Прежде уточните цель мероприятия.
Хотите избыток азота на весну перетащить - 1.
Плотная земля, возможен вариант 2.
Землю угробить, чтобы внукам не досталась - однозначно 3.
По второму пункту, тоже есть нюанс, если вырастет плотной стеной и высотой метр двадцать, то как фрезернуть?
В принципе да, но Вы пробовали? Может я такой криворукий, но за три прохода измельчить и заделать в грунт не удалось, рожь пришлось посеять и заскородить вручную, имея трактор, мотоблок и все прибамбасы. Из-за чего и вопрос стал о мульчере. Под мини-трактор - все понятно, а как его к моему Фовориту прицепить?
pelipenko написал :
У меня ДТЗ 244, плуг 2 корпуса по 25, глубина под 20-25 см, старался припахать.
Раньше всегда золу сыпал в канавки с картошкой - урожай был отменный - а вообще сжигать на огороде не желательно - может кто замечал, что на месте пепелища урожай гораздо хуже - проверено.
А вот представте, у меня иначе. Где палил стебли кукурузы картошка была отличная и не болела фитофторой. Прям островок, зелёный оазис!
Николавич написал :
Измельчить тримером ,а затем фрезернуть
Триммером такой объем, я слишком ленив. Лучше неделю делать приспособу а потом управиться за час. Фото хороши, особенно последнее, по цвету земли видно, за что боролись.
Said1960, а толку от такой голосовалки? Это совсем не подскажет как лучше, а просто покажет как кто делает. К примеру, как Томкол, "не перенапрягался" что и понятно поскольку подход минимален. Этого ему достаточно, и нормально, и его устраивает. Разгорится диспут в котором победит не истина, а любители поговорить. И ответа так и не будет.
Владмир написал :
Именно таким плугом я в свое время землю и угробил.
Возможно если у вас тонкий слой плодородной почвы то да , а если у меня ДВА метра чернозёма , то мне всё равно каким плугом пахать буду . У нас после вспашки трактором борозда в 40 см . За картошкой к нам пол Украины едет . Вчера из Донецка Камаз был , менял на лук (1 кг лука на 2 кг картошки) . Сколько живу и сколько я переездил (всю Украину вдоль и в поперёк) , лучше природы , чем в Виннице не видел . Мой содед говорит :" что бы что то выросло , нужно хоть что то посадить " , а растёт у нас ну просто ВСЁ .
степновец написал :
Как!- нифига себе,а тут ,блин на штык..как это вас угораздило?
Сам удивляюсь и радуюсь , Когда копал колодец , то копачи сказали , а воды 6 колец из 12 и насос не выкачивает до дна (хороший приток) . Кстати ... есть тут у нас пару домиков в селе неплохих продают ... и недорого .
Запахиваем осенью с оборотом пласта. Весной борона и сажаем
Это мой выбор.
Владмир написал :
Каждый регион имеет свои особенности, поэтому я не удивлюсь, если такое случилось. У нас вообще пашут Т-40 с 35 корпусами, канавы получаются в колено. А сосед вообще МТЗоном с тремя корпусами - это просто жуть. Дело ведь не только в глубине пахоты но и уплотнение грунта от тяжелой техники. Почвы у нас песчано---торфянистые. Так что Т-25 или ДТЗ 24 силы - это как лечение. По большому счету пахота получается немногим глубже МБ, но отсутствует уплотнение от веса .
Владмир написал :
Не будьте таким радикальным, на западе тоже пашут, не всем подходит поверхностное рыхление.
Tomkol написал :
Я делал по первому варианту. Результатом более чем доволен. И, что главное, не перенапрягался
Но веть основная задача сидератов не выполнена - это накопление азота из воздуха и обогащение грунта органикой. Это как основа, ну а разбитие грунта - это уже как следствие.
pelipenko написал :
Олег, а ДНЕПР, согласитесь, не хуже Винницы, а он (Днепр) от ворот 25 метров. И дамба - уникальное сооружение через все кременчутское водохранилище.
Так я про природу , а не строения . В Виннице и река есть ... Южный Буг называется , фонтан Рошен на нём работает . О , забыл сказать , у нас фонтан Рошен есть , приезжайте посмотреть , можно сказать 8 чудо света .
vagin написал :
Не травите..но меня уже угораздило..А унас гумуса мало и грунтовка близко;2-5 лет ,яблоням вишням ,грушам кирдык-одна слива более-менее терпит грунтовые
