#4757801
Tomkol написал :
И фрезерую только весной.
Я совсем обленился, в этом году даже фрезы не ставил.У меня роторы на первый взгляд как бы с недостатком. При развороте боковин на 72 град наблюдается существенное выбрасывание земли от центра к краям. Но нет худа без добра, при втором проходе со смещением на пол захвата земля выравнивается, а при повторном проходе по предыдущему следу глубина обработки возрастает до 12 см и нет необходимости использовать окучник при посадке, картошку бросаю в след от сошника.
Марош написал :
Подумав немного,
Если бы у них были условия с недостаточной увлажненностью, пришлось бы конкретно репу чесать. Весенняя вспашка высушивает почву и только способствует прорастанию сорняков из семян, закопанных в прошлый раз.
Tomkol написал :
Даешь интернационал!!!
К сожалению того, что было раньше уже не будет НИКОГДА.
Владмир написал :
Может и чесали бы, но ни как не пойму и главное никто толком не объяснит, почему весеннее перепахивание почвы под картофель с последующей посадкой, высушивает землю, а фрезерование почвы под картофель, наоборот, сохраняет влагу. Вот кто-то "скормил" эту аксиому и все. У кого имеется почвофреза и пользуется ею, тот вооружился ею и ни шагу назад. Рай в верху, ад под ногами. Знают устройство Вселенной, устройство Земли, но ..., все равно будут показывать пальцем вверх и со страхом думать, что где-то внизу за совершенные грехи, придется гореть в огне адском. Хотя, если разобраться, то почвофреза должна лучше способствовать высушиванию верхнего слоя почвы. Может какую-нибудь пора придумать другую причину применения почвофрезы.
Смотрел программу, где два ученых еще 20 лет назад обнаружили, что язву желудка вызывают не алкоголь, неправильное питание и т.д., а бактерии, с которыми можно бороться антибиотиками. Но признали это только недавно. Кому-то ведь надо было, что бы задержать на время это научное открытие.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Владмир написал :
Почва стала настолько рыхлой, что при работе роторами сошником за землю почти не цепляю, бо иначе мотоблок на месте зарывается. Потому и борозды, как таковой, не образуется. Кроме того, роторы не перекрывают ширины межрядий, а фрезы при ширине обработки 105см отлично перехлест дают. И тяга на них лучше. При посадке картошки включаю первую передачу и неспеша по предварительной разметке за один проход нарезаю сошником и борозду, и захватываю с перехлестом всю ширину межрядья. По сути, только для этого как раз фрезами и пользуюсь.
Ну и изредка, как ранее говорил, для вычесывания корней пырея после грядок клубники-земляники.
Марош написал :
Не буду утверждать, но могу предположить, что между глыбами, отваленными плугом, остаются достаточные щели для улетучивания влаги. А мелкокомковатая почва, образующаяся после фрезы, таких "вентиляционных" щелей не имеет. Кроме того, фрезерование делается на более малую глубину, чем вспашка, и нижние слои влажной почвы наверх не выворачиваются.
Ну еще и площадь испарения вспаханной поверхности наверняка больше, чем фрезерованной.
Сытый конному не пеший!
Мужики, кто-нибудь проращивал желуди?
Марош написал :
Лично я использую Неву по одной причине. Паспортные данные. При пахоте, я и все у нас, пашут и граблят или используют маленькую боронку прицепную. Тяжелая это работа. Я пашу, три женщины - Лида и две дочери граблят. Надо чтобы все были дома, 3 дня пахали примерно 25 соток. Пахали сразу все. То есть если картошку можно посадить в апреле, а у меня не вспахано, картошка ждет.
Старость, собрать всех вместе все тяжелее. Нева поперек огорода, Лида с грабельками загребла мой след и все. Три прохода, есть желание можно сразу сажать что надо. Хотя пахота мне нравится больше. Но приходится фрезеровать. Влага уходит одинаково. При пахоте я не ковырял а пахал так что все было мелко и гладко на огороде.
....Вот тебе и другая причина. То что выше написано. Ниже это типа гипотезы.
...По моему при больших площадях пахота предпочтительнее. Но это чисто мое мнение, фактологии нет у меня.
Марош написал :
Не кто-то а основоположник классического земледелия П.А. Костычев. Суть ни в инструменте а в глубине обработки. Если фрезами перемолоть на глубину 25 см будет не лучше , чем пахота. Читайте" Обработка и удобрение чернозема"
Tomkol написал :
Воистину.
А у Вас на полях еще плугом пашут? Да Вы батенька остались в прошлом веке...
... Здесь можно почитать для интереса.
Andrew31 написал :
А у нас отказались от фрезерования лет 15 назад примерно, только вспашка. И урожаи поперли, то ли от вспашки (25см, фреза-15), то ли еще от чего.
CAIMAN340
umnyi написал :
Желуди нет, каштаны. Высаживал и высаживаю в школку, на глубину 5 см. осенью, перед этим замачиваю сутки. После посадки проливаю водой.
umnyi написал :
Было дело, пытался, но ничего не проросло.... Потом прочитал, что нужно лёжа укладывать... Но вот что интересно - каждый год птички жёлуди клюют, на коньке крыши сядут и долбят клювом, а они зачастую скатываются. На следующий год дубки прорастают сами... Так вот, думка такая пришла, может перед посадкой желуди тоже "подолбить", типа как птички (трещинку сделать)?
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Pavel003 написал :
А какая ширина междурядий картофеля?
Марош; 70 см. Маркер у меня на 35 см есть (они разные есть у меня), как раз подошел, через ряд. Лопатой или дыроколом сажаю. Окучиваю то МТЗ, то руками (окучник ручной ДО, он же и на МТЗ ставится). Выкапываю МТЗ. Но это меньше 10 лет еще, раньше лопатой копали. Да и сажали 45Х45 тоже лопатой. Ума не было (его и сейчас не море), но паспорт заставляет технику применять...
Марош написал :
Вы что, к нам тут с того света свалились. Забудьте про этого ученого
А Вы для начала почитайте таки его. Я еще в прошлом году это сделал...
  1. Он описывал агроприемы для зерновых.
  2. Он описывал агроприемы для конкретных районов России
  3. Пахоту он не отвергал, но говорил о ее глубине
  4. Пахоту он не отвергал, но в разных регионах всему свое время - где осенью, а где весной
  5. Скородить боронами тоже нужно правильно - можно в пух (плохо), можно мелкокомковато
  6. Лучшим способом борьбы с пыреем (на то время) называл лущильник и овец.
    7 Таки общался с "фермерами" и записывал, записывал и записывал. И руками "землю мял".
    Он не знал про фрезу и МБ. Но мы можем знать чем сделать те же (или такие же) операции. Какая разница кто тянет инструмент?
    Почитайте таки
Марош написал :
"основоположников земледелия", предостаточно.
Марош, как видим совсем недостаточно и почему-то каждый уверен что это настолько простая наука что любой мало-мальски грамотный может внести свою заметную лепту. Даже Костычев, весьма противоречивая личность, и уж никаким боком не "основоположник классического земледелия", а один из основателей современного почвоведения, который,будучи "еле троечником среди великих" кстати весьма немало наделал "косяков" и был ооппонентом самого Докучаева "со товарищи", который действительно мировая величина и учитель таких же мировых светил. Несомненна заслуга К в изучении микробиологии почв в последние годы, чего никто никогда не отрицал. В остальном он выдавал иногда перлы, особенно в ранний период, похлеще Томкола с Владмиром с их трактатами "Что лучше плуг или...". хотя сама даже постановка такого вопроса наводит на мысли..., поскольку ни один другой инструмент даже отдаленно не напоминает плуга по действию и задачам которые выполняет плуг. Как никто никогда и не ратовал за огульное применение только плуга. Да и сами Д. Менделеев, Докучаев, Вернадский и др. куда больше разработали и внедрили технологий по безотвалке и поверхностному земледелию и которое и так испокон веков применялось и применяется, когда это необходимо, чем тот же Костычев который говорил так же только о частичном применении.
Собственно, Марош, я писал только для того чтобы, в основном, поддержать Вас и сказать что завидую Вашему терпению в попытках хоть как-то разбавить этот нафталин.
Pavel003 написал :
Не похоже, что на этих снимках украинский чернозем, а если посмотреть природу, то невольно возникает вопрос:"Может быть это Ставропольский край?" Попробовали бы такой способ?
Riba4ok1 написал :
Благодарю. Да тут как на ладони видно, что в пропагандировании мотокультиваторов и почвофрез и замена ими на приусадебных участках плуга, кто-то имеет свой интерес. Ведь цена на мотокультиватор и почвофрезу, по сравнению с плугом, несоизмерима.
Марош написал :
Да ничего не видно, в одном случае лень работать, в другом случае тупость----не хочет человек понять, что разные условия - разные способы обработки почвы.....Ну представь себе идиота ратующего за повсеместное применение рисовых чеков, с заливанием и всем остальным..... А тут как все прекрасно не надо пахать, сказал гений, ну значит и не будем....Да не пашите, но не говорите, что это АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО. Где то правильно, а где то и не правильно....Мымы всякие нужны, мамы всякие важны сказал директор школы, записывая телефон мамы, которую Вовочка обозвал б...
Pavel003; И я не против почвофрезы. Но некоторые участники форума прямо противопоставляют почвофрезу плугу, ни чуть не утруждая себя делать какие-то оговорки, чем на данный момент для его почвофреза, предпочтительнее плуга. А прямо заявляют, как Tomkol или, замет те, очень тонко, используя, известного в очень узких кругах, почвоведа, Владмир ,а для большей убедительности как Tomkol так иВладмир, посмотрите какие лэйблы себе поставили. , что применение плуга не способствует окультуриванию почвы, а наоборот, способствуют распространению сорняков , ухудшает структуру, высушивает почву. Да и сам ты со своим песком, немало способствуешь этому, когда заходит речь о применении плуга и почвофрезы. Пора уже определиться или в своих сообщениях более ясно оговаривать, невозможность применения плуга на твоем участке. То ты за плуг, даже показываешь, какие они у тебя имеются, то предпочтение отдаешь фрезе.
Марош написал :
Так я пахал лет 30 с гаком, если бы молодел и сил бы прибавлялось то и сейчас бы пахал. У меня можно применять любое орудия для рыхления почвы. С фрезой ЛИЧНО мне в моем возрасте и с хилым здоровьем легче. И проще. Но я нигде не написал того чего не знаю. То есть с чем ЛУЧШЕ?
umnyi написал :
Каштаны побывал проращивать, не получалось до тех пор пока не перестал их закапывать в землю.
Делать нужно так: положить каштаны с осени на землю и присыпать опавшими листьями. Все - весной взойдут. Дуб думаю так же.
Pavel003 написал :
Не открываются.
Тоже раньше пахал и не заморачивался. Сейчас фрезерую. Потому что не молодею и здоровья не добавляется - прав Pavel003 на все сто!. И раньше все росло и сейчас все растет-поработать надо по-любому, и тогда все будет ОК.
svt101 написал :
Кстати, орехи так же проростают. Типа все природой пробумано - листьями прикрыло, дождем/снегом намочило, весной солнышко нагрело, ему там тепло и влажно. Чего ж не прорасти?
