстоянии 70 см (что и требуется, 65 - можно, но, по-моему, маловато). В торце огорода – место разворота примерно 1.5 метра. Там садим тыкву (пока взойдет, по картошке все операции закончены). Засыпаю либо ногами, либо тяпкой. Когда картоха «проклюнулась» - прополка. Прохожу ручным плоскорезом между кустами, а затем фрезами на 35 см(докупил фирменные "полольники") – междурядья. Как картошка поднялась 15-20 см – цепляю к фрезам(35 см) «родные» грунтозацепы и с максимальным раскрывом окучника «прорезаю» междурядья. Формируются красивые «трапециевидные» гряды. Иногда чуть «прихорашиваю» тяпочкой. В этом году копал "копалкой", пришлось делать грунтозацепы из дисков для ВАЗа. Тяжеловато(и мне и культиватору), чувствуется недостаток "пониженной" передачи; но - всяко быстрее чем лопатой. Чтоб облегчить выкопку, садить на глубину 5-6 см.
Вот так сосед увлажняет землю.Такими не пользуюсь уже года 4.Одиночная чашка есть.Перешел на капельное.Увидел сегодня решил выложить.Мотор ХЭЛЗ старого образца, с конденсаторной коробкой который и с вентилятором, труба 1,5" соединение просто шланг, вода из речки..
Стараюсь землю не уплотнять, а только рыхлить, и только фрезами. весной профрезеровал
При посадке тоже рыхлим, только "ежиками". Участок возле дома тоже огорожен, но мотоблок с бортовыми фрикционами, 6 передач вперед, две назад,полоса для разворота до метра.
Канавки засыпаем граблями, бугорок не делаю. И не в коем случае не топчимся по посаженному. В огород первый раз заходим в зависимости от дождей, чаще в начале брызгаю жука, потом одновременно рыхлю междурядье и окучиваю, "кротом", пару раз.
Ну и полив... Возле дома со скважины, на "большом" огороде с ручья
Перед выкапыванием ботву и траву скашиваю вот этой косилкой...
Только когда копаю одеваю железные колеса с грузами...
Tomkol написал :
На грядках ни одного бурьянчика нету. Он или не разгибаясь целыми днями пропалывает, или гербицидами землю травит
Да нет он чем то похлеще ее отделал. Вы только посмотрите, на поверхности не видно ни одного комочка. После такого полива земля наверное как бетон?, Да и переставлять такую конструкцию довольно таки сложно
Pavel003 написал :
У меня есть одна такая поливалка(по 2 улитки), даньше было две. Заливает хорошо, это да, но грунт трамбует мама не горюй, в огород потом не залезешь. Короче полная фигня. Плавно перехожу на одиночные . Преимущество перед улитками очевидно, при круговом проходе вода успевает рассосаться почвой и почва не заплывает, а значит и не "садится", не образовывается корка. В прошлом году проверил и одобрил, буду ставить такие по всему огороду.
Tomkol написал :
На грядках ни одного бурьянчика нету. Он или не разгибаясь целыми днями пропалывает, или гербицидами землю травит?
Несколько дней назад он профрезеровал огород, травку травил до этого. Вчера и сегодня зелень сеяли, ну и поливают после посева. Я такого мая не помню. На моей памяти такого еще не было с погодой. Кстати сегодня и я закончил фрезеровать огород, теперь садить надо. Жарко нет спасу.
v2106 написал :
Не сложнее чем жить.Там просто три брызгалки,по две чашки, и переставляются они независимо друг от друга.Воды у нас можно лить сколько угодно,бетона не должно быть, это МТЗ с притыренным цепным редуктором - обороты фрезы бешенные. После Невы земля получше, то есть не до состояния пыли доведена.
v2106 написал :
На сколько помню в союзе только такие (пульсирующие) и применялись при поливе.
Это не пульсирующие чашки, равномерно распыляет воду.У меня чашка получше стоит, но одна, такая как Суворовец показывал.
SPASATEL написал :
Это от грунта зависит.У нас не трамбует.Мне капельный полив больше по душе.Есть и у меня небольшая с круговым движением. В мастерской лежит. Надо попробовать,но я про нее только вчера вспомнил,начал искать, нашел.Теперь надо основание делать.Были у меня еще в советское время стволы, но капли крупные были вставлял проволоку,рассекать,так пиявки застревали. Потом долго эти пластмасовые чашки были. Сейчас правда выбор и вращающихся неплохой, но я уже к капельному привык.Сейчас есть неплохой вариант дождика.То ли спрей лента называется, но ей давление приличное надо. У знакомых есть, но я не видел ее в работе. На Барабашово есть, цену не помню,крутится то ли 5 гривен метр,то ли 30. На на всю длину ленты влево и вправо мелкий дождик должен быть, то есть прямоугольник поливается.
Pavel003 написал :
Да, отец тоже самое вчера мне сказал.
Я вчера вечером косил бензотриммером, Солнце почти закатилось, но взмок весь после прохода пяти соток. И комары поели.
Сытый конному не пеший!
