valerich написал :
У нас не выйдет, бесполезно. Жду пока ручьевина не высохнет. А потом 2-3-дня и всё засохнет. Надо успеть в это время вскультивировать и борозды наехать.
Почему бесполезно. Ведь у Вас так и получается, как я говорил - закрываете влагу при первой же возможности заехать в огород. Или я не уловил какого-то момента?
Tomkol написал :
Боюсь навлечь гнев Нашего Уважаемого Томкола-но был Платон...Здесь,скорее всего игра слов и понятий или еще как казаки гутарят в Запорожье-"добросовестное заблуждение"..Правильнее будет сказать: ранняя культивация для ускорения "созревания" и прогрева почвы (чтобы там всякое микрозверье стало плодиться и размножаться),и картошка в сырой и холодной почве попросту не сгнила..
Зачем бояться? в те ,зевсовские времена, только-только появились МБ(правда ,хондовские движки еще на них не ставили-опять Китай там чего-то "напортачил")
степновец написал :
А еще , это отличный способ борьбы с сорняками. И поэтому между обработками необходим промежуток в 1,5-2недели.
И так, как только сможем влезть в поле, культивация ( ну или вспашка если не пахали осенью) Что этим достигается? Запахивание прошлогодних семян сорняков (ну, это в случае вспашки). Насыщение почвы кислородом, закрытие влаги, рыхление почвы, ну механическое уничтожение сорняков. В том числе провокация на прорастание (если фрезой) или вычесывание корневищ (если лапами) пырея. Последующие обработки делаем через 1.5-2недели каждая. Здесь нужно смотреть на "белую ниточку". До посадки желательно три обработки Я обычно успеваю сделать только две, так как приходится ждать для первой обработки пока наберет массу посеянная на сидерат с осени рожь.[
]( "Заделка ржи на сидерат") После посадки [
]( "картоха.avi") опять, соблюдая 1.5-2 недели - дальнейшие обработки. Ручных работ до копки не применяем, почва в постоянно рыхлом состоянии до осени.
Tomkol написал :
Ничего не понял. Платона знаю - он про Атлантиду писал. Но причем он к данной теме?
Доброго Вам здоровья..Что-то хотел про истину,но получилось как у Голохвастова...Одно дело на "пендюрных" дачных "почтисоточках",другое на почти бескрайних сельхозугодиях(эдмонд выше показал как количество переходит в качество)...Картошку на посадку готовите?
majkl написал :
Это наверное легкие бороны ЗБП-0,6. Применяли для боронования посевов, в т.ч.и кукурузы.
Да они самые.
Tomkol написал :
Всё правильно, только мне практически сразу сажать приходится, время поджимает. Потому как это (культивация) самое раннее числа 15 мая удаётся, а убирать надо конец августа начало сентября.
степновец написал :
А что это "конкретно"? Вы считаете, что "нетронутая"(более плотная) почва будет хуже прогреваться от солнца, чем менее плотная(с большим "довеском" воздуха)? Закрытие влаги(кому это актуально) боронованием верхнего слоя(засыпаются "трещины" в корке) - это понятно. Дать больше доступа воздуха до посадки(картохи, например)? - не вижу большого преимущества(а затраты есть). Сам культивирую во время посадки(кстати, маркер на корке виден гораздо чётче).
Почти-конкретика "размывается" погодой -как известно раз на раз не приходится...Одно истинно: при Т до 6-ти и во влажной почве есть большая вероятность задержки роста,также картошка может просто -напросто сгнить..(в начале дел славных было такое заблуждение-пораньше посадить)..Подсуетился-т.н. рыхление ускоряет "созревание" почвы на 5-7 дней(то есть ее прогрев и жизнедеятельность микроорганизмов)..-и все это "стартует " при наличии воздуха..Конечно, рука тянется "погуглить " на эту тему_но из общений на форумах знаю, все это только запутает предмет разговора..Поэтому из проверенного на практике-и только..Мнение:-не лезть в землю пока ночные Т не станут менее 8-10(и конечно корректива на дожди)..
Во ВЫ считаете , что сверхраннее рыхление верхнего слоя почвы не рентабельно в условиях больших площадей. А как же раньше проводили снегозадержание на полях? Получается вообще глупая процедура?
edmond написал :
А для чего? Что это дает перед посадкой? Как сажаете?
Чтобы земля при посадке не сильно уплотнилась. Лунки и межи не копаю. После культивации дети поверх почвы выкладывают рядки, а я их загребаю тяпкой. Всё не могу завершить ХУ. Шкив в стадии изготовления. Всё остальное готово. Мечтаю о малой механизации.
