На выходных был доступ к сварке-занялся маркером для посадки картофеля.Спасибо Томколу за Единственное-угол "под соху"не рискнул так круто завалить,он получился гораздо скромнее.Ладно,не полезет в почву-пригрузим!Осталось по краям "картофельных" зубов просверлить отверстия под съемные зубья для .
serg reding написал :
Ничего личного(как говорится),но у меня чёткое предубеждение к ременной передаче.Ничего не могу с собой поделать.
Удобнейшая вещь. Ручку прижал поехал. Ручку отпустил стоишь. Нева при когда вожу навоз мне нравится куда больше чем МТЗ. Особенно если надо встать и самому опрокинуть кузов. Тачечка у меня не самосвал, в отличие от прицепчика. Нева удобнее. Мнение сугубо личное.
Форумчане,звиняйте что в этой ветке вопрос задам-сюда больше народу заходитНа днях разжился вот таким опорным колесиком(как говорится,не смог пройти мимо)Где-то тут,на форуме,видел фотку одиночного ушастого с опорным колесом.Подскажите,как его примастаколить к окучнику,и стоит ли этим заниматься?
bulbash написал :
bulbash написал :
Так если ушастый как положено сделан, у него пятка есть, регулируемая пятка. Такое колесо будет только помехой, как на мой взгляд. Может на тех что поссылке они и нужны. Те что были с МТЗ не нуждаются в колесе.
Правда есть один нюанс. На МТЗ стрельчатые культиваторы плывут как как крылья Метеора. На Неве тот же узел зарывается по яйца. Ставил я колесо впереди. Потом тезка 61 показал стрелки с пятками. Я приварил пятки и Нева перестала зарываться.
Думаю подробно я написал, фото не стал выкладывать. Решай сам, надо или нет. Колесо у меня шире, с одесского плуга, П 20 вроде. Ладно вот фото Невы с колесом., .
bulbash написал :
А то,что я надыбал-по"легенде"с навесного к МТЗ 05
Это колесико судя по всему с "рыхлителя". Похож на борону.
bulbash написал :
А фото стрелок после
Сообщение от Pavel003
Я приварил пятки
есть?
Счас гляну. Не нашел. Вроде есть фото, но где, пока не нашел. Но там нет ничего сложного идет полоса от носка стрелки и штырь приварен сзади к полосе и стойке.
Cошел снег,глянул на свою "эксперементальную"грядку,как там сидератыКак считаете,динамика в разложении присутствует?Надеюсь,на обычные фрезы по весне эта подсохшая солома наматываться не будет
bulbash написал :
bulbash написал :
Это я себя пытаюсь "утешить",в том случае,если эксперимент не удастся.ИМХО,после зимы даже моя супесь будет влажной,важнее-как поведет себя подсохшая солома горчицы и редькиК примеру,у Томкола на Украине она(солома)по весне рассыпается "в труху" от прикосновения фрез,но у них там теплее,микробиологическая активность почвы(во загнул)выше,в том числе и зимой.А вот как в наших условиях будут вести себя весной оставленные в зиму незапаханные переросшие сидераты-будем посмотреть
bulbash написал :
А Вы подергайте стебли руками и сравните с зелеными. ИМХО, если и намотается, то - не много.
v2106 написал :
bulbash, наш климат прохладнее вашего и то рассыпается
v2106, спасибо,успокоилиСегодня замерил температуру почвы(на глубине 5см) в тепличке:+5!Еще немного,и можно картошку сажатьПотом перенес термометр на огород:+2.5.Как говорится,почувствуйте разницуПопутно в тепличке обнаружил совершенно пересохшую почву-аж пылит!С осени планировал снега зимой набросать;зимой снега фактически не было...Короче,"Манька дома,-Ваньки нету..."Пошел я проводить влагозарядковый полив
bulbash, Андрей,а какой фундамент сделан?Весной приеду,буду собирать,устанавливать,так что советы пригодятся.У меня такая же куплена,дожидается.Я хочу на шины поставить,начитался форумов,да и дешевле.
Сергей,так нету там фундаментаТолько обвязка из доски-сороковки.Снаружи по углам прикрутил оконные(а может и дверные) ручки-четверо крепких мужиков могут перенести на свежее место в огороде-при этом отпадает дезинфекция(или смена)грунта,а так же влагозарядковый полив.Так делал в прошлом году(тепличку собрал в позапрошлом).В этом году некуда перетаскивать-с одной стороны цветы,с другой-озимый чеснок.Так что оставляю на старом месте
