#4937908
bulbash написал :
Посмотрел бы на него,если бы пришлось соток пять "тюкать"молоточком
А для чего семье больше 3 метров ? Видел я на их видео и большие площадя в таких точно тепличках . Я так понял это у них там повсеместно
bulbash написал :
отверстия можно набить
видел я эти набивалки , отстой по сравнению с японской . Сверху на арки белый спанбонд думаю подойдёт .
Так все же,
bulbash написал :
чем Вам черный спанбонд(лутрасил,и т.д.)плотностью 60 не нравится?
vagin написал :
Я вообще-то о том,что отверстия,как в ролике,можно сделать(не важно как)под нужную схему посадки
Мне вот интересно , почему японцы применяют не ткань , а плёнку ? Может она дольше служит ? Как можно сделать идеально ровные круглые отверстия ?
vagin написал :
проплавить разогретой металлической кружкой. а заодно оплавленные края будут немного толще-прочнее.
lav_66 написал :
Просто отрезаются дно и горлышко, сжимаются в квадрат, и вплотную встают в ящик... При пересадке проблем никаких, земли для растений достаточно...
Я теж практикував з безплатними стаканчиками для розсади , та дешевше і практичніше раз на кілька років купувати розсадні емності різної вмістимості .
UmWW написал :
Сколько раз нужно нагревать кружку , что бы сделать хотя бы 100 дырок ?
piter написал :
100%
lav_66 написал :
остановился на FSviewer. И как просмотрщик работает отлично, и фотки ужимает практически без потерь качества
Неоднократно его же рекомендовал и ссылки давал для скачивания. И на винде и в линуксе (под wine) работает прекрасно... Действительно простой и функциональный...
Под LINUX проще скриптом - mkdir стиснені; for f in *.JPG ; do convert -quality 90 -resize 640 "$f" "стиснені/${f%.jpg}-640.JPG" ; done . Этот набор команд оптом ужымает и переименовывает все фотки находящиеся в текущей папке , ужатые копии складывает в новь созданую папку . Очень удобно для обработки сотен фоток одним проходом . Можно проделывать такое и под ВИНДОВС . Нужно установить imagemagick .
vagin написал :
Если размер пленки не ахальный, то можно сложить ее определенным способом и пробить отверстия молотком на трубе подходящего диаметра.
CAIMAN340
vagin написал :
Під плівкою вища температура грунту , не вивітрюються CO2 , не висушується грунт , плівку легше прати ...
vagin написал :
можно не кружку... можно и 2 кружки...
а нагревать.... поставил на портативную газовую плитку, да и пусть греются по очереди...
фантазия нужна! ф-а-н-т-а-з-и-я!!!
вот как тут!!!
Владимир С. написал :
или пара таких обрезков труб вместо кружек....
нет газа?! есть заменитель - паяльная лампа, примус, и пр. источники тепловой энергии... костер на худой конец (но от него могут быть искры((((...
творчеству нет предела!!! впрочем, как и разнообразию отговорок ...
Достатньо робити хрестовидні надрізи шпалерним ножем , площа випаровування ще зменшиться .
piter написал :
Ваш земляк желает отверстия идеальной круглой формы. Как в кино.
CAIMAN340
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
vagin написал :
Ну, можно на "кружку" намотать нагревательную спираль... Можно приварить длинный держак и на костре её периодически раскалять... Можно типа пробойника сделать, заточив кромку. Да и еще наверняка как-то можно элементарно ускорить процесс дыркоделания.
Сытый конному не пеший!
piter написал :
Нам надо учиться у японцев и вообще у всех , а то мы до сих пор лопатой картошку копаем .
Как в Японии ! Пошел в магазин и купил эти дуги с виниловым покрытием и плёнку с дырками и плёнка на эти теплички .
Tomkol написал :
Этот вариант не катит , будут тянутся расплавленные сопли . Нужна вырубка из трубы или купить в Японии .
vagin написал :
Помню в детстве делали бумажные украшения на елку. Складываешь лист бумаги несколко раз и ножницами в определенных местах делаются прорезы-вырезы разной формы. Потом лист разворачиваешь и получается снежинка, гирлянда, дождик и т.д.
CAIMAN340
На катушке если проплавишь , то будут разные интервалы между отверстиями .
Ну и тут японские теплички
vagin, вот еще один способ. Думаю, знаете что это такое. Для семян и для рассады
CAIMAN340
Первый раз такую фигню вижу . Что это ?
vagin написал :
Я вчуся у всіх. У японців нічого особливого не помітив . Навіщо красиві симетричні прорізи у плівці що накриває грунт грядки ?? Як би я організовував таку грядку то ніколи би не робив дирок у плівці що збільшують випаровування води з грунту ,при хрестовидному прорізі уся площа грядки не втрачатиме води через випаровування грунту .
vagin написал :
Это сеялки для гнездового сева. Тыкаете ею в растеленную пленку в нужном месте на нужную глубину, бросаете в воронку сверху семечко и все. Выпускают помоему РОстовцы. Найду ссыль, покажу.
CAIMAN340
