biv написал :
От многих туманов земля не уплотняется, а от сильного дождя - за раз.
Пшеница кстати питается влагой из тумана. И опять от многих,многих туманов мизерное количество влаги, в сотни если не в тысячи раз меньше чем от сильного дождя.Мне все равно, не нравится считай как тебе нравится.Я не теоретизирую я говорю из практики.Кстати я не сказал,что крупные капли лучше мелкой пыли, хуже 100 %.
biv написал :
А что такое "заплывет"? как я понимаю - мелкие частички почвы переместятся так
Ничего там не переместится,просто уйдет воздух, земля в воде тонет,вот частицы и опускаются понемногу, если воды много.И она стоит на огороде, что у меня происходит постоянно.
Я раньше писал , что после посадки картофеля сразу окучил дисковым окучником - перестраховался на случай плохой погоды когда в поле не выйти . Но погода этой весной дала возможность ухаживать за посевами и картофельными площадями . В меру дождит и греет картофан прет к небу . Но я не на всех участках сумел во время рыхлить междурядья (удалили мне зуб мудрости - 15 дней ушло на реабилитацию) , картофель ушол от сорняков и думаю что даже если бы я оставил его совсем без ухода сорнякам не удалось бы уменьшить урожай . Но я оклимался и окучил ушастым окучником ещо раз (в два прохода) .Остайотся с колорадом бороться , его на участке немало накопилось .Слетался в жаркую погоду с всего поля . Я сажал одним из первых , потому у других ещо жрать нечего было и летели на мой участок . Жаркая погода - до +30 способствовала перелетам . Но все таки не так много колорада как раньше . В прошлом году обошолся без обработок отравой , трижды пробежал участком стряхивая молодняк в ведро . В этом году возможно придется обработать .
Pavel003 написал :
Ну так если не нужны это хорошо.Ну а если нужны?Кто ж их на глубину 30 см будет садить.Да и садят их в этом случае (до тех листочков) просто лежа,но я не настаиваю на этом..Здесь не тысячи, но примерно 1200 есть.
Помидоры начинают активно расти за счот новообразованых (после высадки) корней . Сколько не сажаю и пересаживаю в теплице не замечал чтоб новые корни образовывались на глубине , обично в близи поверхности или даже выше поверхности грунта начинают рост и уходят на глубину . Сажаю мелко , если розсада длинная то лежа , если длинную разсаду заглубить то нижняя часть отомрет а вновь образованые корни будут в близи поверхности .
piter написал :
Так оно и есть,И рекомендуют лежа если высокая рассада.
Pavel003 написал :
Сушь неимоверная,придется пока так,
Так в чем проблема, у вас вода вон рекой рядом течет , только качай.
У нас то же сухо, как обычно в мае. На днях правда такой ливень прошел, только посаженная картоха коркой покрылась...
umnyi написал :
doktor-75 написал :
типа такого . Или Сами поищите по инету.
Это и есть та же вертушка только уже с подставкой,в которую она вкручена.Вообще мне больше напоминает газонный вариант. У меня нижняя часть попроще будет.Самодельная.У меня было подобное устройство,но очень уж крупные капли были, использовал только для картошки.Потом чашки,потом улитки.Капельное лучше.Но надо время чтобы его проложить,пока не проложено.
piter написал :
Я сажал глубоко корнями на тот случай, если будет такая засуха, как прошлым летом. Если верхние корни останутся без влаги, то из глубины влага будет нижними корнями добываться. Посмотрим.
umnyi написал :
Нет проблем.Так и делаем.Но вот температура не подходит,было 30 сейчас до 13 упала.И воды уже достаточно.У меня правда не заливает огород (ну очень сильно постараться надо), проблема в холоде.Помидоры еще не росли, а уже болеет.
Tomkol написал :
Если садить не много кустов то (я так конечно же не сажу) может стоит стебель садить как бы в ямке и по мере роста корневой системы ближе к поверхности ямки подсыпать грунт провоцируя еще один ярус корневой системы. И так несколько подсыпок. Каким корням дать приоритет растение определит уже самостоятельно.
Много мы тут спорили о вреде фрез и активных фрез. Нас в этом году у многих вот такая картина после пахоты. Комья по 20-25 см причем такой плотности, что голой ногой разбивать, перелом будет
Вот эта фотка с участка, где ни какой фрезы ни когда не было, Только плуг! + малоснежная зима, да затянувшаяся холодная и сухая весна, это к теме какие почвы бывают и о вреде Активных фрез и их надобности вообще..
Мы начали сажать раньше и успели, правда мне пришлось проходить фрезой, что б довести почву до разумного состояния. Иначе ни как
Рядом посеяли траву, ради интереса использовал культиватор и борону. Итог от москвичевских широких колес в борьбе с комьями толку больше
Поэтому во многих случаях без фрез нам не обойтись, как бы не хотелось.
umnyi написал :
Да уж. Удручающая картина. Не земля, а щебень особо крупной фракции.
А я вчера делал второе окучивание, поставив перед дисками окучника культиваторные лапы. Причем лапы опустил ниже дисков, чтобы корни возможных бурьянов порезать (хотя особо их и не наблюдалось). Так вот лапы шли на той глубине, на которую активные роторы не доставали при весенней обработке почвы. Я сам поразился - ни одного комка не вывернули. Только рассыпчатая земля. Даже на том участке, где рожь не засевалась. Вот вам и показатель отказа от плуга.
В прошлом году комья были, особенно там, где отец успел под зиму огород лопатой перекопать.
Tomkol написал :
А какие корни могут быть у семян которые возможно проснуться и прорастут .....?
Tomkol написал :
Вопрос то как бы пахать так пахать, а не то пашу то не пашу. Перед посадкой вспахать или садить под плуг это будет использование плуга. В теме плугов есть мое фото вспашки трактором, бороновать даже не нужно было для посева кукурузы и свеклы только прикатал что бы не утонула севалка.
Окучивал один участок (а в этом году садил под плуг с максимальной шириной захвата 280мм) так же ни каких комков и перед дисками лап совсем не нужно ставить и так заглубляются по самое нельзя. Была бы сила тянуть только, ручной вариант окучивания. Малая площадь, МТЗ не залезть.
NAP написал :
А многолетники не считаются?
Да еще озимая картошка повсходила. Нужно её загнобить, чтобы сорта не путались.
NAP написал :
Значит почва такая.
Сытый конному не пеший!
