#3280653
Shihan, Сколько семян сидератов расходуете на сотку?
суворовец, кило на сотку.
Shihan написал :
Понятно. Я сегодня посеял рапс с горчицей белой в смеси. Семян было мало, вышло около 700 гр. на сотку. Завтра дождь обещают, поэтому поторопился, а то можно бы и докупить было бы. Маловато будет? Хотя на пачке было написано 500гр. на сотку. Чёрт с ней, чего теперь уж...
суворовец написал :
Я в этом году умудрился раструсить не более 0,5кг смесь на сотку. Хотя норма для горчицы кило на 3 сотки.
NAP написал :
Ну вот, а я переживал, что мало. Я тоже экономно сеял, с песком смешал 1 к 1 и разбрасывал. Хай растёть...
Пишут, расход семян горчицы, на зелёную массу, 300-400гр на сотку. Прошлый год обошёлся 6-стью килограммами, середина была пустая, а где посеял, там хорошая густота. ИМХО, нам надо как можно гуще, грамм от 700 до 1000, думаю в самый раз. Постараюсь после подрастания посевов, выложить ещё фото.
Shihan написал :
Здесь как посмотреть. В прошлом году взошла только в тех местах где была тень от кукурузы и совсем редко по остальной территории. Зато стебель был таким что простой карандаш проваливался в трубку стебля. Соответственно и высота больше метра доходила. А сейчас уже цветет густо посеянная то рост до 0,5м и толщиной до 3мм. Но как щетина.
Вот горчица сезона 2011.
NAP написал :
Эт конечно да. У меня только второй сезон будет хорошая масса, остальные года вырастать успевала сантиметров на пятнадцать, потом мороз вершил своё дело. И что будет за редкая щетинка если буду сеять 300гр? Какая масса наберётся, да никакая. А так был хороший, плотный ковёр. У вас же климат немного другой и соответственно выход массы получается иным, да и до фазы цветения похоже доходите.
Shihan написал :
Ну, выросла такая горчица после картохи дальше, что делать косить ее, а потом запахивать или под зиму запахивать? Я что-то не понял.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
slavik написал :
что делать
Если успеет до зимы зацвести, то скосить, чтобы семена не насеялись. А если не успеет, то пусть так и остается. Почва лучше перезимует под мульчей. Да и влаги больше накопится.
А весной эта горчица будет уже полуперепревшая - фрезами легко перемелется и не намотается на них.
А запахивать не надо - весь капиллярный эффект от её корней испортите.
Сытый конному не пеший!
Tomkol написал :
Я бы вообще не обрабатывал землю, пусть все эффекты целы будут, а продукты в супермаркете покупать можно..
Pavel003 написал :
Хи-хи, очень смешно. Можете так и поступать.
А я вот в этом году собрал урожай картошки еще на процентов 30 больше, чем в прошлом. А прошлый год урожай был впервые такой, что отец не знал, что и сказать. Земля три года не то, что не вспахивалась, но даже и лопатой не перекапывалась.
Так что каждый выбирает свой путь.
Ну и что. А я пахал все три года. И в этом году урожай больше всего.
Просто два года засуха у нас была.
И что?
Tomkol написал :
Турция и Египет дрожат от наших урожаев. Мои поздравления. Я буду копать через месяц наверное. Тогда и будет ясно хватит ли на зиму. Летом пару раз копали, вроде что то есть.
Tomkol написал :
И копал при помощи буровой установки конечно.Ну при копке чем это не пахота, ну не на 5 см
ведь копалка лезет в землю. Самообман вещь хорошая. Да и не интересует меня картошка, если честно.
pumv написал :
И что?
100 % правильно. Два поля надо, и тогда вести разговор, как лучше в лоб или по лбу.
pumv написал :
И что?
А то, что паханная земля боится засухи намного больше, чем непаханная, а имеющая лишь поверхностное рыхление.
Pavel003 написал :
Нет, копал веерной копалкой, заглубляя её не более чем на 10 сантиметров относительно общей поверхности почвы. Ведь картошка у меня была посажена именно на эту глубину, а уже позже окучена. Соответственно, толщина гребня была сантиметров 30-35 (пока он не осел от дождей), и в этой толще почвы картошка нормально себя чувствовала.
Но получается, что выкапывал её я не столько из глубины почвы, сколько просто разваливая насыпанные весной гребни.
А картофельные клубни при посадке клались именно на нерыхленый слой почвы. Он всегда влажным остается. Засуха не страшна.
Pavel003 написал :
Та конечно, если Вы вперемешку посадили разные сорта, то приготовить из такой смеси какое-то вкусное блюдо не получится. Один клубень переварится или пережарится, а второй останется полусырым. Вы просто не пробовали именно вкусной картошки наверное.
Pavel003 написал :
Да хоть три. Ведь слева и справа есть соседские огороды, обрабатываемые традиционным способом. Было с чем сравнить и мне, и соседям. Соседей жаба постоянно давит.
slavik написал :
Если выросла небольшого росточка и стебель мягкий, то можно оставить так. Но если кусты вымахали большими и подходят к цвету, то тут надо бы измельчить. И ненадо допускать огрубления стеблей и тем более
Tomkol написал :
Весной будут торчать "палки", как вот здесь
Tomkol написал :
Так и у меня тоже соседи!
И там тоже имеются и приверженцы пошуровать плоскорезом, и пахальщики трактором.
Но только самый большой урожай с площади - у меня!
И думается мне, что не от вспашки он такой - а от окучивания.
картошка сажалась в откультивированную на 15-20 см почву с втаптыванием клубней. Затем, когда надо было окучивать, прошелся своим Solo-502 между рядами и уже тяпками навернули землю на ростки.
В результате, благодаря дождямботва наросла сильная и быстрее сорняков. Они скромно тулились по краям.
Ну и какие мы можем сделать выводы из полученных результатов? Пока вывод один можем сделать точно - не в капилярах там дело!
Tomkol написал :
Та ладно прямо с микрометром контроль был. У нас шибаи так, кстати и пашут. Так что это считай пахота.
Tomkol написал :
Та нет, надо именно самому. У соседей сорта могут быть не те, ну и мало ли что.
Tomkol написал :
Не это уже давненько, старость это. Обрати внимание я ж написал подрывали пару раз, нет тяги ни к молодой, ни к старой картошке.
Tomkol написал :
Нееее, это пахота..
