zanuda, а какова технология правильного зеенения- в сарае открытом, но без оступа прямых солнечных лучей?
А сажали часто сморщеную картоху, и усы то маленькие (если я с москвы из пгреба картошку привезу) или по чуть ли не 30 сантиметров. Кто-то обламывает усы, а мы вроде как обматывали ими картошку и клали в лунку.
Владимир С. написал :
интересует посев овса для очистки целинного поля от сорняка и в качестве сидерата?
Одним сидератом не обойдетесь, нужна правильная агротехника. Одна вспашка целины- и Вы на 10 лет обеспечили почву семенами сорняков.
Овес как первопроходец хорош, но полный цикл( овес, гречиха, рожь) как минимум годичный, тогда можно рассчитывать и на эффективное подавление многолетников.
Я вот настроил сеялку мотоблочную, высевает на 1п/м рядка 50 зерен
Вы считали до такой степени ?!
это через 2 см зернышко..... Вообще по опыту это наверное густо. Но вопрос, в какой стадии вы будете все это заделывать потом?
Овес кустиком растет, см 10 кв кустику надо.
Просто на площади своего огорода, это операция столь банальная.... ни кто не заморачивается до такого.
Миска\ведро и борона - все отлично выходит и растет.
Вот это не редко, при таком высеве, он уже при росте см 20 сплошной шубой будет.
Это разве сложно? Я полтора метра протащил сеялку без заглубления сошника в землю, отмерил один метр и посчитал зернышки.
umnyi написал :
Заделывать зелень в землю намерен как пойдет "в трубочку". Затем повторный посев сидерата под осень, чем-не решил еще.
При норме 50 зерен на п/м при ширине междурядья 16см получилось 350 зерен на 1 кв.м, в одной из таблиц вычитал что нужно 500-600 зерен на кв.м. Может это на норма на 10 кв.м? Завтра проверю еще раз.
А на вашем фото похоже как посеяно сеялкой, ряды выделяются, или это боронка так делает?
Владимир С., Если есть желание считать, то считайте: на зерно злаковые высевают, в зависимости от всхожести около 6 млн. шт. на гектар. Сеялки в мою пору были с шириной захвата 3,6 метра и на 24 рядка, т.е. междурядие 15 см. Димас, Длинные "усы" вырастают при отсутствии света. Когда работал у фермера, то он раскладывал картофель равномерным слоем в хранилище и подвешивал мощные лампы белого света (с осветительных опор), а в конце облучения опрыскивал престижем. И вся технология. Я же зеленю дома в ящиках около окна и не большое количество. Ящики периодически меняю местами.
Я вот думаю в этих 16 см поднимется не мало сорняка. имхо конечно (особенно если дождей хватит.
Миска 5 литровая, как альтернатива решета дедовского и большая тяжелая борона с толстым зубом.Я даже не проходил там фрезой, бороны хватило.
Ну птицы конечно чего то там себе нашли, ну а как без этого.
А вообще сеять сеялкой не плохая затея, т.к. зерно посеется на заданную глубину.И при отрастании листьев на 5-7 см. можно побороновать лёгкими боронками , тем самым достигнуться две цели: частично сорняки и корку уничтожим.
umnyi написал :
Ни кто наверное и не спорит, если она есть - чего не использовать.
Просто на 5-10 сотках, как и с картофелесажалкой часто "овчина выделки не стоит".
В том то и дело. Гектар у меня. Сегодня подготовил пашню под посев, профрезеровал на чистовую. Ушло четыре с половиной часа, пока бегал за мотоблоком, подсчитал прошел примерно 8 км,в керзачах. Фитнес,ее мать.
Здравствуйте братья по труду. Узнал что есть фишка такая - лункодав. "Умная бахча для всех" книга Н.Курдюмова. Если сделать для посадки картофеля, то есть к железному колесу салютовскому на 600 диаметр - 6 уголков 75-х , 100 мм длиной болтами прикрепить и пустить в свободное плаванье мотоблок. Два ряда строго по цинцобелю шириной 650-700 мм и 300 мм автоматом между лунками по ходу. На форуме инфа была, но дальнейшие развития не было. стоит ли игра свеч. Пока есть время до посадки можно провернуть это дело...
Andrew31 написал :
Димас написал : zanuda, спасибо. Интересные вещи рассказываете- я ничего этого не знал.
Читайте Овсинского, много нового узнаете, в том числе и о послевсходовом бороновании. Он это широко применял и успешно. Я в прошлом году проходлся боронкой по овсу, он ее не заметил а корку снял.
Очень много ограничивающих факторов. Года четыре землю не пахать, поверхностная обработка не глубже 12 см, внесение органики, постоянная сидерацияс участием бобовых и когда плотность поверхностного слоя достигнет природных значений 0,97 а не обычных 1,27 а почва восстановит зернистую структуру - получите результат. При этом высота мульчи не менее 5 см.
Курдюмову верить нельзя, у него участок полторы сотки а все его новшества - чистейшей воды плагиат. Хотите досконально разобраться в вопросе почитайте Фолкнера "Безумие пахаря". У него процесс более подробно расписан. А пока попробуйте на небольшом участке способ "по соломе", по гуглю найдете ссылку. Не путать со способом "под соломой" - принципиально разные вещи.
И еще при посадке под почвенный маркер, в простонородье - лункодав глубина посадки должна составлять не менее 20 см, подумайте, чем Вы потом урожай будете выковыривать, достаточно ли мягкая у Вас земля.
Владмир написал :
Ну это с другой оперы. Земля подготовлена уже культиватором, чтобы лишний раз сильно не ворошить, колесо с уголочками делает лунки, кидай клубни в ямку и ножкой пригорнул. Для небольших огородов самый раз - до 20 соток... У нас чернозем, на песке конечно не тема, плюс влажность почвы, будем пробывать.
Владмир, А почему Вы всегда утверждаете, что при вспашке из недр выворачивается море сорняков? Я, к примеру, если на работе возникает необходимость в какой либо детали (а её нет) и предлагают типа принести из дома, всегда парирую -- чтоб из дому принести - нада сначала домой занести А у всех семян ведь есть срок жизнеспособности (а иначе перепахал на метр - и доисторические растения) Тот же крот землю вывернул и сезон обычно кротовина не зарастает.
А я Вам о чем? Восстановление плодородия это длительный процесс о котором Курдюмов ни полслова . А кушать хочется уже сейчас, поэтому я и рекомендовал попробовать картофель по соломе, который требует только двухгодичного цикла. Чтобы сильно не ворошить достаточно культивтровать на глубину 12 см, пригордать ножкой нетехнологично даже на 10 сотках, не говоря уже о 20, для этого есть окучники.
zanuda написал : Владмир, А почему Вы всегда утверждаете, что при вспашке из недр выворачивается море сорняков? .
По той простой причине, что при любой вспашке в почву заделывается море семян сорняков с поверхности. При поверхностной обработке они постоянно провоцируются к прорастанию и уничтожаются обработкой, за 4 года количество всхожих семян сорняков уменьшается на два порядка, а в земле они сохраняют всхожесть длительное время. В научной литературе есть сведения о сохранении всхожести на протяжении 60 лет.
