#4082652
piter написал :
надо думать о создании приспособ для измельчения чтобы избежать проблем с обработкой грунтов .
Я пришел к тому же выводу, когда не смог вдавить гречиху АР за два прохода, и потому я здесь.
Владмир А триммером в труху её пошинковать, а потом зафрезеровать?
-=Суворовец=- Это сколь времени надо потратить, чтобы пошинковать полутораметровую гречку в палец толщиной? Вот если бы некое подобие триммера прицепить к мотоблоку, тогда другое дело. Мне уже предложили мульчер на основе фрезы с гусиными лапками, но он хорош под тяжелый мотоблок. Для Фаворита придется ставить на задний ход( насколько помнится попытки Tomkol поставить роторную сенокосилку спереди окончились неудачей) и разворачивать руль, да и сомнения есть, что не будет наматывать траву.
АР всем хорош, но на мягкой земле траву не режет ( не обо что) и возникла идея поставить уголок в качестве противоножа с постоянным зазором между цилиндрической поверхностью АР. Как Вам?
Владмир написал :
А фото нет случайно.
Владмир написал :
Будьте любезны, повторите, пожалуйста.
Пожалуйста -
-=Суворовец=- написал :
Если мотоблок тяжелый, то можно и так...
Уборка кукурузы при помощи мотоблока
]( "Уборка кукурузы при помощи мотоблока")
Думаю МТЗ, АГРОС, МС тоже должны справляться...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Владмир написал :
А если посмотреть в сторону КИР-1.5? Нечто подобное, для лёгких мотоблоков?
Косилки-измельчители КИР-1.5Б и КИР-1,5 являются машинами роторного типа. Вместо режущего аппарата косилочного типа в них применен измельчающий барабан, вращающийся с частотой 1500 обмин. К концам трубчатого вала барабана приварены цапфы, к которым шарнирно прикреплены ножи молоткового типа. На переднем щите перед барабаном укреплена спинка с противорежущими пластинами. Барабан получает вращение от ВОМ трактора клиноременной передачей. Ведомый шкив передачи закреплен на оси барабана с левой его стороны (по ходу движения). При движении машины растения наклоняются передним щитом, срезаются по частям молотковыми ножами.
Измельчающий барабан создает воздушный поток, который направляет измельченную массу по трубе и верхнему поворотному кожуху к козырьку. Поворотом кожуха равномерно распределяют массу по ширине транспортной тележки.
Владмир написал :
Про гречку не в курсе, не сталкивался. Но вот в этом году косил бурьян по картошке перед уборкой. Косил мотокосой (Штиль 55), леской с кордом 2,7 мм. Получилось вполне себе ничего, хотя бурьяны - лебеда, репейник, ещё какие то полудеревья упорно сопротивлялись и леску изнашивали нещадно. В прошлом году пробовал леской 2,4, ничего не получилось, леска спекалась и рвалась как нитка. Пришлось что то вырвать руками, остатки покромсать штатныт ножом. Неужели гречиха твёрже лебеды или репяхов? Вы просто поробуйте, в целях эксперимента, возьмите корд потолще , какой позволяет коса (обязательно с внутренней вставкой) и пройдитесь по растениям. Практика покажет результат. Мне думается, он должен быть положительным.
Владмир написал :
К сожалению данным девайсом не обладаю и судить о его достоинствах или недостатках могу чисто теоретически.
lav_66 написал :
Ни фига себе, вот это молотилка. Но у сабжа "Фаворит", ему такая операция не по силам. Да и потом на этом месте картошку уже садить будет затруднительно. Может ещё какую другую культуру или просто какой нибудь сидерат.
Мало кто подписи к видео читает... :
"Опубликовано 24 Апр 2013 г.
Использование мотоблока для уборки стеблей кукурузы. Для лучшего эффекта требуется 3 раза фрезеровать. До весны от кукурузы практически ничего не остается.
Быстро. Эффективно. Легко.
Категория
Хобби и стиль
Лицензия
Стандартная лицензия YouTube
lav_66 написал :
Ну раз ничего не остаётся. Тогда да. Извините был невнимателен.
Pavel003 написал :
есть #12096,с. 303
lav_66 написал :
Идея правильная, но как реализовать?
Владмир написал :
есть #12096,с. 303
А что это?
1.Мне думается, он должен быть положительным.
2.К сожалению данным девайсом не обладаю и судить о его достоинствах или недостатках могу чисто теоретически.
3.Ни фига себе, вот это молотилка.
  1. Отрицательный. Мне для улучшения структуры почвы нужны стебли, вот и приходится слегка переращивать сидераты, стебли деревенеют. Гречку настоятельно рекомендую.Удобрения, цветы, пчелы,к почвам и поливу нетребовательна, черви не нарадуются и цена копеечная.
  2. Сделать не долго. А удовольствия...
  3. Ну , не зря ж народ покупает тяжелые мотоблоки.
Pavel003 написал :
А что это?
Приспособа от pelipenko пост#12096
Владмир написал :
Ну теперь понятно, где искать и смотреть.Спасибо.
lav_66 написал :
Не знаю как МС, а МТЗ мало вероятно что справится, разве что если поставить на него УД 25.
Владмир написал :
Ну вот и аналог... Поставьте автономный двигатель и тягайте любой техникой (если своего движка маловато или сложно сделать привод от вом)
Владмир,
В следующий раз давая ссылку на чей либо пост, наведите курсор на номер поста и скопируйте адрес ссылки. Тогда пользователь (кого заинтересует ваша информация) попадёт сразу на нужный номер поста и не надо будет искать по всей странице...
Pavel003 написал :
Дорогу осилит идущий... Пробовать надо. Сомнения тоже были, перед тем как рожь заделывать фрезой начал...
lav_66 написал :
Пожалуйста - [url]?
За ссылку, конечно Вам спасибо, но автор книги рассмешил. Ему не известно даже как распределены почвы по территории России. А еще с рекомендациями сунется. На карту бы лучше посмотрел.
Pavel003 написал :
Так китаец тоже за три прохода справляется . То, что фреза МСа перелупит , у меня сомнений нет . Попробую может и видео выложу
vagin написал :
Про МС я так для красоты. А МТЗ с УД 15 да если еще со штатным вертикальным редуктором то сомнения очень большие, скорее всего не потянет. С УД 25 должен потянуть....
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
степновец написал :
Пусть ,панове, расскажут нам как они переквалифицировались из пограничников в экологи?
Я ж Вам уже один раз рассказывал вот тута
степновец написал :
А тучи что на границе без контроля ходят хмуро?
Не, всё под контролем. Ни одна туча просто так не шляется. Только по утвержденному начальством графику и маршруту.
Сытый конному не пеший!
степновец написал :
почему на ваших широтах и долготе-прям такая выгонка выращивать помидоры в теплицах?
У нас уже скоро "Сахара"будет, а в теплице дождей ждать не надо, с бурьяном проще бороться. У меня огород в портулаке- ужас...А еще колорадов в теплие проще "мочить", их почти нет...
Tomkol написал :
Глянул,посмотрел-вздохнул с облегчением-еще помню(а то подумал стал повторяться.
Tomkol написал :
Все понял-если это Вы,то не только туча,торнадо мимо Вас не проскочит(респект Вам).
Мойсеич написал :
Да,но и температура там..даже огурцу с помидором и перцем не совсем: при 29 вся репродукция прекращается..А вообще-то при достаточности полива в какой-то мере можно температуру и понизить(я так прямо из колодца между грядами в жару ,причем и в самое пекло..Но все -таки выращенное на солнце, ветерке и дожде..единственно как аргумент,приведенный нашим"гуру"-товарное производство.
