Tomkol написал :
А, точно! Звиняюсь, что запамятовал. А как из него земля удаляется?
По разному.Иногда новая порция выдавливает старую (предыдущую), иногда вытряхиванием, иногда перевернуть (как он сфотографирован) и ударить ручкой о землю.В этом голу лунок не получалось, земля осыпалась назад,но все равно лучше чем если просто накапыванием лопатой.
Помогите советом) Имеется участок целины с уклоном примерно 10 градусов и недавно приобретенный мотолок Нева с плугом. В моем случае лучше идти в гору или спускаться? Может какие-то рекомендации дадите по настройке плуга. Я первый год на земле и полный ноль в подобных вопросах.
TpyI7 написал :
Спускаться всегда легче.То есть не только в твоем случае.У меня уклон есть.Пашу в обе стороны, то есть у меня одно борозда вниз, вторая вверх.
TpyI7 написал :
Почитай форум и просто почитай.Отвечать лучше на конкретные вопросы.Кстати я в этом году не пахал, а фрезеровал (Невой тоже), так делал это поперек огорода, то есть и поперек склона.
Ну это только эксплуатация покажет плуг ли это.Смотри ветку о плугах,там описана настройка.Инструкция по настройке плуга на МТЗ 05 (ну и других МТЗ) вполне подойдет.Конечно поздновато для этого сезона, но для твоего региона может и нет,я не в курсе вашей погоды.Можно и профрезеровать пока плуг освоишь.
biv написал : NAP У меня 40-й размер, это 25,5см. Две досочки(ровно по ноге) прикручу к старым сапогам(лучше, конечно к жёским шлёпанцам). А такой же "пуансон" прикручу к середине досочки. Шагая за фрезой(нога к ноге) получу цепочку лунок. На следующий год обязательно попробую.
Pavel003 написал :
Оп-па! А кто тут про вспашку агитировал? Или это опять я что-то напутал?
TpyI7 написал :
Не хочу Вас расстраивать, но Нева - не лучший мотоблок для работы на уклонах. У него центр тяжести высокий. Единственное достоинство (но не у каждой модели) - разблокировка колес.
Если есть возможность, то может поменяйте на какой-то другой мотоблок с лучшей развесовкой.
Pavel003 написал :
Особенно при посадке сотен, а то и тысяч штук рассады!!!Мой и сделан скорее всего как копия такого же.
мне тридцать десятков вполне хватает. не копия, там при нажатии на пимпочку - конус превращается а цилиндр и земля (или рассада) легко выскальзывает. Для промышленного производства нужна и соответствующая техника
Tomkol написал :
4 Камаза навоза, убился в смерть.Пахать надо всей семьей(4 человека),а профрезеровали с чернобелым девайсом вдвоем,если сделаю лапки может и пахать меньше буду,но, если здоровье будет позволять, все равно буду.
biv написал :
У меня упрощенная копия.А сколько кому надо,это уже вопрос десятый.Я понял,что девайс не просто конус, но это не мне.Да и не видел таких в продаже,очень может, что купил бы.
Tomkol написал :
Я тоже такой купил, но не пойму как им правильно работать.
Посадка рассады(клубней цветов и т.п.) - загоняете агрегат в нужной точке и на нужную глубину, вытаскиваете(получается лунка), нажимая на кнопку рядом с лункой высыпаете землю, опускаете в лунку рассаду и присыпаете землёй, слегка обжать.
Рассаживание, пересадка(я посадил густо) - вырезаете в нужном месте лунку, землю высыпать, "надеваете" аппарат на росток и "вырезаете" его из земли вместе с корневой системой. переносите росток в лунку, нажимаете на пимпу - росток соскальзывает в лунку.
при "вырезании" лунки провернуть немного по часовой стрелке - всё чуть ровнее.
Pavel003 написал :
У нас самые разные (в смысле - разных производителей и конструкциий) продаются и по разным ценам. Могу выслать (в обмен на колеса ).
Pavel003 написал :
Из принципа? Или потому, чт в навозе куча семян сорняков и придется с ними только путем перепахивания воевать?
biv написал :
Блин, а я наоборот делал - разжимал (нажимая кнопку), вгонял в землю, отпускал кнопку, вынимал землю, но вытряхиваться она уже, естественно, не хотела. Вот затупил я конкретно
Tomkol написал :
А может я просто не смотрел? Не думаю,что у вас есть ,а у нас нету.Буду на Барабашово посмотрю.Ну или в Эпицентре гляну.
Tomkol написал :
Лучше для почвы, как я понимаю.Сосед МТЗевской фрезой (чей полив я выкладывал) практически в пыль превратил землю.У меня чуть крупнее ,но все равно,мелко (в смысле фракции) получается.Просто иногда надо кусками садить,вот и не хочется весь массив ворочать, а дальше силы (физические) и обстоятельства делают свое дело.Ну и производительность Невы и Крота у меня почему то разные. Про то, чтобы Кротом весь огород мне и подумать было страшно.Хотя сейчас я понимаю,что напрасно, мне было страшно. Но Крот должен быть переделан как и Нева. Приподнимать надо, а Нева стандартная мне была тяжела, с вертикальным редуктором другое дело.
Нет спасибо.Колесам уже есть применение, если сделаю возыка, они туда уйдут.Возык планируется,как самостоятельная единица. Навоз возил на МТЗ на мет.колесах - волынской (родной для МТЗ) резины у меня нет, ну а на дорожной 15" не пробовал, но по мягкому мне она не нравится..Специально для возыка приобрел.
Pavel003 написал :
Ну это ж просто глупость, которую Вы можете и не повторять за соседом. Фрезами нельзя долго молотить землю - лишняя трата времени и сил, и порча почвы.
Tomkol написал :
Так надо второй трактор,что бы он тянул первый,он не придерживал МТЗ, как тот идет так и идет,но скорость вращения фрез на его фрезе больше 400 оборотов (на глаз).Мне издалека понравился (близко не видел) какой то Кентаврик китайский,как он фрезерует,у меня ни на Кроте,ни на Неве не получается.Но покупает его я не собираюсь само собой,просто буду пахать,тем же МТЗ, а то и Невой,если не поволоку свой самодельный.
